 2024 m. balandžio 16 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2024 04 16, 14:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Reikia konsultacijos dėl CPU
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na nežinau kiek naudojate vietos, bet dėl žalumo galiu patarti vietoj hdd dėti SSD kad ir 60GB, o hdd jei reikia jungti kaip nešiojamą. Bet SSD žiauriai padidina spartą ir mažiau energijos eikvoja. Išmėginta su laptopu. Nuo 5h su hdd (pakeitus į ssd) akumuliatorius pradėjo laikyti 8-9h.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
rimosiuss rašo:
anksciau budavo bedu su kabeliukais ..
o del to zalumo , jei tai pirmas punktas pasirinkime , tai as rinkciausi balta , be ventiliatoriu ir su sd disku.. ten bus tikrai viskas geriau isspresta nei prisirinkus visokiu daiktu atskirai. ir pirsto neisipjausi atsidares deze
Apie kabeliukus kaip tik irgi pagalvojau. Reiks pakeist. Dar reiks atsidaryt maitblokiuką, ten toks nestandartinių gabaritų AOpen. Gal koks kondikas per tiek metų išsipūtė. O balto kompo man biudžetas neišneš, nebedirbu gi jau.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Jei tau pakanka to kompo tai rekomenduočiau
http://www.skytech.lt/j1900ic-asus-j1900ic-celeron-j1900-dualddr31333-sata2-hdmi-dsub-mitx-p-194689.html
http://www.skytech.lt/q1900m-pro3-asrock-q1900m-pro3-j1900-ghz-dualddr3l1333-sata2-hdmi-dsub-matx-p-291612.html
http://www.skytech.lt/q1900m-asrock-q1900m-j1900-dualddr3l1333-2xsata2-hdmi-dvi-dsub-matx-p-188320.html
Visos jos turi HDMI.
Turėjau kompą su tuo j1900 inteliu. Pilnai pakanka, o su SSD kaip raketa laksto Very Happy. Vos 10W. Ramų dedi kiek reikia. Yra išplėtimo lizdai.
Jei tiksliau pas mane buvo tokia http://www.skytech.lt/q1900tmitx-asrock-q1900tmitx-j1900-ghz-dualddr3l1333-sata2-hdmi-dsub-mitx-p-208455.html Tereikia laptopo blokelio ir laptopo ramo.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Babajuss rašo:
Tai jo, čia ateičiai suplanuočiau. O dabar paprastų pas mane krūva guli nenaudojamų.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
playmax rašo:
Žiūrinėjau tokius, bet kažkaip rezervuotai žiūriu į celeronus. Gal dabar situacija pasikeitus, o anksčiau tai buvo šiaip sau CPU. Nors patinka kad nėra propelerių Smile
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
playmax rašo:
Na žiurint kam naudosi bet aš kreivai truputi žiūriu į tokius celeronus. Pats aišku turėčiau kur panaudoti bet tikrai ne stalinio kompiuterio variantui.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kai pačiam buvo idėja pasidirbtinti tylų stalini kompiuterį buvo mintis dėti PicoPSU 150W tokį ar tokį tik gaunasi truputi per kelis keitiklius.
O aušinimas man patiko viename traktoriuje komtas su mATX plokštė tanašus keitiklis kaip pirmoje nuorodoje, o dangtis iš viršaus radiatorius kažkur 20mm aukščio. Jei būtų ssd diskas visiškai tylus būtų.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Babajuss rašo:
Faktiškai turint geras rankas galima ir rimtesnį nei celeronas CPU (P4) aušint desktopiniame kompe. Mano vienas buvęs kolega buvo pasidaręs. Desktopinis gulsčias keisas, ant CPU išrezuotas toks varinis kubas kad viršus liečia dangtį. Dangtyje skylė ir prie to varinio kubo prisuktas plokščias radiatorius per visą keiso viršų. Normali CPU temperatūra buvo.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
I3 proca pirkti visiskas absurdas, kaina arteja prie normalaus i5, o realiai 2 branduoliai forsuoti...........
arba dual pentiuma arba i5, i7 durniam ir tiem kurie neturi kur bapkiu det........
kas del asrock mamkiu: net priesui nelinkeciau, taipogi paskutiniu metu asus labai lygis krito. Skaitau liko du normalus gamintojai msi ir gigabyte.....
ta gigabyto mama visai nebloga, gal simtuka pardaviau su kompais, tik baisiai mandras biosas, nu uzpisa totaliai.........
kas del ddr4, perka tik durniai, ju latenci taimas visiskas gaidys, o kur jau geriau tai kaina dviguba, idiotams kurie nezino ka perka......
jokiu mazu maitblokiu, tik standartini, ir minimum su 3 metu gamykline garantija geriau 5, visai gerai su 7 metu....bus geri kondai ir geras ventiliatorius, dirbs amzinai kompas netriuksmaus. ie bednumo korsaro pigius modelius geriau seasonic arba corsaro rimti modeliai.........
atminti sakyciau geriausia pirkti cruzialo balistika, latenci cl9 su radiatoriais, kaina simboliskai didesne, kingstonai uz ta kaina siulo cl10 ir daznai pisa mozgus. patrioto ir corsaro atmintis daug kaprizingesne......
kas del pasigincijimo kompais prekiauju gal jau 25 metus, dauguma kompiuterastu dar nebuvo gime Very Happy kurie cia bando asrokus siulyt.....
tiesa kas deltos energijos tai visiski makaronai, tie 20 watu niekur nepasijus, tuo labiau kai kompas neuzkrautas procai mazinasi daznius, na aisku invalidas be culerio oru sotus bus, ber ir gerai flegmins......
aisku svarbiausias daiktas SSD diskas, kompas be ssd kaip masina be ratu.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Va, kai aš jau pradėjau pinigus skaičiuot ar užteks, tai vis nauji argumentai Smile
Kai dar nebuvau pensijoj tai daug turėjau reikalų su servakais, ypač patiko SuperMicro gaminiai, bet čia ne širpotriebas. Dabar praėjo 8 metai tai visai atsilikau.
Nesiruošiu keiso ir maitblokio naujo pirkt, turiu labai simpatišką AOpen keisiuką kuriame dabar stovi mano kaprizas, tai gal dar veiks. Jei ne, tada nusipirksiu.
Beje, o ką reiškia RAM įtampos, matau 1,8V 1,2V. Reikia kreipt dėmesį?
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
DDR2 1.8V, DDR3 1.5V, DDR3L 1.35V, DDR4 1.2V
Spartinti DDR3 1.65V būna.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
playmax rašo:
A, aišku.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Šiaip jei galima pusmetį palaukti, tai AMD jau žada naujos procesoriukus paleist į rinką, kurie duos Intel'iui spyrį į gerai išsedėtą šikną. Nusimato didelis procesorių spartos padidėjimas ir kainų kritimas. Jau paskutinius keletą metų Intel "mulkina" vartotojus kasmet išleisdami vos vos spartesnius procesorius nors technologiškai gali pasiūlyt daug galingesnius ir mažinti kainas, bet viskas dėl konkurencijos nebuvimo..
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jau nuo Celeron tai kuo toliau, šlamštas visiškas. Naršymui internete ir darbui minimum i3, rekomenduojama i5. Kažkoks stereotipas, kad jei procesorius galingas, tai kompas tik žaidimams. Nei velnio - procesorius darbui, vaizdo plokštė žaidimams. Kuo galingesnis procesorius, tuo malonesnis bus darbas su kompiuteriu.
Maitinimo bloką rekomenduoju Seasonic - pats turiu X560, savu laiku suplojau 450Lt ir nei kiek nesigailiu, labai geras maitblokis. Plius 5 metai garantija.
Paskutiniams trims savo kompiuteriams pirkau Kingston RAM'us - 0 problemų iki šiol.
Kas dėl AMD, tai ne paslaptis, kad jie nepasižymi ekonomiškumu, bet čia man įdomu, koks monstras naršant internete ima tiek galios Shocked . Aš va sėdžiu prie PC su i5-2320, 16GB RAM, GTX660Ti. Ampermetras rodo 0,5-0,6A naršant internete ir 0,4A nieko neveikiant. Į tai susideda kompiuteris, monitorius, UPS'as. Išjungiu monitorių - srovė krenta iki 0,2A. Išimčiau vaizdo plokštę, tai gal net ir 0,1A pamatyčiau. Tad nereikia bijoti galingesnių procesorių. Tuos "žalius" procesorius dažniausiai perka renkantys HTPC, kur korpusas nedidelis ir aušinimas ribotas.
Plius norint sutaupyti, nebūtina procesoriaus pirkti naujo, yra nemažai gerokai pigesnių naudotų. Kad ir toks kaip mano - tebūnie jis trijų kartų senumo, bet jis menkai atsilieka nuo naujesnių i5, o skelbimuose galima nupirkt vos už 80€, kai naujesnių kainos >200€. Bet va tokiam bent kiek geresnę pagrindinę plokštę rasti jau būtų sudėtinga.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
žaidimuose su ta pačia gpu amd 8 branduolių kraunasi nuo i5. Visada naudojau intel ir naudosiu .
GENERAL FINANCING BANKAS
„Deinavos baldai“ — šeimos baldai
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai
www.addad.lt
