Dabar yra 2026 05 07, 10:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Passat b6 BLS 77kw HELP
PranešimasParašytas: 2016 03 21, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rikapas
Žodžių trumai apie esamą situacija. Darbiniam arkliui 77kw BLS 1,9 TDI prieš žiema buvo pakeisti purkštuku gumitės, nes pašalus blogai kurdavosi . Nuo to memento nesvarbu koks šaltis užsikuria iš puses apsisukimo . FOKUSAS
Dingusi , trauka, jokio dūmo, kuro sunaudos mieste 12 užmiestyje 10. Mašina tupa kaip nežinia kas. Diagnostika daryta 3 vietose ( privatas su vcds , klaidu nerasta , testas su 3 bėgių iki 4500 prm parodė kad prie 2100 prm oro padavimas neria žemyn. Keisti oro srauto matuoklę arba EGRas grybą pjauną ) P.S automobilyje EGR nerasta prieš 2 metus išprogramuotas galingas.lt ir užglušintas. Turint omenyje kad yra dar 2006 metu transporteris ir golfas su tais pačiais 1,9 oro srauto matuokles buvo sukeistos vietomis ir rezultatas tas pats.
Bandymas 2 ir 3 baigėsi žybinte bei dyzelservise, kur išvadą paprasta. Parametrai normoje, turba pūčia , purkštukai normos ribose.
P.S oro filtrai, kuro, tepalu, EGR glušintas, išpjautas, oro nekur neleidžia, dūmo jokio nėra, kompas gedimų nemeta . Žodžių stovi jau mėnesi nenaudojamas , ir nzn ką ir kaip daryti, gal kas turite idėjų ???
PranešimasParašytas: 2016 03 21, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
uzkistas duslintuvas Exclamation Question
PranešimasParašytas: 2016 03 21, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
daug variantu,pradziai atkabint ismetima uz turbinos,pasiziuret isiurbimo kolektoriu ar neuzauges dervom,jei ne toliau ieskot
PranešimasParašytas: 2016 03 21, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Kaip minejo atkabink ismetima, jei tas pats. Paziurek koks ipurskimo kiekis (inj.guantuty mg/str) prie aukstu apsuku.. Reiktu paziuret 4 grupei ka rodo degimas/veleneliu sinkronizacija. Nors del ju klaida mestu.
PranešimasParašytas: 2016 03 21, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
Tai kaip tas putimas turbos susitvake,jei buvo mazai?
PranešimasParašytas: 2016 03 22, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Nu tai gal pradet nuo ko prasidejo, det atgal senus purkstukus, bo jei su senais trauke tik nesivede, su sitais vedas bet netraukia, tai arba blogi , arba ne tokie, arba blogai sureguliuoti.
PranešimasParašytas: 2016 03 22, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rikapas
Tai kad seni ir stovi, pakeistos tik gumitės vei purkštuku ideklai. Purkštukai sureguliuoti, degimas 0 . Purškia normos ribose, tai pagal viską turėtų būti kaip ir ok. Nes jai blogai pukštu kaip isivaizdojų gedimą išmestu. Ar klistu ???
PranešimasParašytas: 2016 03 22, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Kokia diagnostika turi? jei vcds tai padaryk 1 3 11 grupes logus gazas dugnas.
 Re: Passat b6 BLS 77kw HELP
PranešimasParašytas: 2016 03 22, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
rikapas rašo:
Zemyn nerti gali tik del:
EGR (bet jo jau nebera. O gal mazu prakiuro uzglusinimas???)
Uzsikimsusio ismetimo (ispjautas?)
Kompresijos einancios atgal i isiurbimo kolektoriu (voztuvai, velenelis, degimas)
Siaip ten kur buvo kisti nagai, nuo ten ir reiketu pradeti kapstytis jai pries gumikes pakeiciant viskas buvo ok.
PranešimasParašytas: 2016 03 22, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Smile visų pirma, vertėtų pašildžius variklį (70-80 C.) pažiūrėti į bendrą įpurškiamą kuro kiekį tuščia eiga. Jeigu tuščia eiga įpurškiamų degalų kiekis daugiau nei 6 mg, tai vienas iš parametrų kuris gali parodyti purkštuvų gedimą (variklis didina įpurškiamų degalų kiekį tam, kad pasiektų reikiamus tuščios eigos sūkius...) Smile.
Vis dėlto, jeigu kuro kiekis tuščia eiga bus apie 5 mg tai nereiškia, kad purkštukai geri. Labai didelė tikimybė, kad prie vidutinių apsukų pritrūksta kuro, todėl krenta turbinos slėgis ir OSM parodymai. Teko susidurti su SDI, buvo pakeistos purkštukų gumelės ir po to automobilis nebetraukė... Nuvežus purkštukus ir patikrinus ant stendo paaiškėjo, kad visi "gatavi" Smile Tikrino Kaune, kas tikrino, sakė yra turėję tokių atvejų. O, kad dyzelis neišmeta "Jokio dūmo", tai ne visais atvejais yra gerai Wink
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Milicija rašo:
+100.Imti atgal purkstukus ir tikrinti ant stendo.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
PD purkstuku tikrinimas stendu tai "dengi na veter" Very Happy 9 is 10 rodo, kad "normos" ribose, bet idejus i varikli cilindras nedirba kazkuriam apsuku intervale, BLS variklio IQ ryboyuvas yra MAF pagrindu, todel jei ecu nemato oro srauto tai ir nedumina/netraukia, BLS 1.9tdi taip pat yra su dpf(jei dar yra) norint issiaiskinti kas riboja IQ 3, 8, 11 kanalu logas trecia pavara nuo ~1,6k iki 4k rpm su tapke dugne yra butinas, be logo galima isardyti/surinkti puse variklio, o rezultats bus "vistiek netraukia" o visi purkstuku tikrinimai jei iki gumu keitimo viskas buvo ok tai tik laisvalaikio praleidimo forma Wink
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
As buvau panasia tema sukures, problema prasidejo irgi po purkstuku tarpiniu keitimo. Po keitimo dingo trauka... Tada klausimas, kas atsitinka forsunkem pakeitus tarpines? esu pats neviena karta keites 1.9 PD bet nieko panasaus nebudavo.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=107164&postdays=0&postorder=asc&start=0
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Nierka19 rašo:
.... problema prasidejo irgi po purkstuku tarpiniu keitimo....
Nepamenu dabar kokiai masinai, bet pries pora metu esam rade po purkstukais paliktas po 2-3 tarpines. Matomai tingejo krapstyti senas, dadejo naujas ir surinko Laughing
