Dabar yra 2026 05 06, 17:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Ford modeo neaiškios klaidos
Ford modeo neaiškios klaidos |
Parašytas: 2016 03 19, 16:13 |
| Sveiki, automobilis ford mondeo 2006 metų berods 96kw. Dega check'as ir mirksi pakaitinimo lemputė. Skeneris nuskaitė klaidas P00FD ir P2F00. Prie abiejų klaidų rašo žiūrėti service manuale. Nei google nei atodatoj neradau ką reiškia šitos klaidos. Gal kas buvot susidūrę ar turit kokį šaltinį kur yra minėtų klaidų aprašas? |
Parašytas: 2016 03 21, 10:58 |
Skaneris tikrai neblogas, kažkaip anksčiau nepasitaikė, kad nuskaitytų neegzistuojančias klaidas, kito pasijungti dabar nėra galimybės.
Kas per katalizatoriaus regeneracija? Kažkaip negirdėjęs būtent apie tokį dalyką būtent katalizatoriui. |
Parašytas: 2016 03 21, 11:29 |
| Ne katalizatoriaus,o FAP/DPF. Klaidos egzistuoja tik tavo aparatas ju nevercia. O meta tik generic koda. Koks aparatas? |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2016 03 21, 12:04 |
| WOW WURTH .Yra aiškus aprašymas kas per klaida kaip je panaikinti tik reikia skaititi .Jei pruograma naudojies variklis turi buti darbinieje temperaturoi 80c-90c ir paleidi programa mašina automatiškai sukelia apsukas1500 ...1800apsuku ir prasideda regeneracijia kažkur apie 10 minučiu ir pati baigus regeneracijia nurims ir bus viel kaip buvus.Arba ant dideliu apsuku i trasa mes juoda duma ir praspiaus visus sodžius.Tas ivyko kad važinieji mažais actumais mažom apsukom.Nes tai jau mašinai europinis standartas yra katalizatorius. |
Parašytas: 2016 03 21, 12:30 |
tos dvi klaidos hex formatu, o "P" autrius greiciausia pats prilibde nes su P(obd2 formatu) tai jos butu ~tokios P244a P2453, o regeneracija 99% pades tiek kiek numireliui zvake todel kad LT visos masinos su "tikra" 180-220k rida o realiai dar +150k su 300k rida givu dpf neegzistuoja, isgelbetu tik "kastracija" ir programavimas arba dpf keitimas nauju, 2006 mondeo 2,0cdti tai sid206 arba delphi ecu, sid lengviau redaguojasi sw, delphi labai nelengva bet darosi  |
Parašytas: 2016 03 21, 13:38 |
"P" autorius tikrai ne pats prilipdė jungiausi su auteliu ds708. Iš viso meta 3 klaidas, viena P242F, tai čia klausimų kaip ir nekyla, betkitų dviejų nei autelis išvertė nei google kažką padėjo, todėl čia ir rašau. Paskevic, kokią autodatą naudoji, kad radai mano minėtas klaidas? Ar čia pats sugalvojai, kad autodatoj yra?
P.S. regeneracija, kaip jau Gintaras minėjo, naudos davė lygiai 0. |
Parašytas: 2016 03 21, 13:56 |
| WOW WUTRH puikiausei aprašyta ten naujuoji autodata ir daugiau doda tas tykrai.O Autodatoj 3.38 to nedoda. |
Parašytas: 2016 03 21, 15:36 |
ir be autodatos aisku, kad dpfas atitarnavo, reikai tik apsispresti kastruoti ar keisti nauju kurio kaina puse tos masinos, praeita savaite buvo 2006 mondeo 2.0cdti 85kw delphi sistema su tom paciom klaidom/bedom, pirkta kauno turgui, su isluptu dpfu ir neprogramuota, pavaziavus 5km nuo turgaus visos bedos ir islindo  |
Parašytas: 2016 03 21, 15:48 |
| Ne is kedainiu zmogus? Sian skambino tokia pat auto,irgi neseniai pirko. Tas pats ka tu pasakei. |
Parašytas: 2016 03 21, 15:52 |
tas kaunietis buvo, bet beda viena nevaiksto, uzvakar uzsipyle benzo vietoi dzelio, dabar laukia purkstuku persodinimo  |
Parašytas: 2016 03 21, 16:36 |
| kaunietis ir pas mane. O dabar kitas klausimas. Kalbėjau su vienu žmogum tai sakė šiuo atveju išprogramavimas gali nepadėti. Sakė patikimesnis problemos sprendimas būtų ieškoti ecu iš auto kuri buvo be dpf ir tada tą ecu pririšinėti šiam fordui. Gal galit kas plačiau paaiškint kas čia per variantas, kad neišeina dpf išprogramuot? Pats programavimais neužsiimu... Arba gal kas Kaune apsiimtumėt sutvarkyti tą automobilį? |
Parašytas: 2016 03 21, 20:19 |
paklausk pas ta protinga zmogu ar jis bent zino koks ecu tame forde ir gal tegu pabando suasti ta ecu be dpf nemanau kad 2006tais toki bent viena pagamino europos rinkai, jei variklis 96kw tai turetu buti sid206, jei 85kw tai delphi su mpc prosu, abu jie skaitomi/rasomi per obd ir abiem imanoma isprogramuoti dpf  |
