Dabar yra 2026 06 26, 04:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » keletas klausimų apie bosinę kolonilė ir led
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GediminasR
Esu visiškai žalias radiotechnikoje, bet pabandęs perlituoti senas kolonėles pagavau ikvėpimą ir pradėjau gaminti bosinės kolonėlės dėžę. Bet susidūriau su keletu klausimų, tikiuosi galėsite padėti.
1) Prie bosinio garsiakalbio pajungiau led juostelę, bet jis šviečia tik stipriai atsukus garsą, norėčiau, kad jis mirksėtų prie bet kokio garso stiprumo. Kaip taip padaryti? Radau kažkokią shemą, ar ji tinkama? (ir kas tas TiP31? )
Aš taip pajungiau testui:
2) kaip geriausia ją pajungti į stiprintuvą? šitą schema tinkama?
Gal galit pasiūlyti kažką protingiau. Mano veikiančių kolonėlių schema:
Mano stiprintuvo galinė pusė:
3) pajungęs garsiakalbį nusivyliau jo garsumu, ar čia kaltas pajungimas ir yra būdas jį sustiprinti, ar čia mano stiprintuvas ar garsiakalbis per silpni ir nieko jau nepakeisiu?
stiprintuvo parametrai:
Marantz PM583
Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 50
Input sensitivity: 4.5mV (MM), 400mV
Signal to noise ratio: 75dB (MM), 90dB
Channel separation: 60dB
Garsiakalbis
Blow A-200
8'' Woofer
Max. Input power: 300W
Impedance: 8 Ohm
Frequency Response: 42Hz-6KHz
Sensitivity: 91dB/1w/1m
Magnet weight: 30 OZ
Aliuminium Voice Coil: 1.5''
Vertinu bet kokią pagalbą ir dėkoju iš anksto Smile[/img]
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
man idomu kokiu tikslu pasirinkai garsiakalbi 300w kai stiprintuvo kanalas duoda 40w?
1) pasidaryk vumetro schema
2)garso signalas einantis per kondencatoriu buna tik auksti dazniai- zemu nepraleidzia -High pass filter. Lygiagreciai subwooferiui pajungk kondencatoriu tai jis nuims aukstus garsus ir daugiau zemu garsu eis i subwooferi-low pass filter.
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GediminasR
Ačiū už atsakymą.
Kaip minėjau aš visiškai žalias, kol kas šioje srityje, todėl garsiakalbį pirkau pagal kainą (kaip pirmam kartui nesinorėjo kažko labai brangaus, kad ne taip gaila būtų jei netyčią ką nors sugadinsiu) tad kokį pasiūlė, tokį ir pirkau, stiprintuvo galios net nežinojau pirkdamas... Jei gerai suprantu, tai aš net pusės garsiakalbio resursų neišnaudosiu su šituo stiprintuvu?
Ir gal gali plačiau paaiškinti kas ta vumetro schema? Arba bent jau nukreipti kur literatūros kokios rasti Smile
Lygiagrečiai turi galvoje, kaip nors taip?
Taip sujungus subwooferis garsiau gros? Tik dar nelabai supratau, jei kondensatorius nepraleidžia žemų tai, kaip jis tinka subwooferiui? Ar jie būna dviejų rūšių, vieni nepraleidžia žemų, kiti aukštų? (iškart atsiprašau už kvailą klausimą)
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 02:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmiausia, išmok atskirti lygiagretų ir nuoseklų jungimą. Tau parašė, kad "garso signalas einantis per kondencatoriu buna tik auksti dazniai- zemu nepraleidzia -High pass filter" - tai tuomet, kai kondensatorius pajungtas nuosekliai garsiakalbiui, taip kaip pats nupiešei savo pranešime. Lygiagrečiai pajungtas kondensatorius turėtų būti tarp garsiakalbio + ir - kontaktų.
Antra, toks jungimas tau jokios naudos neduos, nes galingo žemų dažnių garsiakalbio negirdėsi pajungęs jį prie silpno stiprintuvo kartu su kitomis kolonėlėmis. Tam reikia atskiro žymiai galingesnio stiprintuvo.
Trečia, į google vaizdų paiešką įsivesk "vu meter circuit" ir rasi pačių įvairiausių schemų.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
GudrusVaikis rašo:
Stipriau nusišnekėti turbūt neįmanoma.
1) Skiri vu meter nu šviesos muzikos? Kaip prie vu meterio pajungsi led juostą, kad ji pagal muziką mirksėtų? Čia reikia paprastos 12 V vieno kanalo šviesos muzikos.
2) Tikrai nieko nesumaišei su low pass filtru? Ne droselį nuosekliai žemadažniui reikia jungti kad aukštų nepraleistų?
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
Paskutinį kartą redagavo GudrusVaikis, 2016 11 04, 14:07. Redaguota 2 kartus(ų)
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
Paskutinį kartą redagavo GudrusVaikis, 2016 11 04, 14:07. Redaguota 4 kartus(ų)
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Aš žinau ką sakau, ne taip kaip tu kliedi belenką. Parodyk nors vieną schemą, kurioje žemiems dažniams nufiltruoti lygigrečiai stiprintuvo išėjimui jungiamas kondensatorius.
www.omsonas.lt/?p=275
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
Paskutinį kartą redagavo GudrusVaikis, 2016 11 04, 14:08. Redaguota 1 kartą
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
GudrusVaikis rašo:
schemu pilna intere, pats pabandyk prie garsiakalbio pajungkt konda ir dings auksti garsai. Beto ar tu zvairas ar siaip kliedi paciame tavo linke yra kondas lygiagreciai garsiakalbiui http://postimg.org/image/eeqnxj1e7/
Kondas lygiagrečiai žemadažniui tik po ritės nuosekliai žemadažniui. Ir tai jau antros eilės filtras. Pirmos eilės - vien ritė nuosekliai žemadažniui. Matai paveiksliuką, ale jokio supratimo kas nupaišyta. Geriau patylėk, pasidomėk, o ne balamūtyk.
sopkls
Bet ne lygiagrečiai stiprintuvo išėjimui kaip tu siūlai, o po droselio, kas normalu antros ir trečios eilės LC filtruose.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
Paskutinį kartą redagavo GudrusVaikis, 2016 11 04, 14:09. Redaguota 1 kartą
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis rašo:
Kaip suprantu tau dažnai duodamas kelias. O bažnyčioj dar nemuša?
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Labai teisingai galvoji. Trumpins tuo pačiu ir stiprintuvo išėjimą aukštiems dažniams. Stiprintuvas gal ir nesudegs, bet bus bereikalinga šiluma ir iškraipymai.
O protingi žmonės daro taip reikia, o ne taip kaip kažkam gavosi.
GudrusVaikis
Duok durniui kelią.
