Dabar yra 2026 06 01, 15:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » 6P6C arba 6V6 PP išėimo trafas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2016 03 04, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
SasysS norėjau paklausti dėl šerdies TC-100-2 21X45-9,5kv.cm karkaso aukštis 10mm ilgis 80mm.Siūlo vynioti ant kiekvienos pusės po 1500vijų,bet pagal mano skaičiavimus išeina daugiau.Pirminės laidas 0,2 tai sluoksnyje gaunasi 345 vijos,jei po du 690,vyniojant 3 pirmines ir 2 antrines gaunasi
po2070vijų.Ar ne per daug?Antrinė 74vijos laidu 1,04.Padėk perskaičiuoti.
 Re: 6P6C arba 6V6 PP išėimo trafas
PranešimasParašytas: 2016 03 04, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
tamosius rašo:
Perskaičiavau pagal lempos duomenis A klasės stiprintuvui.Pirminė laidu 0,355 su laku 0,4 vienoj ketuškėj 8sluoksniai.2-4-2 viso1520vijų.Antrinė 74 vijos 1,04 mm su laku tarp pirminių.2P-A-4P-A-2P Taip gavosi.Kaip sukomutuoti pirmines apvijas tarp abiejų ričių.
PranešimasParašytas: 2016 03 31, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
Skaiciuok skaiciuok trafai vistiek dar pas mane Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 03 31, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Vyniok daugiau pirmines , didesnis induktyvumas gausis, bet dvitakty kai nera tarpelio serdy gaunasi daugiau induktyvumo, bet as vyniociau vistiek 2000 bent jau, 1500 vynioja is taupumo.............
kas del komutavimo tai labai svarbu simetriskumas, tai ant vienos katuskes vynioji vienai lempai ant kito kitai, kas del sekcionavimo tai 4 antrines ir 3 pirmines........
suvynioji antrines puse ant vieno karkaso kita puse ant kito...
tada po sekcija ant vienos ir kitos katuskes.
po to vel antrines puse ten ir puse ten........
laidus parenkam is turimu storiausia pirminei is tu kur gali tilpti, nes mums reikia kad ir kuo mazesne varza butu pirmines..........
antrine geriau tokia kur patogu vyniot 0.6-0.95, jei plonesnis reiktu daugiau antrines sekciju, su storesniu negu milimetro sunku vyniot gerai ir graziai Very Happy
siaip geriausiai kad pilnai graziai uzsipildytu sluoksnis........
svarbu islaikyt transformacijos koeficenta, bet jei biski paklaida tai nieko baisaus, tamstos atveju jei varza gausis 4.8-5.2 ribose tai norma....
BET.............negerai vyniot ant trafo su dviem katuskem, isorej nera gelezies, suds..........geriausiai S tipo, karkase statom per viduri pertvara............aisku geriau ant toroido, dvitakciui idealu, bet su simetriskumu blogai, o jei ka tai iskrto sotinasi-iskraipymai...
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zym rašo:
Toroido atveju irgi nėra geležies išorėje. Trafas su "dviem katūškėm" UU labiausiai panašus į toroidą, tačiau neturi tos blogybės - taip greitai neįsisotina, kai nėra idealaus simetriškumo.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 04 04, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
ampmod rašo:
- kadangi idealų nėra, gera praktika išėjimo trafams daryti mažą nemagnetinį tarpelį.
Smile
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zym rašo:
Dėl antrinės,galima vynioti dviem ar net keturiais laidais(Tamūra)plonesniais,tą vietą kur lieka tuščia pie išvadų galų išlyginant "špakliu"tada gaunasi pilnai lygus sluoksnis be idubimų kitai apvijai.Viskas nuo tikslaus viju skaičiaus ir laido storio.
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kan det spakliu, jei galima parinkt vielos stori ir viju skaiciu taip kad sluoksniai butu pilni. jokiu problemu taip padaryt, gi idealaus tikslaus tr koeficento nebutina islaikyt. 5k reikalavimas tai drasiai nuo 4.7 iki 5.3 gali buti.............
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zym rašo:
Kalba ėjo tik apie kaštą sluoksnio,kai vynioji keliais laidais.
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Nu vistiek galima graziai isvesti kad ir dviguba, bet kam???? jei galima vienguba parinkti.............
As trafus skaiciuoju is kito galo Very Happy , imu karkasa, apsimatuoju, ziuriu kokios vielos turiu, ziuriu kiek to storio vielos lenda i sluoksni, ziurim kombinacijas dvieju storiu vielu kiek iseina sluoksniu, paskaiciuojam aisku izoliacijos sluoksnius ir ziurim variantus koks iseina TR koeficentas. taip primetus galima parinkti tinkama varianta vyniojimui.... nu aisku vielu turiu ne vieno ir ne triju diametru, bent disetkos.....
aisku ziurim kad butu pakankamas sekcionavimas, labai gerai gaunasi 4 pirmines ir trys antrines, dvi antrines 4 omam, trys 8.............
PranešimasParašytas: 2016 04 27, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zym rašo:
Tu teisus-4pirminės ir3antrinės čia del PP.O SE jau kitaip 3pirminės ir 2antrinės,vidinė pirminė su pervertmu.Dėl 4 Omjei neišeina krašte ritės,darau išvadą su varine folga,gan gerai gaunas.Nebūna didelio išpampimo toliau vyniojant.Izoliavimui naudoju lipnia juostą ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-50mm-x-30m-Heat-Resistant-High-Temperature-Polyimide-Adhesive-Tape-High-Temperature-Adhesive-Tape/
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
ZIM,įdomu kaip suvyniotas RYGA10 išėjimo trafas.Jokio perskirimo ritėje nėra,o skamba gražiai.Ir bosas geras ir aukštų sočiai,aišku naudojant originalų garsiakalbį+ piščialką per kondą.Turiu porą, teks ardyti kitaip nesužinosi.Tuo labiau,kad garsiuką turiu tik vieną.Panaudoti tehnologiją vyniojant kitai garsiakalbio varžai.Turi kokių minčių?
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Neverta ardyti......
Suvyniok teisingai ir gerai skambes Very Happy ir dar geriau......negu ruski sedevrai....
Kas del rites perskyrimo tai kad lengviau simetrija butu islaikyt, gamykloi koki simta syvyniojo skirtingai apmatavo kuris isejo geresnis taip ir vyniojo Laughing
pats gi nedarysi simto bandymu, todel vyniojam viena karta ir iskarto teisingai.............
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
KLausyk Tamosiau, lygtai tau kazka vygandas paliko pas mane, guli jau gal metus.....????????????
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Tai matyt bus šioks toks skecionavimas.
Galvojau bus panašus į rigondos tai būčiau norėjęs pirkt Very Happy
