Dabar yra 2026 06 24, 04:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Mazda 6 temperaturos jutiklio klaida
Mazda 6 temperaturos jutiklio klaida |
Parašytas: 2016 03 09, 17:29 |
Sveiki as cia naujokas atejau ieskot pagalbos del savo masinos. Turiu Mazda 6 2003 metu 100 kw dyzelis.
Klaida P0113 - intake air sensor circuit too high. Temperaturos jutiklis geras, patikrintas. Zemiau viska aprasysiu ka dariau ir tikrinau:
1. temperaturos jutiklis geras
2. Itampa tikrinta prie pat temperaturos jutiklio kontaktu kai klaida rodoma skydelyje - apie 2.5V; varza apie 3.7 kilo omo esant +5 temp lauke. I jutiklio sildyma elektriniai parametrai reguoja. Parametrai pagal ivarius info saltinius teisingi.
3. Itampa tikrinta prie pat valdymo bloko kai klaida rodoma skydelye - parametrai identiski kaip kad buvo prie pat jutiklio.
4. tikrintas temperaturos jutiklio laidu vientisumas nuo pacio jutiklio iki pat valdymo bloko abu laidai sveiki. vientisumas yra. tarpusavy neuzsitrumpine.
5. diagnostikos iranga rodo 5.00V ir 40 laipsniu silumos. Pagal kataloga jei rodmenys virsija 4.92V tai jau yra gedimas - trumpas jungimas.
6. Valdymo bloke, temperaturos jutiklio isejimo kontaktuose pamatuota varza - 0 ( nezianu ar taip turi buti ar neturi info neradau. ten stovi mikroschema, galbut ten ir turi buti nulis varzos. tik pamatavau nes kazkodel pagalvojau kad grandine galbut turetu buti vientisa. Bet cia tik mano pamastymas - erezija kitaip sakant.
7. SVARBU! Klaidos rodymas/nerodymas skydelyje priklausomas nuo oro salygu. Isitikinau 100 prc. Kai dregnas oras (lyja arba po lietaus) klaida yra linkus pranykti is skydelio. Pradejus vaziuoti klaida dar rodoma pasiekus tam tikra greiti apie (50-70 km/h) mirkteli ir tada dingsta. Stojant kai greitis nukrenta iki kazkur 30km/h ir/arba visai sustojus klaida vel uzsidega. Labai labai labai retu atveju sustojus klaida neuzsidega. Vakar netycia pavyko istaikyt si labai labai reta atveji ir pamatavau itampa kai klaida nedega skydelyje bet jutiklio itampos rodmenys tokie patys ir kai klaida dega ir kai nedega. Toks vaizdas kad dregnas oras ir vejas panaikina klaida.
8. Sujungimo FYSKES taip pat patikrintos atrodo tvarkingos ir be oksidacijos ar korozijos. Supurskiau Wd-40 del visa ko, bet niekas nepasikeite
Klausimai:
1. Ar kaltas valdymo blokas? Nes itampa iki jo normali o uz jo (diagnostikos irangos parodymuose) jau rodomas gedimas.
2. Ar as esu sudarankis ir ne taip patikrinau elektros grandine?
3. Kaip paaiskint oro dregnuma itaka klaidos rodymui/nerodymui? Jei kaltas kompas kaip ji gali itakot oro dregnumas ir greitis kai jis stovi salone siltai ir uzdengtas?
4. Bet kokios protingos mintys, kadangi esu kaip ir aklavieteje.
Aciu.
P.S. prisegu kataloga su Mazda 6 klaidu kodu paaiskinimais ir pasiulymais spresti problemas.
http://www.clearchain.com/~benjsc/download/Mazda6/1789-1E-03G.pdf |
Parašytas: 2016 03 09, 18:21 |
| Na jei tikrai viska patikrinai taip kaip aprasei tada kaltas ecu. jei yra pakankamai igudziu, gali lysti i ji, tik nepamirsk kad ten immobilaizeris ir uzlenkus ecu masina nebevaziuos. |
Parašytas: 2016 03 09, 19:03 |
| Pas mane (mašina kita - Dodge) gan panašiai buvo (būtent IAT sensor klaida) - problema - kažkur grybavo laidas (prasitrynęs ar nulūžęs - nepamenu, esmė, kad pagrindinis įtarimas buvo kritęs ant laido). Tiesiog atsirinkau padal datasheetus, kuris laidas nuo daviklio eina į ECU ir pravedžiau iš naujo. Problemos kip nebūta. O kalbų, kad miršta ECU, irgi jau girdėjosi... |
Parašytas: 2016 03 09, 19:06 |
| Acadas rašo: |
Is to, kas parasyta autoriaus as irgi pirmiausia itarciau laidus. |
Parašytas: 2016 03 09, 19:17 |
| Socrates rašo: |
| Acadas rašo: |
nemanau,kad sunku atsikirpti prie ECU ir pasikabinti ta daviklį. |
Parašytas: 2016 03 09, 23:08 |
| Na jei autorius tikrai nuosirdziai pamatavo (tiek esant aktyviai klaidai tiek nesant) ant sensoriaus lygiai tokia pat itampa - tai laidus galima atmesti. |
Parašytas: 2016 03 10, 00:23 |
| dusiata rašo: |
Kad cia zinai... Jeigu dregme veikia, tai gal ir vibracija veikia, o is cia laidai arba jungtys gali trumpint/nekontaktuot ir pan. |
Parašytas: 2016 03 10, 00:39 |
Praplauti spirituku ir isdziovinti fenu ECU plokstele nebandyta ?  |
Parašytas: 2016 03 10, 10:19 |
ECU plovimas spiritu? dar taip negirdejau... Ka tai duoda? Taip del dregmes itakos as irgi linkes kaltinti laidus o ne ECU. Elektroje nesu specialistas, daugiau savamokslis turintis bazines zinias. Elektronikoje isvis bambukas taigi prie ECU nelindau.
Itampa tikrai ismatuota prie pat ECU ir ji yra teisinga nesvarbu ar klaida dega ar ne. ( todel laidai atkrenta kaip ir, bet kadangi dregme itakoja gedima tai vel kaltint norisi laidus, kontaktus...)
Buvau nukirtes laidus prie pat daviklio ir prie ECU ir pajunges PER ISORE atskirais laidais (kaip ir nauju laidu pravedimas gavosi) - tada klaidu ismete dar daugiau papildomai: ir sankabos pedalo jutikli, ir ausinimo skyscio temperaturos, ir slegio jutikliu klaidas. Nes sie laidai pakeliui nuo jutiklio iki ECU dar praeina pro keleta vietu
Jei kas galit perzvelkit to katalogo kurio linka ikeliau 82 psl. Klaidos P0113 troubleshooting'as. Ten yra matyti kokiu komponentus praeina atkeliaudami IAT jutiklio laidai. Komponentu numeracija paaskinta 25 psl. |
Parašytas: 2016 03 10, 10:52 |
jei tai paprastas daviklis ty kokia termovarza , bandyciau vietoj jo pajungti kintama varza ir paziureti kaip ten kas vyksta ja reguliuojant.
jei yra galimybe ,pasijungus diagnostika, vaziuojant pastebeti kas vyksta realiu laiku , tai velgi duotu variantu speliojimams . |
Parašytas: 2016 03 10, 11:45 |
| Pasijungus diagnostikas ant uzkurtos masinos parametrai nesikeicia, nei sildant jutikli nei sudarant oro srauta nei keliant apsukas. Vaziuoti nemeginau - pc laidinis... Diagnostika rodo kad jutiklio rodmenys 40 laipsniu silumos ir 5.00V - gedimo rodmenys. Jutiklis yra geras 100 prc. Patikrintas kitoj masinoj. |
Parašytas: 2016 03 10, 11:54 |
| soldierkz1 rašo: |
tai pabandyk kas vyksta su reguliuojama varza . |
Parašytas: 2016 03 10, 12:32 |
| Pagal mane del jutiklio konstrukcijos neitu nieko prijungt ten. bet anyway puciant silta ora i jutikli keiciasi varza nuo kurios keiciasi ir itampa. tai manau jutiklio sildymas/saldymas ir yra varzos keitimas, o i siuos sildymo/saldymo poveikius jutikliui ECU nereguoja. Nors pats jutiklis tikrai reaguoja. Ir matuojant ne vien prie pat jutiklio o ir prie pat pajungimo i ECU laidais ateina tokie patys duomenys ir jie taip pat reaguoja i jutiklio sildyma/saldyma (varzos keitima) |
Parašytas: 2016 03 10, 12:35 |
| Kiek tas matuokle srote 5-10 eur 15?jei tiek visko patikrinai ir lieka ecu ar dacikas,tai dacika pakeiti ir paziuri tas pats ar ne. |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2016 03 10, 12:47 |
jutiklis 30e srote jau pakeiciau pries tai buvo idetas kazkoks pigutis kiniskas jauciu tai is sroto oroginalu paemiau, tikrai veikia ir sveikas. Buvau idejas i kita masina, siaip istikrinau viska ir juk rodo teisingus parametrus netgi mano masinoje kurioje ECU rodo klaida. Griztu prie to pacio - atrodo kaltas ECU bet prie ko ta dregmes itaka klaidos rodymui/nerodymui? :/ |
