Dabar yra 2026 06 28, 05:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Elektroninis gulsciukas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Elektroninis gulsciukas |
Parašytas: 2016 02 25, 16:27 |
esu susidures su elektroniniu gulsciuku dvieju tipo, mane domina ar butu sudetinga toki daigta pasigaminti ?
Isisvaizduokime yra irenginys staciakampes formos, gulsciukas stovi irenginio centre. Turint atitinkama pokripi gulsciukas isduoda signala pvz teigiama itampa i kiekviena staciakampio kampa jog ji reikia pakelti i virsu kad islyginti.
Kitas variantas gulsciukas dvieju poziciju tai yra x asies ir y asies. x ir y asis tarpusavyje rysio neturi kiekviena asis matuojama atskirai. I gulsciuka paduodama itampa + ir - bei signalis trecias laidas kuris atitinkamai esant geram pokrypiui isduoda puse paduotos itampos. Esant pokrypiui i viena ar kita puse iseinantis signalas atitinkamai dides arba mazes nuo nulines padeties.
Klausimas butu ar tai sudetinga pasigaminti ? |
Re: Elektroninis gulsciukas |
Parašytas: 2016 02 25, 16:36 |
| maiv rašo: |
Yra toks elektroninis daiktas, vadinamas akselerometru. Pasiskaityk apie jį. O toliau jau viskas nuo tavo sugebėjimų elektronikoje priklausys |
Parašytas: 2016 02 25, 16:38 |
| maiv rašo: |
Ką ruošiesi naudoti kaip padėties daviklį? Surask tą daiktą, toliau viskas paprasta. |
Parašytas: 2016 02 25, 16:40 |
| nu jau nu jau su akselerometru gulsčiuką padarysi ... norėčiau bent teoriją išgirsti. Be abejo, klausimas neužbaigtas. kokio reikia tikslumo, kokiegalimi gulsčiuko gabaritai? nes, tarkim, skirti staklių išstatymui yra sprindžio ilgio irtrumpesni o tikslumas būna 15 mikronų metrui, 10 ir 5. jau tokie kainuoja labai padoriai, tai ką kalbėt apie elektronikos sukišimą į juos... |
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2016 02 25, 21:10. Redaguota 2 kartus(ų) |
| Tai yra tokie gulsčiukai. Mems technologijos, bet jų tikslumas prastas, arba su skysčiu ir elektrodais, bet jų kaina keturženklis skaičius. |
Parašytas: 2016 02 25, 16:50 |
daigtas yra gana didelis pvz 4m ant 2m
tikslumas butu nzn kaip cia apibudinti bet tarkim pokrypio kampas nevirsytu 3laipsniu. Esme tame kad tokie gulsciukai yra gana brangus, taciau as nesuprantu isko susideda ju kaina, negi tai technilogiskai sunku igivendinti ? |
Parašytas: 2016 02 25, 21:13 |
| Citata: |
na, pradėt galim nuo to, kad tas stiklinis vamzdelis, kuriame burbulėlis, yra viduje šlifuotas ... toliau tęst?
darius_p komentaras:
| Citata: |
| the 12 bit of resolution per axis (readings from -2048 to 2048) should give us 1/1000 resolution |
ar ne tik visas autoriaus supratimas štai tik tuo ir remiasi. Fuflo visiškas |
Parašytas: 2016 02 25, 21:50 |
| a1girdas rašo: |
| Citata: |
| Citata: |
Autoriaus užduočiai įvykdyti rezoliucijos per akis. O ir stiklo šlifavimas ne stebuklas. |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2016 02 26, 13:47 |
| Tai tu bandei skaičiukus padėlioti? Typical zero-G level offset acuracy +-20mG, o prie nulio laipsnių deltaG/° (pokytis vienam laipsniui) 17.4mG. Gaunasi taip kad prie nulinio G triukšmai bus +- vienas su trupučiu laipsnio. Užtat kai reikia didelio tikslumo naudojami inklinometrai su electrolytic tilt sensor, www.spectronsensors.com/inclinometers.php . Šitą vieną kartą sukalibravai, ir turi 0.1° kampo tikslumą -40+85°C temperaturoje, ir jokie nuliai ar linijiniškumas visam matuojamam ruože neplaukioja. |
Parašytas: 2016 02 26, 15:08 |
| sopkls rašo: |
| Tai tu bandei skaičiukus padėlioti? Gaunasi taip kad prie nulinio G triukšmai bus +- vienas su trupučiu laipsnio. |
Čia man klausimas? Labai nenagrinėjau. Atsakymas buvo Algiui, į
> nu jau nu jau su akselerometru gulsčiuką padarysi ... norėčiau bent teoriją išgirsti. Fuflo visiškas
Bet AppNote parašyta:
For applications that require better than 1° tilt-measurement accuracy accelerometer calibration is suggested.
O temos autorius prašo 3 laipsnių.
Tad manau Gintaro pasiūlymas realus. |
Parašytas: 2016 02 26, 16:46 |
| a1girdas rašo: |
| nu jau nu jau su akselerometru gulsčiuką padarysi ... |
Remiuosi ne teorija, bet praktika - skraidau su RC modeliais, tame tarpe ir kopteriais, kurių skrydžio valdiklyje yra naudojami akselerometrai ir jie yra pakankamai tikslūs. Specialiai nematavau, koks jo jautrumas, bet 1 laipsnio posvyrio kampą jau "mato" gana stipriai. "Pažiūrėjęs į lubas", drįsčiau teigti, jog tokio akselerometro matavimo paklaida gali būti apie 1/10 laipsnio. Bet didžiausia problema, kad jų temperatūrinis dreifas gana didelis, tačiau ir tai yra išsprendžiama, panaudojant termokamerą ir pradinį kalibravimą. Žinoma, laboratorinės klasės prietaiso iš tokio daikto nepavyks padaryti, bet naudojimui buityje/statybose, ko gero, pilnai pakanka.
O dėl triukšmų, net nežinau ką atsakyti. Kopteryje tų triukšmų į valias, tiek mechaninių - nuo išsibalansavusių sraigtų, nuo vėjo gūsių, tiek elektromagnetinių - srovės ten ir iki 100A gali siekti. Bet kažkaip pavyksta su tais triukšmais susidoroti, kopteriai skrenda ir, esant ramiam orui, horizontalią padėtį stabilizuoja puikiai. Aišku, kartu su akselerometrais, dar ir giroskopai yra naudojami. Bet niekas nedraudžia tų giroskopų ir gulsčiukyje panaudoti, jei tik jie padės šiuo atveju padidinti tikslumą. |
Parašytas: 2016 02 26, 17:08 |
| Kopterių čia nereikėtų lyginti, nes pas juos padėties stabilizavimas veikia akselerometro ir giroskopo pagalba. Jei yra galimybė matyti neapdorotus sensorių duomenis, įdomu būtų ką jie rodo kai kopteris padėtas ant stabilaus pagrindo. O jei paimti akselerometrą, pagal datašyto duomenis ir formules paskaičiuoti reikšmės pokytį vienam laipsniui, tai padėjus ant stabilaus pagrindo vistiek išėjime matysi gan nemažą svyravimą. Žinau nes bandžiau. |
Parašytas: 2016 02 26, 18:39 |
| Manau, kad tokiuose matavimuose kur naudingas signalas kaip ir turėtų keistis labai minimaliai per sąlyginai ilgą laiką (juk nekratai gulsčiuko bet kaip) net ir turint didelį triukšmą galima atsakymą suvidurkint taip, kad to triukšmo realiai ir neliktų. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
