Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » dynabel 8501 D class stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
Sveiki, gal kam teko si stipriuka taisyti ? beda tame kad nutrinti visi pavadinimai nuo mikriu, o ir informacijos nete nelabai kazkas yra apie ji
 Re: dynabel 8501 D class stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2016 02 16, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ricka rašo:
na ir kas?viska išryškinti nesunku,ir gal net nereikia prie tų mikrių lysti.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 02 16, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
ten turetu buti draiveriai galiniu tranzu., kurie taip pat nukalti su tranzais.
PranešimasParašytas: 2016 02 16, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ricka rašo:
ir visi?jei nors vienas kanalas veikia,atjungus neveikiančius,tai jau daug palengvėtų išryškinant,nors ir taip galima,tik sunkiau gal kažkiek.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 02 16, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka rašo:
Ne tiek jau tų draiverių yra. Pasižiūri cokoliuotę kur maitinimas kur gnd, kiek kojų koks korpusas ir Googlini. Kaip tik vakar tai dariau, neužtrukau nei 15 min ir atrinkau kiniško stiprintuvo mikroschemą.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
visi draiveriai su skylutem nuo sprogimo, radau kokie turi buti Smile gal kam prireiks, IRS21844S
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tu atsargiau su tuo skubėjimu. Atsimink kad schemą reikia pasibraižyti, signalus išsiaiškinti. Vienuose high side floating supply diodas būna draiveryje, kituose išorėje, vienų draiverių low-high side atskirais įėjimais valdosi, kituose vienu, enable ar shutdown vėl savi niunsai.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
http://www.diyaudio.com/forums/car-audio/251972-focus-fx-7000d-help-pls.html
cia stiprintuvas kitoks, bet valdymo pcb tokia pat, ir tiek ziurint draiverio datasheat viskas atitinka pagal isvadus.
