Dabar yra 2026 07 02, 18:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Current Mode PWM
Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 23, 10:28 |
Sveiki, reikia matinimo bloko galią biškį padidint. Stovi Current Mode PWM reguliatorius. Už trafo yra srovės šuntas suprask srovės ribojimui. Padidinau įtampą komparatoriui der R daliklį. Turėtų būt daugiau srovės, bet nei velnio. Realiai padidėjo kokį 10-15proc. Bet netiek kiek nustačiau. Ant šunto įtampa dar nepasiekia kas ant komparatoriaus užduota ir visas maitekas sminga. Ale lockdown.
Prieš trafą nuo galios mosfeto eina 0.2Omo varža į žemę.
Kažkas tokio:
Reik suprast čia mosfeto impulsas ribojasi? Bandyt tą varžą pamažint? |
Re: Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 23, 10:48 |
| diawollo rašo: |
Taip, bet atsargiai, jei ta varža nustatyta srovei netoli trafo šerdies įsisotinimo reikšmės tai ją viršijus bus bumt. Ir apskritai - jei srovę riboja šerdies įsisotinimas tai nieko daugiau iš jo neišpeši, nebent didinti dažnį, bet to irgi negali daryt iki begalybės. |
Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 23, 11:09 |
Tie transformatoriai man tamsus miškas vis
Kaip ten gaunasi? Kai šerdis įsisotina induktyvumas krenta žemyn ir apvija tiesiog dratas pasidaro per kurį tranzas nori 1000A prastumt? |
Parašytas: 2016 03 23, 11:17 |
| diawollo rašo: |
Na va, puiki proga išbandyti savo naująjį Rigol oscilografą
Jeigu ten pradeda suveikinėti MOSFET apsauga, tai tą aiškiai turėtum pamatyti, lygindamas du signalus: užtūros valdymo signalą ir įtampos kritimą ant srovės matavimo varžos. |
Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 23, 12:46 |
| diawollo rašo: |
Tikrai taip ir yra. |
Parašytas: 2016 03 23, 13:00 |
| gintaras_bar rašo: |
| diawollo rašo: |
Nu kolkas baisu prie tinklo liestis. Dar nepasidariau skiriamojo trafo setup'o matavimams
| Evaldas_S rašo: |
| diawollo rašo: |
Tie transformatoriai man tamsus miškas vis Smile
Nu va apie tai nebuvau pagalvojęs. Užteks kaip yra reiškias  |
Parašytas: 2016 03 23, 13:30 |
| diawollo rašo: |
Nu kolkas baisu prie tinklo liestis. Dar nepasidariau skiriamojo trafo setup'o matavimams  |
Pagirtina, labai išmintingas požiūris!
Jei šio prietaiso vartojamas galingumas nėra didelis ir "po ranka" turi du vienodus tinkamo galingumo žeminančius transformatorius, iš jų gali nesunkiai pasidaryti skiriamąjį transformatorių, priešpriešais sujungdamas jų antrines apvijas. Aš pats tokiu būdu prieš 10 metų pasidariau "laikiną" (sėkmingai naudojamą iki dabar) skiriamąjį transformatorių iš dviejų atliekamų 12V 300VA, halogeniniam apšvietimui skirtų, transformatorių. Toks sprendimas sveria šiek tiek daugiau nei galėtų, savo funkciją atlieka kuo puikiausiai, o kainuoja ženkliai pigiau  |
Parašytas: 2016 03 23, 13:40 |
| diawollo rašo: |
Na trafas kaip ir yra, tik dar guli be darbo.
P.S. Pažiūrėjau pagal nustatymus mosfetas turi dirbt ant 270kHz, o trafo šerdis ant tokio dažnio turi 200-230W galios. Dabar turiu apie 100W. Reik dar 30-50W. Tai reikės pabandyt kokiu trečdaliu tą mosfeto rezistorių pamažint ir viską jungt į tinklą per kaitrinę lemputę  |
Parašytas: 2016 03 23, 14:08 |
| diawollo rašo: |
P.S. Pažiūrėjau pagal nustatymus mosfetas turi dirbt ant 270kHz, o trafo šerdis ant tokio dažnio turi 200-230W galios. |
A kodėl NCP1203
With an internal structure operating at a fixed 40 kHz, 60 kHz or
100 kHz switching frequency  |
Parašytas: 2016 03 23, 14:14 |
| vaidas2 rašo: |
| diawollo rašo: |
A kodėl NCP1203
Ten tik pvz. buvo, kad vizualizuot mano pliurpalą
Stovi ten kinietiškas OB2269. |
Parašytas: 2016 03 23, 14:30 |
| diawollo rašo: |
Su juo max 130kHz
6500/50k = 130kHZ |
Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 23, 14:43 |
pas mane 24K pastatytas reiks pamieruot dazni.. |
Current Mode PWM |
Parašytas: 2016 03 26, 12:02 |
Galia pasididino. Bet užtrumpinus labai keistai mosfetas ar tai ritė skamba. Turbūt trafas įsisotina ar koks velnias. Bet viskas veikia, gaisro nebuvo Ačiū padėjusiems. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
