Dabar yra 2026 06 14, 11:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Juosmens šildytuvo baterija
PranešimasParašytas: 2016 03 17, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
Sveiki, noreciau juosmens šildyklei nusipirkti talpesnesius akumuliatorius.
Dabar yra toks"blokelis":
Ant max temeraturos(apie 60C) laiko apie dvi valandas. Kaip suptrantu ten dvi nuosekliai sujungtos 3,7V 2200mAh baterijos.
Klausimas, ar viskas butu OK jei vietoj blokelio deciau 4x3,7V 6800mAh Li-ion baterijas? Dvi po dvi sujungi nuosekliai ir dvi poras lygegreciai. Turetu gautis 7,4V ir 13600mAh ??? Temperatura reikalinga max., tad reguliuoti nebutina.
Taip pat ar iseis su tuo paciu krovikliu ikrauti?
Ar reiktu kokiu 6A kroviklio? Aplamai kokie krovikliai turi buti Li-ion baterijoms?
Be to, ar yra skirtumas tarp akumuliatoriu skirtu prietaisams ir fotiko blykstems?
Paskutinį kartą redagavo Regis777, 2016 03 17, 23:44. Redaguota 4 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2016 03 17, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o dar normaliau prisitaikyti tinkamą maitinimo iš 230VAC blokelį . . .
PranešimasParašytas: 2016 03 17, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Turetu gautis 7,4V ir 13600mAh tuo atveju jei tai kas užrašyta ant akumuliatorių yra teisybė, o ne kiniečių sugalvoti skaičiukai. Dar reiktų išsiaiškinti ar tavo akumuliatoriuje nėra PCM apsaugos plokštės, nes ji rekomenduotina, jei nenori gaisro namie. Pakrovėjo srovė įtakoja per kiek laiko pasikraus akumuliatorius, talpus akumuliatorius su silpnu pakrovėju krausis labai ilgai.
PranešimasParašytas: 2016 03 17, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
a1girdas rašo:
vat, kad man vaikstant reikia Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2016 03 17, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
sopkls rašo:
tai tie ebay kiniski akumai niekam tike? jei raso 6800mAh gali buti, tas pats kas 2200mAh?
gal tada statyt i tokius deklus su PCM?
http://www.ebay.com/itm/1-x-1S2P-3-7V-18650-Holder-with-Battery-Build-in-PCM-Protection-Circuit-Module-/381469085162?hash=item58d1544dea:g:3WMAAOxy4dNSzSZc
O pakrovejai tinka bet kokie ???
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777 rašo:
sopkls rašo:
jei usrasyta 6800 tai labai diektina kad bus 680mah nes uzrasas 6800mAh is kinieciu kalbos verciasi "100% falsifikatas"
normalus maksimumas yra 2600mah paciu geriaiusiu ir brangiausiu bateriju maksimumas yra 3400mah
diawollo
Regis777 rašo:
Pakrovėjo įtampa turi būt tokai pat kaip dabar esamo, o srovė n kartų didesnė.
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo rašo:
Regis777 rašo:
nereikia didesnes sroves
kraus ilgiau, bet vistiek rezultatas bus toks pats
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
O kaip Li-pol baterijos skirtos plancetems 5000 mAh? IRGI APGAULĖ?
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reikia konkreciai ziureti kartai apgaule kartais ne, reikia vertinti pagal dydi.
jei talpa didesne nei normaliai imanoma is tokio dydzio baterijos tai apgaule.
todel geriau iekoti bateriju ant kuriu talpa vidutiniska arba net mazesne uz vidutine nes tada garantuotai gausi geros kokybes baterija.
tavo atveju jei svoris ir dydis nelabai aktualu siulau geriau nesvaistyti pinigu o susurasti daugiau senu laptopu bateriju is ju paimti dar pusiau geras celes ir surinkti savo baterija.
jinai bus zymiai didesne nei is nauju celiu bet veiks ne ka blogiau.
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Regis777 rašo:
Aišku kad apgaulė. O jei rimtai, tai tau reiktų pasiskaityti forumo taisyklių 11 punktą, kad suprastum jog klausimus reikia išsamiai užduoti. Nes akumuliatoriai būna skirtingo dydžio ir talpos. Apie kokius akumuliatorius tu klausimus užduodi niekas nežino.
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
O yra koks nors paprastas budas patikrinti bateriju talpa?
Paskutinį kartą redagavo Regis777, 2016 03 18, 09:27. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777
Ka manot apie toki varianta:
http://www.ebay.com/itm/Protected-Li-ion-battery-7-4V-6200mAh-by-Panasonic-18650-cell-2S2PB-w-PCM-BMS-in-/321808786188?hash=item4aed4c630c:g:MoIAAOSwPcVVp057
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Regis777 rašo:
Standartinė gerų gamintojų vieno 18650 elemento talpa siekia 2,2 Ah. Čia sujungta po du elementus lygiagrečiai tai talpa dvigubinasi, bet tai 4,4 tačiau ne 6,2Ah.
PranešimasParašytas: 2016 03 18, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Regis777 rašo:
Sitos turbut realiai 6.2 ah nes ten sudetos to dideles talpos labai brangios celes.
tik tiek kad jos nelabai apsimoka jei nera dideles talpos is kuo mazesnio svorio poreikio.
Pagal kaina labiau apsimoka naudoti 2.2 ah celes kuriu us ta paciua kaina galetum sudeti dvigubai daugiau ir gautum daug didesne talpa nei su tomis brangiomis celemis
