Dabar yra 2026 06 06, 02:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino ir 5 DS18B20
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Sveiki
Tokia problema iskilo ir nerandu saknu. Prie arduino NANO328 prikabinta 5 vienetai ds18b20 davikliuku. Sujungta lygegreciai, zvaigdes topologija. Maitinimas pilnas (3laidia i kiekviena) ilgis apie 1,2 metro iki kiekvieno. Varza 4.7k tarp + ir DATA ideta. Pajungus 2 daviklius skaito gerai. Pajungus trecia pradeda rodyti -127. Pajungus ketvirta pradeda rodyti 0. Davikliai pavieniui nuskaitomi gerai. Adresacija ir tt tinka. Viska sudejus i Mega1280 (naudoju kaip dev boarda) viskas veikia. Kur ieskoti slieku gal kas patars.
Kodas:
#include <Wire.h>
#include <SparkFunHTU21D.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
//Apibreziam kintamuosius
//Apibreziam laio skaiciavimo konstanta
int p = 0;
//Apibreziam is HTU21D gaunama temperatura ir dregme
float TH1 = 0;
float TH2 = 0;
float TH3 = 0;
float TH4 = 0;
float TH5 = 0;
float TH6 = 0;
float HH6 = 0;
// Arduino mac adresas
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x4C, 0xFB };
//Arduino Ip adresas
byte ip[] = { 192, 168, 1, 211 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
//Sql serverio adresas
byte server[] = { 192, 168, 1, 202 };
EthernetClient client;
//Create an instance of the object
HTU21D myHumidity;
//Temperaturos daviklio iejimo adresas koja 5
#define ONE_WIRE_BUS 5
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//Priskiarma davikliu adresus T1 -- T5
DeviceAddress T1 = {0x28, 0x79, 0xCD, 0x53, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A};
DeviceAddress T2 = {0x28, 0x85, 0xCC, 0x53, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA8};
DeviceAddress T3 = {0x28, 0x17, 0x83, 0x53, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF1};
DeviceAddress T4 = {0x28, 0x15, 0x89, 0x63, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A};
DeviceAddress T5 = {0x28, 0xAC, 0xBE, 0x53, 0x03, 0x00, 0x00, 0x66};
void setup(void)
  Ethernet.begin(mac,ip,gateway,subnet);
  // Nustatom kad naudosim serial porta
  Serial.begin(9600);
  //HTU inicijuojam
  myHumidity.begin();
  // Start up the library
  sensors.begin();
  //sensors.setResolution(T1, 10);
  //sensors.setResolution(T2, 10);
  //sensors.setResolution(T3, 10);
  //sensors.setResolution(T4, 10);
void loop(void)
  sensors.requestTemperatures();
  TH1 = sensors.getTempC(T1);
  TH2 = sensors.getTempC(T2);
  TH3 = sensors.getTempC(T3);
  TH4 = sensors.getTempC(T4);
  TH5 = sensors.getTempC(T5);
  TH6 = myHumidity.readTemperature();
  HH6 = myHumidity.readHumidity();
  //Serial.println(TH1);
  //Serial.println(TH2);
  //Serial.println(TH3);
  //Serial.println(TH4);
  //DS1820toSQL.php.php turi buti serverio www sakniniam kataloge var/www/test.php Perduodam reiksmes i serveri
  String msg = "GET /DS1820/DS1820_to_SQL.php?" "&TH1=" + String(TH1) +  "&TH2=" + String(TH2) + "&TH3=" + String(TH3) + "&TH4=" + String(TH4) + "&TH5=" + String(TH5)+ "&TH6=" + String(TH6) + "&HH6=" + String(HH6) ;
  // Ptikrinimui spausdinam i com porta. jei nereikia uzkomentuojam
  Serial.println(msg);
  client.connect(server, 80);
  client.println(msg);
  //Laukiam 2 sekundes
  delay (2000);
  //Atsijungiam nuo serverio
  client.stop();
  //Kas kiek laiko siusim duomenis
  int longDelayInSeconds = 8 ; // uzlaikymas sekundem + 2 sekundes kurias jau pralaukem
  while (p < longDelayInSeconds)
    delay(1000);
    ++p;
  p = 0;
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Žvaigždės topologija blogiausias sprendimas.
Išsami informacija apie didesnius 1-Wire tinklus:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
Dar pabandyčiau naudoti mažesnį pull up rezistorių (1k pvz.).
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Dekui. Suveike. Del zvaigzdes nezinoja ubet del jungimo patogumo pasirinkau.
Dar prie to pacio, bet ne visai i tema. Gal patartumet kaip is mysql i web puslapiuka paskutini irasa ikelti. Taip sakant relia temperatura.
PranešimasParašytas: 2016 02 16, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alv.
naudok http://emoncms.org/ , veikia puikiai.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Dovydas rašo:
Bet čia mes nekalbam apie didesnius tinklus? Čia 5 davikliai su 1m ilgio kabeliu. Pagal tą appnote, net Linear topologijoje leidžiami atsišakojimai iki 3m! Ten paminėtas pavyzdys, kai star išsišakojimai 10, 20, 30metrų.
Nebus šiuo atveju kažkas kita?
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Tigi jau issprestas sitas klausimas. Toliau vaizdavimas i web puslapi. Smile
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Kad čia ne php tema Smile
Tai pasižiūrėk savo faile DS1820_to_SQL.php kaip naudojama tavo DB. Ir pasidaryk kita failiuka atvaizdavimui. Va kažkokie pvz http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-select-query.htm
Ot laikai - programuoja valdiklius, renka serveryje duomenis, o atvaizduoti negali Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Dekui. Programavime gan zales esu, bet kazkas gaunasi. Vienok tai mano hobis o ne tiesioginis darbas. Ot laikai. Prisiziurai pavzdziu, pasikoreguoji ka reikia, isiaiskini kitntamuosius ir kazkas gaunasi. As ir pats pries savaite stebejausi kaip man pavyko. Laughing
