Dabar yra 2026 06 04, 00:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki
Išlindo toks tipinis gedimas, pasikartojęs bent kelis kartus. Yra asinchroninio kondensatorinio , apie 500W variklio greičių perjungėjas, greičius perjungia trys relės, paduodančios į variklį 80,140 ir 230V. Relės- 16A 250VAC. Valdymas į reles ateina nuo kitos schemos dalies, ne nuo perjungiklio. Vizualiai, atrodo, kad viena relė atsijungia ir iškart įsijungia kita.
Problema ta, kad relių kontaktai po neilgo laiko susidėvi, dažnai net PCB takeliai į reles, apie 3 mm pločio- nutrūksta. Varistoriai po relių ant variklio terminalų yra sudėti.
Yra įtarimas, kad lankas tarp atsijungiančių relių kontaktų dega gana ilgai, ir taip sukelia trumpą jungimą ,įsijungus kito greičio relei, nes pauzės nėra (turbūt).
Ar teko kam su panašiu dalyku susidurti? Gal tokio tipo variklį komutuojant yra kažkokių ypatumų, kurių konstruktorius nenumatė?
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Gal nereikėtų greičius perjunginėti dirbant varikliui, o perjungti tik išjungus iš tinklo.
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
donau rašo:
kodėl?
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O jei pabandyti kiekvienai rėlei po delay-on schemutę su NE555 dadėti? Bus pauzės tarp rėlių persijungimo.
Babajuss
o gal kontaktai prilimpa, o čia paduoda dar iš kitur? Ta prasme viena relė prisijungia kai dar neatsijungus kita?
mane rasite: mano profilyje
 Re: Relinis variklio greičio perjungiklis dega
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Teko, problema būtent vėlinimo nebuvimas. Tik ten buvo ne variklio greičio perjungimas, o toks savotiškas ARĮ. Sprendžiama paprastai - įterpiant dar po vieną relę Tau pakaktų dviejų) taip, kad pirma suveiktų pagalbinė ir tada pagrindinė. Tų keliolikos - keliasdešimt milisekundžių mano atveju pakako.
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Babajuss rašo:
Pažiūrėjau, kaip jėgos dalis sujungta tarp relių kontaktų:
230V---COM K3 NO---COM K2 NC---COM K1 NC---Motoras
K2 NO---140V , K1 NO---80V
Įtampos iš autotrafo: 140V- 2as greitis, 80V- 1as greitis,tiesiai iš tinklo 230V- 3as greitis.
Tai iš šito matosi, kad net suveikdinus venu metu dvi reles, trumpo jungimo jėgos grandinėje nebus.
Iš kitur į motorą nepaduosi įtampos, tik iš šitos PCB
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Galima dar daryti elektrinę blokuotę. įdėti rele su daugiau kontaktų grupių ir sekančios relės ritės maitinimą jungti per NC kontaktą. Kol viena neišsijungia, kita nepasileis.
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Evaldas_S rašo:
vidas.k rašo:
Aišku. Su ARĮ irgi teko susidurti, ir būdavo, 100A saugiklus sudegindavo, nors be apkrovos bandant, viskas buvo OK. Tada naudodavome paprastą uždelsimo schemutę su DC rele ir kondensatoriumi, bet ilgalaikio eksploatavimo rezultatų nežinau
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Babajuss rašo:
Tai yra PCB, ten neišsiplėsi tiek daug. Be to, ką tai duos? Jei relės apvija nebegauna maitinimo, kontaktai juda atsijungdami, o lankas tarp jų dega. Jei jis tebedega, o sekanti relė jau suveikė, tai ir bus trumpas jungimas. Apie tai ir rašiau pirmame poste
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Atleisk man sunkiai mąstančiam. Aš bandžiau pasibraižyti kaip tu parašęs, gavosi truputi nesamone taigi sukeiciau K2 ir K1 NC su COM. Gavosi štai kas. Ar kažkas panašaus?
Jei taip kuri relė dega ir kuris takelis?
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Babajuss rašo:
prie K1 ne taip. NC---- Motoras
Padegusios būna bent dvi relės, kartais visos trys. Kiek padegusios- sunku pasakyti, gal tai priklauso ir nuo to, kiek dažnai būna naudojamas konkretus greitis
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sopkls rašo:
gal tai ir verta dėmesio idėja. Visos PCB neįmanoma perdaryti, bet padaryti mažą antrą PCB, kaip kokį moduliuką, ir prilituoti jį prie pagrindinės PCB. Į moduliuką ateitų laidai trijų relių valdymui, jame- uždelsimo schemos trims relėms, kad relė uždelstų suveikti, bet atsijungtų be delsimo,( relei valdyti yra naudojami BC517 tranzai- NPN Darlingtonai)
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na minčių neturiu dėl priežasčių, bet jei Jūs žinote, kad esmė lanke, gal būtų verta dėti reles skirtas nuolatinei įtampai?
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Babajuss rašo:
Žr. pirmą postą, kur pasakyta - asinchroninis kondensatorinis variklis 230VAC
