Dabar yra 2026 06 19, 16:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Su naujais RAMais neisijungia PC
Su naujais RAMais neisijungia PC |
Parašytas: 2016 03 17, 22:04 |
Sveiki! Reiktu pagalbos.
Neseniai pradejau updatint savo PC (pakeiciau vaizduske, maitbloki) ir priejau prie RAMu.... Beja apie PC nic nieko nesupratau, bet iki siol visai nieko sekesi GOOGLE deka. Turejau 2gb RAMu, galvojau padvigubint. Kolkas issiaiskinau tiek, kad prie mano motinines (ASUS P5KPL-AM) tinka DDR2 RAMai, taigi nusipirkau (naudota) RAM (CORSAIR DOMINAITOR CM2X2048-8500C5D(rasau viska, nes siaip nezinau ko reik)). Jungiant PC lig ir pradeda veikt bet ekrane tik tamsa. Vat cia jau ir nesuprantu kame problema. Buciau dekingas uz pagalba!!! |
Parašytas: 2016 03 17, 23:02 |
CORSAIR DOMINAITOR CM2X2048-8500C5D nerandu jų aprašymo. Pagal tą kodą jie yra ir 2 GB ir 4GB , o tavo plokštė palaiko tik iki 4 GB ... per du lizdus
Parašytas: 2016 03 17, 23:04 |
gali buti ivairiu variantu
pabandyk ikisti viena nauja viena sena.
reikia pasiklausyti kaip cypcioja bios ar isvis kompiuteris sustoja ar sako kad blogi ram
o siap gal tavo ram yra brokuoti ir tinka tik amd plokstems tokius ebay parduoda uz maziau nei puse normaliu ram kainos
arba tavo plokste neatlaiko tiek ram mikroshemu tai galetum pabandyti tik su viena plokstele |
Parašytas: 2016 03 17, 23:05 |
| DariusB rašo: |
| Yep, veikia, o tai neveikiancius nusipirkau ar jie tiesiog netinka? |
Motinine palaiko 667/800mhz ramus. Tavieji 1066mhz |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2016 03 17, 23:13 |
O tas O.C. reiskia:
>>.It means that the memory controller is overclocked when using 1066 MHz or faster memory.
Ir
>>In other words, means that if you want the 1866 for example, you need set the specifications of your RAM manually in the BIOS. The voltage, CL....
Kiek praktiskai - nezinau. |
Parašytas: 2016 03 17, 23:23 |
| DariusB rašo: |
| Paused, pas mane 2gb |
Kaip ir rašė Digix, ikišk "tik naujus " į vieną lizdą, į kitą. Daugiau nelabai ką patarsiu tik galiu parašyti , kad panašų atvejį turėjau su savo 10 colių netboku. Įdėjus vietoj 1GB 2 GB jis man elgesi lygiai kaip tavo aprašytas atvejis - tamsus ekranas . Priverstinai jungiau ir išjungiau keletą kartų , buvau išėmes bateriją . Užsivedė ir veikia lyg šiol , bet ram-u pajudinimo jis labai nemėgsta. Kaitalioji išjungęs iš tinklo? Pakeitęs Bios bandei nuresetinti ? |
Parašytas: 2016 03 18, 03:07 |
Įeiti į BIOSo nustatymus
punkte advanced ,eilutėje "DRAM RASH Activate Precharge" išstatyti maksimalią reikšmę "15 DRAM Clock"
Kai kurių atminčių "xx DRAM Clock" gali siekti ir 18,todėl jos nedirbs su šia plokšte.
Gal vertėtų pažiūrėti Asus svetainėje BIOSo atnaujinimo,kuriam gal bus bIOSas su naujesnių RAMų palaikymu.
Dar išbandyti Digix variantą...
http://www.corsair.com/ru-ru/twin2x2048-8500c5d
pagal aprašymą
SPD Latency 5-5-5-18
Tested Latency 5-5-5-15
lyg ir turėtų veikti. |
Parašytas: 2016 03 18, 08:05 |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2016 03 18, 10:36 |
Kai negarantuotas ir nesupranti, prieš perkant labai rekomenduojama įsidėti ramus ir išbandyti ar sukasi ant tavo kompo.
Paėmus sakykim 1gb tų pačių specifikacijų skirtingų gamintojų ramus, įdėti po vieną puikiai veikia, o sukišus kartu susipjauna.
Taigi prieš pradedant kišt nagus, reikėtų smarkiau pasidomėti kas, kur, kaip ir kodėl  |
Parašytas: 2016 03 18, 11:13 |
Siaip tilrai daug ir geru patarimu duodat, uz tai ziauriai Aciu! Vienas ramina, kad pas ka pirkau, pasake, jei netiks, galesiu su PC atvaziuot ir viska vietoj parinks bet pabandziau, neisejo si kart, gal daugiau "neeksperemnuosiu"  |
