Dabar yra 2024 04 23, 11:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kokia pasirinkti mikruske stiprintuvui?
kokia pasirinkti mikruske stiprintuvui? |
Parašytas: 2017 01 06, 18:40 |
tai kad pas kiniecius buna kad ir 10kart pigiau gaunas kartais. tai tenka laukti ilgai, beto laiko turiu, kol pareina detales suzinai ko nauja foruma skaitydamas. siandien kaiptik gavau tuos konderius, siek tiek per dideli bet tipls pachalturinus o CBB konderiai nuo pleveliniu skiriasi kuom ar cia vienas ir taspats? |
Parašytas: 2017 01 08, 09:12 |
Citata: |
CBB konderiai nuo pleveliniu skiriasi kuom |
nepoliariniai, 400V tai ko dar nori? Kokiuose dažniuose ruošiesi juos naudoti, kad parūpo pagaminimo subtilybės? Jeigu svarbūs temperatūrinio stabilumo ir kitokie parametrai reikia gamintojo aprašymą skaityti. |
Parašytas: 2017 01 22, 16:42 |
Parts DIY Commissioning notes :
1) After completion of welding heat sink installed (note tubes and fins to be well insulated), adjust VR2 (1K precision adjustable resistors) makes the quiescent current 50MA around, VR2 clockwise quiescent current becomes large, counterclockwise decrease the !
Namely: the output OUT is the voltage across point A about 11MV (R35 voltage across the output resistance of 0.22 Ohms resistor value is divided by this quiescent current), A point is a test hole, PCB is labeled, in the output (OUT) side.
2) the midpoint zero, adjust VR1 (500R close adjustable resistance), so that the output (OUT) to ground (ie, across the terminals of the amplifier output)Zero mV; generally ten within a few millivolts are OK,
ar nieko nenusaus jei sito nepadares pajungciau stipra? nes speju paprastu multimetru nepavyks tinkamai ismatuoti? |
Parašytas: 2017 01 24, 20:21 |
del didesnes talpos ir dar, kad tilptu i plokste ilituot tai labiausiai tiktu tantalinis kondikas, tada ir 100uf manau sutilptu. |
Parašytas: 2017 02 08, 20:57 |
surinkau ir pajungiau nieko nereguliaves. nu ir ka, veikia.palyginimui pajungiau 3xtda7293. dvi poros 1943/5200 paliko geresni ispudi. maitinta buvo tuo paciu trafu(30vac). siaip noreciau isigyt sita milivoltmetra, kad galeciau sureguliuot. |
Parašytas: 2017 02 11, 20:02 |
dovydasvitartas rašo: |
2) kiek supratau tai cia reikia tarp OUTputo nustatyti, kad butu nulis mV, nors jei bus keli mV pasaulio pabaiga neateis
1) su situo tamsus miskas reikia nustatyt ramybes srove apie 50mA. tai padaryti galima nustacius 11mV tarp OUT gnybto ir tasko A(kuris yra test hole)
ar ir kiti taip supratot ar tik as cia vienas toks? |
Parašytas: 2017 02 12, 10:53 |
ir dar, komponentu sarase raso, kad VR1 ir VR2 varzos priklauso but 1k, ant pcb taip pat raso 1k abi varzos, o sitoj instrukcijoj raso, kad VR1 yra 500R |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
