Forumas » Pastabos ir pageidavimai » Dėl skelbimų skilties
Dėl skelbimų skilties |
Parašytas: 2016 03 04, 19:47 |
Sveiki, pastebėjau ir galbūt ne aš vienas, kad skelbimuose dažnai pasidaro "bardakas" ir žmonės įsivelia į visokias bereikalingas diskusijas su autorium.
Pasiūlymas:
1) Skelbimo autoriui f-ja trinti pranešimus.
2) Blokuot jam nepatinkančius narius. Apie prastą pardavėją būtų galima atsiliepti ir diskutuoti kitoje skyltyje - apie padėkas ir nusiskundimus. |
Parašytas: 2016 03 04, 20:02 |
| Administracija jau seniau buvo pasisakius šituo klausimu, kad tai visgi yra forumas bendravimui, o skelbimų skiltis kaip bonusas atsikratyti sau nereikalingais daiktais, taip kad jokių pakeitimų nebus. |
Parašytas: 2016 03 04, 20:06 |
Viskas OK, bet kai pasižiūri, tai kaikurie skelbimai taip prikišti nereikalingos informacijos, kad sunku suprast kas ką ir už kiek neperskaičius paklodžių internetinės poezijos.
Esmė, kad skelbimo aurotius būtų savo skelbimo moderatorius. |
Parašytas: 2016 03 04, 20:17 |
| diawollo rašo: |
Jei tu sutinki apmokėti programuotojo darbą už tokios funkcijos įvedimą, tai rašai administracijai savo pasiūlymą ir jei šita idėja jiems pasirodys tinkama tai bus galima įgyvendinti jei tai įmanoma. Bet aš žinau kad niekas to nedarys, nes visi turi vienodą teisę rašyti pranešimus, ir tuo labiau kad sukčiauti būtų daug lengviau, nes galėsi trinti tau netinkamus pranešimus. |
Parašytas: 2016 03 04, 21:35 |
Man patinka visi tikintys situo forumu... Ar jus kituose forumuose nedalyvaujat, kad nesuprantat, jog cia is esmes viskas yra palikta likimo valiai: trolinimams, **zd*vojimams ir pan?
Nepatinka skelbimai - neik ten. As i lauko tuoletus pvz neinu. |
Parašytas: 2016 03 04, 23:48 |
diawollo, ne iš tos pusės žiūrima į problemą. Kaip jau minėjo.. Tokių siūlymų siūlyta ne kartą ir ne du, matyt, ir ne paskutinį. Pavartyk senesnius šio skyrelio puslapius ir pamatysi, kad tai buvo prieš 5-6 metus, o gal ir daugiau.
Taigi! Niekas nepasikeitė. Nėra ko stebėtis. Patys žmonės turi keistis ir jų supratimas, bet tai utopija. Tų sprendimų gali būti begalės, bet jei jie reikalauja resursų, niekas jų čia taip noriai nešvaistys.
Tarkime, jei būtų įgyvendintas toks sprendimas. Dabar imsi ir trinsi paklodęs? Kiti galės parašyti vis tiek. Be ar trinsi kas kartą netinkamą komentarą? Man atrodo, kad ne. Taigi, šioje vietoje toks sprendimas labai nefunkcionalus. Siūlysi blokavimo f-ją? Visus iš eilės blokuosi? etc. etc..
Paprasčiausi sprendimai, kaip jau ir minėjo - nekreipti dėmesio. Apskritai, skelbimų skyreliui iš viso netinkamas šis forumas. Nes jis ydingas, ne tik iš beprasmių pašalinių komentarų, bet ir iš pačių autorių skelbimų perdėtą kėlimą į viršų. Daugiau pamatysi ne beprasmių komentarų, o skelbimų, kurie pardavinėja tas pačias šiukšles(taip šlamštą, šiukšles), kuris kabo viršuje! Kas tai per skelbimas, kad jis nusipelno pakėlimo į viršų? Ar autoriai apie save per gerai galvoja, kad jų šlamštas čia iš viso nafig kažkam reikalingas? Greičiausiai taip ir galvoja.
Kitas dalykas. Skelbimas turi būti maksimaliai informatyvus. Kiek tokių yra ir randi? Kad gali iš karto paskambinti, jei reikia, o į AŽ atsakomą per pusvalandį? Gali pamatyti kainą, šioje vietoje, nesvarbu ar kaina užlaužta dėl kurios ir kyla daugiausiai diskusijų.
Smulkmenos, kiek foto teisingos, kiek informatyvu, yra ant skelbimų autorių pečių. Komentuojančių niekas nep*sa rašyti į skelbimą, tiesa, neaišku kiek principingumo yra tiek pas pardavėją, o tiek pas potencialų pirkėją ar šiaip eilinį p3,14zdielintoją.
Reikia atminti, kad čia ne Ebay, čia turgus, tik elektroninis, kuriame pastoviai rėkiama, kad jį kas pamatytų, o pirkėjai pastoviai aiškina, kiek turi kainuoti daiktas. Čia balaganas, turgus prie kurio reikia priprasti. Tikėtis daug negalima iš administracijos kaip ir iš pačios bendruomenės, kuri čia susirenka. Nesakau, kad visi blogi, senbūviai ir vilkai šio forumo, tikrai supratingi ir pasistengia, kitiems - jų pačių reikalas, už ausų neištempsi, per daug sunku ir beprasmiška be radikalių žandariškų sprendimų. |
Parašytas: 2016 03 05, 00:06 |
Elementariai administracija galejo su situ reikalu susitvarkyt. Du zingsniai:
1) Skelbimu skiltyje autorius gali sukurti tik viena tema, kuria gali istrinti pats arba sistema istrins po N dienu.
2) Skelbimu skiltyje isjungti komentarus.
Visa esme ta, kad uz forumo islaikyma niekas nemoka ir administracijai svarbu lankytoju skaicius ir paspaudimu skaicius. Kuo daugiau cia visi ateina pablevyzgavot - tuo savininkams geriau.
Susitaikykit su sita mintim. Cia atejus reikia tiketis trolinimo ir nieko daugiau. |
Parašytas: 2016 03 05, 00:44 |
| Socrates rašo: |
Einantys į lauko tualetus neturi interneto
Kodėl kai kas nenori užsirašyti ,,Miesto,,? Būtų paprasčiau bendrauti. Tel. Nr. ne visi nori viešinti.
Tiek pamastymų dėl ,,turgelio,,. |
Parašytas: 2016 03 07, 14:29 |
Pridursiu, kad jei jūsų netenkina komentarai po skelbimu, visada galite pažymėti skelbimą TRINTI (keičiant pavadinimą). Tuomet jis bus trinamas, kai administracija pamatys (ar anksčiau, jei parašysite AŽ). Po to galite kurti vėl skelbimą tuo pačiu turiniu.
Neagituoju to daryti, nes tai papildomas darbas visiems, o komentatoriai gali likti nesužavėti (ypač, jei dėl ko karštai diskutavo), ir tai tik pablogins padėtį pardavėjui, nes komentarai gali būti dar aštresni.
Paminėtos pageidaujamos funkcijos nenumatytos standartiniame šios versijos forume, tad nelabai greit padaromos, o ir laikausi tos pačios nuomonės, kad tai diskusijų forumas, o skelbimai savotiškas turgus, kur net tik pardavėjas gali (vien) girti prekę, bet ir sulaukti kritikos. Prekiaukite geromis prekėms ir nereiks bijoti kandžių komentarų, o už tai pirkėjai pagirs atsiliepimų skiltyje  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
