Dabar yra 2026 06 10, 03:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Pritemdytos ilgos šviesos vietoj DRL
Pritemdytos ilgos šviesos vietoj DRL |
Parašytas: 2016 03 08, 12:53 |
Sopkls pasiūlė sukurti temą apie šitą projektą kurį ketinu įgyvendinti, nes:
1. atsibodo keisti lemputes, kadangi visomis šeimos parke esančiomis auto tenka rūpintis man. Kai kuriose tam reikia nemažai pastangų.
2. LED DRL brangu, dizainas gaunasi nelabai ir sumontuoti darbo pakankamai nemažai. Neturiu nei sąlygų nei laiko nei noro.
Idėja paimta iš čia https://www.drive2.ru/l/1699356 naudoti prigesintas iki 30...40 % ilgų šviesų lempas. Aišku lygiai taip pat galima naudoti ir trumpų šviesų, bet tada prigesinti tektų ne daugiau kaip iki 80...90%.
Kokie būtų pamąstymai, galimi trūkumai? |
Parašytas: 2016 03 08, 12:58 |
ir kodėl kilo tokia mintis?ar tai geriau už LED?kokios bus energijos sąnaudos?
kiti būna į gabaritus sukiša 21w lemputes  |
Parašytas: 2016 03 08, 13:04 |
Mano nuomonė:
| Jakaz rašo: |
| ir kodėl kilo tokia mintis?................ |
Mintis gera. Nereikia jokių papildomų lempų montavimo, sretifikavimo ir kito vargo.
| Jakaz rašo: |
| ........... ar tai geriau už LED? .............. |
Manau taip, dėl aukščiau minėtų priežąsčių
| Jakaz rašo: |
| ................. kokios bus energijos sąnaudos? |
Nemanau, kad tokie dalykai dėl elektros taupymo daromi. Visų pirma - paprastumas sumontuojant. Visų antra - mažiau naudojamo (ilgų šviesų) siūliuko naudingas panaudojimas. Manau, kad 99.9% sugedusių lempučių yra su nudegusiu trumpų šviesų siūliuku. Su šiuo daiktu taupomos trumpos šviesos.
| Jakaz rašo: |
Ir išlydo reflektorius...
P.S. manau, kad atsinaujinant automobilių parkui tokio daikto poreikis tik mažės, nes naujesnių automobilių dauguma jau turi gamyklinius DRL... |
Re: Pritemdytos ilgos šviesos vietoj DRL |
Parašytas: 2016 03 08, 13:13 |
| Evaldas_S rašo: |
1. Aš turbūt PWM daryčiau ant ne555
2. Nesigilinau per daug į nuorodą (galbūt ten yra tokia funkcija), bet daryčiau, kad šviesos įsijungtų įtampai pasiekus 13.5-14V, o ne nuo degimo įjungimo.
3. Nežinau ar ten yra, bet dadėčiau automatinį atsijungimą įjungus gabaritus. |
Parašytas: 2016 03 08, 13:28 |
| Jei būtų sumontuoti papildomi DRL, tada jau teisė parūptų TA centrams, o čia kažin ar kam nors ta teisė rūpės... Žiba pagrindiniai žibintai ir viskas o.k. |
Parašytas: 2016 03 08, 13:34 |
| Chulio rašo: |
| 1. Aš turbūt PWM daryčiau ant ne555 |
Per paprasta mikrokontroleris duoda papildomų bonusų kaip palaipsnis užsižiebimas ir pan.
| Citata: |
| 2. Nesigilinau per daug į nuorodą (galbūt ten yra tokia funkcija), bet daryčiau, kad šviesos įsijungtų įtampai pasiekus 13.5-14V, o ne nuo degimo įjungimo. |
Pagal autorių įsijungia nuo tepalo slėgio daviklio, galima ir nuo įtampos, bet galiu sugalvot 10 priežasčių kada tai nelabai patogu. (patogu tik tuo, kad sumontuoti paprasčiau)
| Citata: |
Yra. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 03 08, 13:43. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
Parašytas: 2016 03 08, 13:35 |
| Chulio rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
2. Jungti geriausia nuo generatoriaus trečio kontakto (taip vadinamo diagnostinio, kuris užžiebia "akumuliatoriaus nekrovimo" simbolį panelėje), nes tas kontaktas duoda +14V, kai variklis užsikuria ir generatorius pradeda "gamint". Nebereikia tada jokių komparatorių ir "padstroikių" daryt, dėl teisingo lempų įsijungimo. |
Parašytas: 2016 03 08, 13:42 |
| tomaxsas rašo: |
| bet teisiškai tai negros kaip drl, kadangi lempo neturi žymėjimo ir t.t. |
Teisiškai taip, bet:
a. manau tai daug labiau teisiška už belekokius LED iš Gariūnų už 20e kokių pilna gatvėse ant 1995 m "kovinių" golfų ir kurių blausios melsvos šviesos nifiga nesimato.
b. per TA tai bus paprasčiausiai atjungta
c. kelyje patrulis nesupras kas ten šviečia, vizualiai neįmanoma atskirti nuo trumpų šviesų
d. suprantu, kad svarbu taip sureguliuoti pritemdymą, kad neakintų. |
Parašytas: 2016 03 08, 13:51 |
| darius_p rašo: |
| Trys mosfetai lygiagrečiai vietoje vieno su radiatoriumi? Aliuminė plokštelė turbūt atliktų tą patį? |
Trys mosfetai lygiagrečiai yra geriau nei gaminti šilumą ir ją išskaidyti radiatoriumi, tuo labiau, kad plokštelę norisi sukišti į ilgų šviesų relės korpusą. |
Parašytas: 2016 03 08, 14:01 |
| Evaldas_S rašo: |
Jeigu žadi prieš TA atjunginėt, tai gali pagalvot apie LED lempučių sudėjimą į priešrūkinius ir pajungimą kaip DRL. Pats jau metus važinėju taip. Kelis kart patruliai jau buvo sustabdę geros dienos dienos palinkėt, bet šviesos neužkliuvo. Dabar daugelyje naujesnių auto tokia funkcija yra. Bet jei tokią f-ją padarysi ant 15 metų senumo kibiriuko, tai gali ir užkliūt  |
Parašytas: 2016 03 08, 14:08 |
Patiko sumanymas, kad išsijungia užtraukus rankinį - gerai žiemą per šalčius, galima užkūrus auto pašildyti be jokių šviesų. Tik pas mane trumpos ir ilgos skirtinguose reflektoriuose - įdomu kaip policija kelyje į tai reaguotų...  |
Parašytas: 2016 03 08, 14:14 |
| obalys rašo: |
Nemanau, kad gilintųsi kažkas ypač angelai sargai. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 03 08, 14:20 |
XII. Šviesos prietaisų naudojimas (94-98 p.)
97. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui skirtomis žibintų šviesomis.
Manau šiuo atveju ir bus specialiai šiam metui skirtos šviesos. Beje pas rusus leidžia priešrūkines dienos metu naudot. |
