Dabar yra 2026 06 18, 11:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » asinchr.el.variklio paleidimas
asinchr.el.variklio paleidimas |
Parašytas: 2016 02 24, 22:39 |
| variklis A-22-Y2E2 malūno.Trikampis-400v.Žvaigždė-690v. Galia 7,5kw.pasileidžia žvaigžde labai gražiai.Neapkrauto variklio fazinė srovė tik apie vieną A. Bandant paleisti trikampiu iškart meta net 50a automatas lyg būtų visiškas trumpas jungimas. teko patirti kad neužtenka tokios pat galios varikliui paleisti 25a automato, jeigu mait.trafas galingas ir mait.linija labai trumpa. šiuo atveju trafas irgi galingas ir linija visiškai trumpa ir galinga.betgi automatas net 50a.paleidimas darbui trikampiu galimas tiktai su perjungimu iš žvaigždės į trikampį? Ar dar kas nors?[/b] |
Parašytas: 2016 02 24, 23:13 |
7.5kW tai apie 15A. Srovė paleidimo metu gali šoktelėti 3-7 kartus, nes malūnas tai gana sunkus režimas.
Tik keista, kad žvaigžde 1A ima nes turėtų tikrai daugiau. O tu visų trijų fazių matavai srovių skirtumas tarp fazių negali būti didesnis nei 10%?
Šiaip tai tokiuose sunkiuose režimuose (malūnas, pjūklai, ventiliatoriai) dažniausiai naudojama schemos palengvinančios paleidimą: švelnaus paleidimo įrenginys, dažnio keitiklis(aišku jis skirtas ne tam bet jei reikia reguliuoti greiti tai pukiai susidoroja ir su švelniu paleidimu), žvaigždė/trikampis. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 02 24, 23:50 |
siaip jei ten visi sesi apviju laidai palaidi, gali but kad ka nors pripainiojai ir trikampi neteisingai sujungei gal apvija kokia viena atbulai ijungta, ar isvis uzdara apvijos kilpa ant fazes padarei tada ir meto saugikli. |
Re: asinchr.el.variklio paleidimas |
Parašytas: 2016 02 25, 08:04 |
| balandis rašo: |
Pirmas dalykas - reikia gerai patikrinti ar teisingai jungiamas trikampis, ar nesupainiojami apvijų galai ir pradžios. Nors manęs labai nestebina, kad meta 50 A automatą. Automatas turėtų būti specialus skirtas variklių paleidimui arba bent jau paprastas, bet su D charakteristika. Variklių paleidimo srovė viršija nominalią 5...7 kartus. Malūno turbūt dar daugiau ir ilgiau trunka įsibėgėjimas. |
Parašytas: 2016 02 25, 09:50 |
| sveiki.viską tikrinau. Visą gyvenimą junginėju ir pervynioju tuos variklius.Senstu?Šis malūnas stovi šiaudų granuliavimo ceche.Mala ne grūdus Galios užtenka ir pajungus žvaigžde.amperažas malant apie 5a |
Parašytas: 2016 02 25, 15:24 |
| mąstai teisinga linkme, tik reikia patikslinti kokia jo starto srovė (žvaigžde) ir galima sugalvoti, kokia gali būti trikampiu. taip pat labai praverstų pamatuoti ant variklio gnybtų įtampos pakritimą jam startuojant. |
Parašytas: 2016 02 25, 20:57 |
| a1girdas rašo: |
Lengva pasakyti- pamatuoti. O su kokiu prietaisu pamatuoti, jei motoras pasileižia per sekundę ar greičiau? |
Parašytas: 2016 02 26, 12:31 |
| vidas.k rašo: |
Su testeriuku. Ten toks mygtukas yra: "max/min". Apytiksliai užfiksuoja reikšmę. Arba rodykliniu ampermetru. |
Parašytas: 2016 02 26, 18:41 |
| Sauliucka rašo: |
| vidas.k rašo: |
Su rodykliniu beprasmiška matuoti, kiek įtampa nusmuko |
Parašytas: 2016 02 26, 22:58 |
Noriu paklausti, panašia tema.
Yra senos gręžimo staklės 2M112 ( Praktika). Taip jau atsitiko, kad ~20 metu stovėjo nenaudojamos. Kadagi visas el. "stalčius" buvo virtęs pelių namais, abu magnetiniai paleidėjai, ir mygtukai turės būti pakeisti.
Klausimas toks:
Ar yra kitoks sprendimas, nei kad naudoti du magnetinius paleidėjus (norisi turėti reversą), kaip kad originaliai pries 30 metų buvo daroma? Galbūt yra šiuolaikinių paleidėjų, ar gatavų modulių variklio krypties valdymui? Apie greičio valdymą galvosiu kažkada vėliau.
Variklis, žinoma, trifazis, ~0,7 KW, 1500 rpm |
_________________ Kartais skauda kojas... |
Parašytas: 2016 02 26, 23:26 |
| Alumvagis rašo: |
Klausimas toks:
Beabejo yra ir siolaikiniu paleideju ..ir be ju kazka bekontaktinio galima sukonstruoti... bet ar verta isradineti vezimui rata kuris kainuos brangiau uz nauja automobilini rata ?  |
Parašytas: 2016 02 26, 23:37 |
| Alumvagis rašo: |
| Galbūt yra šiuolaikinių paleidėjų, ar gatavų modulių variklio krypties valdymui? |
Yra šiuolaikinių paleidėjų, bet jie iš esmės niekuo nesiskiria nuo anų senų.
Buvo panašių į šias stakles ir be magnetinių paleidėjų, o su tripoziciniu perjungikliu. |
