Dabar yra 2026 06 02, 15:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Reikia konsultacijos dėl CPU
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Jau visai pribrendo situacija keisti kompą.
m/b tikriausiai bus šita:
http://www.skytech.lt/gah81mhd3-gigabyte-gah81mhd3-h81-dualddr31600-sata3-hdmi-matx-p-163347.html#tabsnav-1
Dabar iškilo klausimėlis dėl CPU:
Kuo skirsis realiai va šitas, ima 54W
http://www.skytech.lt/bx80646i34170-intel-core-i34170-dual-core-370ghz-3mb-lga1150-22nm-54w-vga-box-p-237649.html#tabsnav-4
nuo šito, ima 35W mažesnis dažnis ir biškį brangesnis:
http://www.skytech.lt/bx80646i34130t-intel-core-i34130t-dual-core-290ghz-3mb-lga1150-22mm-35w-vga-box-p-175193.html
O gal aš neteisingai ką renkuosi?
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
jei nori but zalias imi 35W, jei ne imi galingesni Very Happy
54W greitesnis, bet sils daugiau ir tiek ziniu.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Jei suvesti į gūglą modelius ir nueiti į arc.intel.com, kur jų parametrai surašyti, tai matosi kad pirmasis yra metų senumo (Q1.15), antrasis 2.5 metų (Q3.13), o toliau galima ir visus parametrus tarpusavyje sulyginti.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
sopkls rašo:
Na, praktiškai jie vienodi išskyrus dažnį ir metus kas man neaktualu. Aktualiau imama galia, tai turbūt apsistosiu prie lėtesnio.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Pamiršk tą haswell. Imk geriau Skylake. Va motininė http://www.skytech.lt/h110mk-asus-h110mk-h110-dualddr42133-sata3-dvi-dsub-matx-p-289234.html#tabsnav-1
va žalias CPU
http://www.skytech.lt/bx80662i36100t-intel-core-i36100t-dual-core-320ghz-3mb-lga1151-14mm-35w-vga-box-p-276512.html
ir biški mažiau žalias CPU
http://www.skytech.lt/bx80662i36100-intel-core-i36100-dual-core-370ghz-3mb-lga1151-14nm-47w-vga-box-p-276374.html
DDR4 ramai pigesni ir greitesni.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
playmax rašo:
va žalias CPU
Toje Asus m/b nėra HDMI jumgties, ji man reikalinga. Be to ieškau m/b kuri būtų be paprastų elektrolitų, all solid capacitors. Dabartinėje senutėje jau atsibodo juos keisti Smile
Sunku išsirinkt šiais laikais, kai jau esu atsilikęs toj srity.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
http://www.skytech.lt/h110mhds-asrock-h110mhds-h110-dualddr42133-sata3-hdmi-dvi-matx-p-292547.html
http://www.skytech.lt/h110ma-asus-h110ma-h110-ddr42133-sata3-hdmi-dvi-dsub-matx-p-276609.html
yra ir su HDMI pilna.
Manau geriau imt tai kas naujausia ir paskui ne taip greit pasens, tuo labiau, kad kainą ta pati.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
playmax rašo:
va žalias CPU
pritariu , pasikeisk motka su sustrais kondikais ir tiek ir nebijo asrok, geros motkos.
o be to naujuose maitinimai blatni, pamirsk kondikus issiputusius.
ir nesuprantu kam imt senesni, letesni, brangesni CPU.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
playmax rašo:
Aš kaip tas žydas anekdote vis negaliu išsirinkt Smile
Apie AsRock tai turiu blogą nuomonę nuo labai senų laikų. Mano mėgiami gamintojai tai būtų Gigabyte ir Asus eilės tvarka. Va šita Asus verta didesnio dėmesio. Yra keli elektrolitukai, bet ten jie audio trakte, taigi nenukeps.
Pasižymėsiu į kandidatus.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
idomiai jus cia vertinant.. nederetu uzmirsti , kad procesoriaus silumos gamyba priklauso nuo to ka jis daro.du panasus procesoriai gamins panasiai silumos dirbdami ta pati nors popieriuose max silumos gamyba bus skirtinga. visada naujesnis bus zalesnis , nes silumos mazinimas vienas is prioritetu gamintojams...
aplamai , ko gero laikas pirkti baltus kompiuterius , kuriuose viskas kazkiek suderinta ir kurie nezino ka reiskia issiputes kondensatorius.ir kainos ju panasios. vienintele beda jei sugestu taisyti jau sudetinga ....
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rimosiuss rašo:
silumos kiekis priklauso nuo technologjos.
14 mikronu procas sils zenkliai maziau uz 22 mikronu. net jei dirbs identiskai ta pacia uzduoti.
jei abu procai tos pacios technologjos - tai sils labai panasiai. principe beveik nesiskirs silumos kiekis. net jei ir dazniai skirsis. tokiu atveju tu principe teisus.
balti kompai yra nesamone. ten tie patys iprasti kompai - tik bios perdirbtas taip, kad uzmaskuoja neilituotas dalis, kuriu neplanuojama naudot Very Happy
as manau kompus turetu gamint siektiek kitaip. nereikalingas dalis turetu but galimybe atjungt nuo uzmaitinimo kokiais nors trumpikliais motinineje. kad nebutu net ir budejimo rezimo, ir bios irenginiu ieskojimo etapo. nu bet cia kelis watus tik tesutaupytum - matyt todel ir nedaro Very Happy bet tokia motinine butu "zalesne".
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Šilumos gamyba labai priklauso nuo CPU tipo. Pvz. Intelis žymiai ekonomiškesnis nei AMD. Dabar pas mane namie 4 kompai. Šitas senukas iš kurio rašau, pirktas prieš 9 Shocked metus, tik paskutiniu metu pradėjo jau streikuot. M/b GA-945GCM-S2L ir CPU 2,2GHz. Našumo pakanka iki šiol, žaidimų aš nežaidžiu. Praktiškai ima 65W, išmatuota firminiu galios matuokliu.
Dar yra 2 kompai su AMD CPU ir beprotiškom žaidiminėm VGA, tai lupa iš tinklo po 270W ramiai internete naršant. Tai jie man ne prie dūšios visai. Stovi kampe avariniam atvejui. Ketvirtas senas MacBook, na šitam pretenzijų neturiu.
Todėl ir ieškau "žalio" kompo, nes visą dieną laikant įjungtą sąskaita už elektrą pensininkui tampa svarbi.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
kiek supratau , jus cia nelyginat amd su intel... o lyginat i3 su i3
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
rimosiuss rašo:
Na taip, tik paaiškinau situaciją kodėl noriu "žalio" kompo ir ruošiuos pirkt naują vietoj to kad naudot turimus Wink
Ten pas mane įdomi situacija su dabartiniu. Keletą kartų buvo išpūtę porą elektrolitų. Pakeičiu ir veikia toliau kokį pusmetį. O dabar atsitiko įdomus dalykas. Įjungus praėjo BIOS ir paskui tik mirksi kursorius ir nesikrauna. Pažiūriu BIOS'e, HDD matomas. Gerai padarau System Restore iš išorinio disko, turiu tokią madą daryt backupus. Įsijungia, veikia. Veikė 2 dienas ir vėl nesibootina. Aha, manau diskas nusprogo. Dedu naują, vėl greitai restore ir viskas veikia. Vėl veikė 2 dienas ir nebesibootina. Žiūriu, BIOS neteisingai rodo talpą, vietoje 750GB rodo 65! Antras diskas nusprogo? Negali būti taip. Perjungiu į kitą SATA lizdą, pradėjo teisingai rodyt 750GB. Vėl Restore ir dabar veikia. Pradedu įtart SATA kontrolerį, jei veiks normaliai pajungas kitame lizde tai dar paliksiu kaip yra.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Contax rašo:
rimosiuss rašo:
anksciau budavo bedu su kabeliukais ..
o del to zalumo , jei tai pirmas punktas pasirinkime , tai as rinkciausi balta , be ventiliatoriu ir su sd disku.. ten bus tikrai viskas geriau isspresta nei prisirinkus visokiu daiktu atskirai. ir pirsto neisipjausi atsidares deze
