Dabar yra 2026 04 28, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Reikia pagalbos projektuojant PCB su eagle
Reikia pagalbos projektuojant PCB su eagle |
Parašytas: 2016 02 23, 01:39 |
| Pradėkim nuo to, kad schema netinkamai pasirinkta. Jonizuosis po nuolatine įtampa matavimo elektrodas, ir po kiek laiko rezultatas neatitiks matavimo realybėje. |
Parašytas: 2016 02 23, 02:54 |
taip, butent kaip jau buvo sakyta schema nelabai protinga sudetingumo poziureiu reiketu daryti su procesoriumi tada butu daug kompaktiskesne.
sitos shemos pagrindine problems kad labai daug isvadu reikes sensoriams
todel jinai maza nesigaus
nors jei naudojant SMD detales ja galima sumazinti labai stipriai kad tilptu i mazdaug 2x2 cm pcb
katik va dabar as sugalvojau daug paprastesne shema
imam paprasta voltmentra
http://www.ebay.com/itm/Reverse-polarity-protection-car-DC0-100V-three-wire-DC-digital-voltmeter-SW-/151963548293
ir i baka ikisam tris elektrodus taip kad gaustusi itampos daliklis duodantis isejime itampa proporcinga vandens lygiui
tada reikes tiktai pamatuoti itampa ir jinai parodys vandens lygi
vientele problems bus parinkti tinkama elektrodu forma ir isdetyma tam kad butu reikiamas isejimo signalas
del elektrodu nutirpimo reikia pasirupinti kad itampa ant ju nebutu didesne nei 1v ar maziau tada neuzteks elektrolizei |
Parašytas: 2016 02 23, 07:07 |
| Citata: |
o ar tas kiniečių kūrinėlis iki 100V dirbantis pajus tą mažesnę nei 1V plius dar kai užsimeš elektrodas moliu kalkėmis arba dumblu?
ne į temą apie eagle, aišku, bet per vandenį leisti mikroamperus tam, kad pamatuoti lygį yra blogas sprendimas. |
Parašytas: 2016 02 23, 07:15 |
| Citata: |
| http://circuitdiagram.net/water-level-indicator-with-single-7-segment-led-display.html |
neraštinga konstrukcija. vietoje keturių tranzų ir varžų geriau tiesiog invertorius. pasakymas, kad mirkstantiems elektrodams tiks nerūdijantis plienas irgi vaikiškas. |
Parašytas: 2016 02 23, 11:19 |
| Paprasta mėgėjiška konstrukcija. Ir pakartoti nesudėtinga ir programuoti nereikia. Jei bus naudojama sode ar darže-dirbs, ir nerūdijančio plieno elektrodai bus geri. Šiaip tai klausimas apie PCB , matyt, žmogus dėl schemos klausimų neturi. |
Parašytas: 2016 02 23, 12:15 |
į temą siűlau nedaryti PCB išvis. susidėlioti komponentus kaip patogu ir susilituoti ore laideliais. Tokia paprasta konstrukcija, kad neverta trasuoti.
| Citata: |
| naudojama sode ar darže-dirbs |
įdomu, o koks skirtumas nuo vartojimo kitur? kur ji nedirbs tada? |
Parašytas: 2016 02 23, 14:23 |
Norint kompaktiškos PCB visų pirma reikia naudos SMD komponentus, visų antra nebijot detalių paverst šonu ar apverst "1" kojele žemyn.
Jeigu riboja X ir Y matmenys, tada gal yra galimybė didinti Z matmenį? T.y. viską projektuoti ant 2 PCB sujungtų karpomomis jungtimis.
Darant ant 2 PCB visas prietais būtų maždaug indikatoriaus dydžio (žiūrint į indikatorių iš priekio) |
Parašytas: 2016 02 23, 23:44 |
kaip tau reikia padeti:
jei nori kad kas braizytu pagal uzsayma reikes $
ir siap reiketu pradeti nuo tinkamo detaliu isdeliojimo nes dabar tai niekas neisvedzios tokios |
Parašytas: 2016 02 24, 08:47 |
| Katodas rašo: |
tai ar galit kas padėti nubraižyti ? |
Jei jau rimtai nusprendei imtis šios schemos, svarbiausias klausimas būtų toks: Tikiuosi ne geriamam vandeniui lygio matuoklis skirtas? |
Parašytas: 2016 02 24, 09:17 |
| Katodas rašo: |
Už ačiū kažin ar kas braižys...
Kreipkis į tuos kur gamina pcb - nubraižys ir dar padarys  |
Parašytas: 2016 02 24, 09:46 |
| Katodas rašo: |
Galim daryti taip - tu padėsi malkas į malkinę sunešti, o aš tau PCB padaryti? Malkų nedaug, apie 12 kubų. |
