Dabar yra 2026 02 27, 02:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega 16 tarpusavio bendravimas per I2C
PranešimasParašytas: 2016 03 06, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Taigi iškyla problema, jog nuskaitant registrą, jis atsiunčia papildomai kaip duomenys savo adresą o vėliau tik reikiama info.
vergaujančio atmega 16 adresas 4, nuskaitomo registro adresas yra 0, jo siunciamas skaicius yra 65.
su šeimininkaujančiu atmega16 nuskaitymą atlieku taip: startas, nusiunčiu adresą 4 + 0 , vėliau siunčiamas registro adresas 0, pakartotinis startas, nusiunčiu adresą 4 + 1 ir tada gaunu 5 ir tada tik 65 ir niekaip nesuprantu iš kur tas 5?
šeimininko programa:
Kodas:
int main(void)
   DDRB=255;
   uint8_t registras0r[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
   i2c_init();
   _delay_ms(5);
   i2c_readReg(4, 0, registras0r, 2);
   while(1)
      PORTB=registras0r[1];   // nuskaitant 0 gaunu 5
šeimininko biblioteka: https://github.com/g4lvanix/I2C-master-lib
vergo programa:
Kodas:
int main(void)
   I2C_init(4);
      sei();
    while(1)
      txbuffer[0]=65;
vergo biblioteka: https://github.com/g4lvanix/I2C-slave-lib
PranešimasParašytas: 2016 03 07, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
aš ne guru, bet ar čia negali būti, jog TWDR registre lieka 5 po i2c_start(devaddr | 0x01)? nes jeigu (devaddr {t.y.4} | 0x01) = 5;
iš datasheeto "TWDR always contains the last byte present on the bus,",
bet nesuprantu kodėl i2c_read_ack(void) nenuresetina pats.
Kodas:
uint8_t i2c_readReg(uint8_t devaddr, uint8_t regaddr, uint8_t* data, uint16_t length)
   if (i2c_start(devaddr)) return 1;
   i2c_write(regaddr);
   if (i2c_start(devaddr | 0x01)) return 1;
   for (uint16_t i = 0; i < (length-1); i++)
      data[i] = i2c_read_ack();
   data[(length-1)] = i2c_read_nack();
   i2c_stop();
   return 0;
PranešimasParašytas: 2016 03 07, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
taip adresas gaunasi 5, kadangi irašant siunčiami 8 bitai, iš kurių 7 kaip adresas ir paskutinis kaip įrašymo ar nuskaitymo bitas. Taigi siunciant adresą su įrašymo bitu gaunama 00000100 šiuo atveju adresas 4, o nuskaitant bendras skaicius gaunamas 5 , nes nuskaitymas yra 1: 00000101. Na čia taip tūri būti. Jei aiškiau bus tai gaunu toki atsakyma (nuliukais vienetukais parašysiu): 00000101 00000101 01000001, užuot gaves: 00000101 01000001. Dėl kokios priežasties atmega atsiunčia savo adresą kaip man aktualius duomenys nė neįsivaizduoju
PranešimasParašytas: 2016 03 08, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Saulius18 rašo:
siek tiek klysti
0b00000100 yra ne 4, o 2 pagal visus i2c standartus, todel kai naudoji supaprastinta i2c biblioteka, adresa reikia paslinkti per 1 bita kairen
Kodas:
DWDR=(devaddr<<1)|r_w;
nors jei naudoji ta pacia biblioteka tik tarp dvieju atmegu, tai nebesvarbi ta tikroji adresacija, nes klaida abiejose pusese ta pati.
PranešimasParašytas: 2016 03 08, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Saulius18 rašo:
pabandyk laikinai i2c_master.c užrašyti TWDR reikšmę ir pažiūrėk ar kas pasikeitė. Gal tas 5 neateina iš vergo, o lieka masterio registre po kreipimosi į vergą:
Kodas:
uint8_t i2c_read_ack(void)
   TWDR = 22; /*ĮTERPK ŠITĄ EILUTĘ, 22 šiaip bet koks teigiamas sveikas sk <=255 */
Algis teisingai sako, pats nesenai buvau su tuo susidūręs. Keista tik kad daugumas i2c bibliotekų turi šitą klaidą.
dar slave c failte yra TWDR = txbuffer[buffer_address], ar yra galimybė slave išvesti txbuffer[buffer_address] ir buffer_address reikšmes?
Kodas:
   else if( (TWSR & 0xF8) == TW_ST_DATA_ACK ){ // device has been addressed to be a transmitter
      // copy data from TWDR to the temporary memory
      data = TWDR;
      // if no buffer read address has been sent yet
      if( buffer_address == 0xFF ){
         buffer_address = data;
      // copy the specified buffer address into the TWDR register for transmission
      TWDR = txbuffer[buffer_address];
      // increment buffer read address
      buffer_address++;
PranešimasParašytas: 2016 03 08, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
ta prasme? tx buffer nusistatau pats kokius duomenys siusti, buffer addres tai pat nusistatau. Pas mane parašyta:
Kodas:
txbuffer[0]=65;
tai čia ir nurodau norima gražžinama reikšmę. Na arba gal nelebai klausimo supratau
