Dabar yra 2026 06 01, 16:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Printerio esančio už ~7,5 m, prijungimas
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Yra printeris (HP DesignJet 430), turi LPT ir COM jungtis. Yra stacionarus kompas - turi 1 LPT jungtį (jungtį ant motinos išvedžiau į kompo galą), savaime aišku, turi ir USB. Prie LPT porto prijungtas kitas printeris. Jis šalia kompo. O va DesignJetą norėčiau statyt už ~7.5 m(tokio laido užtektų). Klausimėlis - kaip geriau išspręsti klausimą? Dabar DesignJet'ą jungiu su USB->LPT laidu 1,8 m, bet kiekvieną kartą važinėtis su juo ir antjunginėt ir pajunginėt per kambarį jau kaip ir atsibodo. Matau keletą variantų:
1. ilgint USB laidą (per USB hub'ą su maitinimu), bet gaunu max 6,8 m (na, gal kaip nors užtektų). USB laido maksimalus ilgis - 5 m, kaip su stabilumu - nežinau...
2. Ieškot (arba kažkaip darytis) ilgo LPT laido, o kitą printerį jungt per adapterį (dar nebandžiau, ar neįsižeis LaserJetas ant adapterio). O kaip su ilgu LPT printeris draugaus - vėl neaišku. Nors kažkada lyg teko būtent designjetą jungt su 10 m ir lyg ir veikė, bet jau senokai tas buvo. Ir nelabai sekasi Lietuvėlėj LPT kabelių ieškot (kaip ir pasenęs reikalas - suprantu)...
3. Ieškot prailgintuvo 5m LPT kabeliui. Nelabai man patinka toks variantas - klausimas su darbo stabilumu...
4. Darytis ar ieškot COM laido. Vėl klausimas - kaip bus su darbo stabilumu (ir greičiu)?
Būtų gerai, kad savo nuomonę parašytų žmonės, praktiškai susidūrę su šita problemėle. Kaip ir visiems - norėtųsi nebrangiai ir neišskleidžiant apsipirkimo geografijos už Lt ribų Smile.
 Re: Printerio esančio už ~7,5 m, prijungimas
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 07:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Už 8 eurus galiu parduoti print serverį, prijungsi LAN kabeliu ir printerį galėsi statyti nors ir už 100 m. Jei įjungsi į maršrutizatorių tai spausdinti galėsi iš bet kurio kompo tinkle. Printeris nebus pririštas prie to vieno.
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Acadas rašo:
Galiu tik pritarti Evaldas_S pasiūlymui - iš savo patirties žinau, kad toks variantas garantuoja palankiausią duomenų perdavimo greičio ir kainos santykį, bei visą eilę kitų privalumų.
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Super pasiūlymas. Variantas nr. 5 tskant škia Smile. Kadangi reikalas nelabai skubus- įsidedu į omenį Smile, kai važiuosiu į Kauną - susisieksiu su Evaldu ir paimsiu pasiūlytą print serverį. Šiaip ko gero kai jungiau kažkokiam ofise DesignJetą greičiausiai ir buvo jungta LAN kabeliu - atstumas tikrai buvo ~10 metrų ir medžiagas radau greitai ir nebrangiai. print serverio tuo atveju nereikėjo - spausdintuvas buvo rimtesnis ir LAN jungtį turėjo jau integruotą. Pasiekiamumo iš krūvos kompų man nereikia - dirbu namie, bet sprendimas tikrai puikus ir technine, ir ekonomine prasme Smile. Dėkui labai.
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
yra teke susidurt su 12m LPT laidu - veike viskas normaliai. buvau pajunges ir printeri ir net du kompus buvau sujunges losimui kazkokio geimo Very Happy
esu mates pardavime 25m LPT laidu. bet cia tas senai buvo. pamenu kad gazdino - kad gali neveikt, tai 25m nepirkau laido Very Happy
ir yra teke jungt printeri 3m usb2 kitaisku "sarvuotu" laidu - tai grybavo konkreciai Very Happy ypac kokybisko laido reikia, net jei USB tik 3m - apgailetinas standartas... 5m USB laidai ten isvis kas antras neveikia. tik letieji protokolai nebent. tau gali tekt net du aktyvius ilgintuvus statyt Very Happy - nezinau net kaip ten bus Very Happy Very Happy Very Happy
USB3 manau jau uz 1 metro tures problemu...
ir gerai cia raso - nutole printeriai jungiami per LAN - kas duoda atstumus iki 120 metru.
jei printeris teturi tik usb jungti - reikes prie jo statyt kompa arba marsrutizatoriu, ar taska (acess point) su usb isejimu. ir daxera konfiguracijos.
aplamai ateity manau bus optika. ir atskiri maitinimo kabeliai. arba kazkas dubliuota - optika+elektra.
tie usb sudinas sprendimas. net usb3 numazino jungti debilai iki tiek kad suluzta jungiant ir dar kontaktai uzsitrumpina... Very Happy Very Happy Very Happy
--- o tau patarciau ant usb pajungt ta kita printeri, o nutolusi ant lpt perjung. cia pigiausias variantas. bet jis prastas. visi naudoja tinklinius printerius - jei reikia nutolusius statyt. joks ten "print serveris" nebutinas. cia kvailiams tik paaiskinimai, kurie nesupranta kaip veikia LAN ir nusiperka printeri be LAN palaikymo, kad sutaupyt 5-10€. o paskui perka "print serveri" ir elektros jo palaikymui isleidzia po 50€ kas menesi ir dar moka kruvas pinigu adminams, kai uzluzta sistema Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 02 15, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Pas mane yra LPT ir COM jungtys. Tad Evaldo pasiūlytas printserveriukas man netgi labai tinka. Printerį be LAN aš pirkau, nes toks jau pasitaikė už neblogą kainą, o, kaip žinia, didelio formato printeriai nėra labai jau pigūs žaisliukai, tad kurį laiką važinėjuosi po kambarį, bet kilo noras padaryt sau patogesnį gyvenimą Smile. Dėl USB jau supratau - pamirštam. LPT laidą šiais laikais ne taip lengva rast (ypač ilgą), o Evaldo pasiūlytas printserveris man labai priimtinas.
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
su nuosekliu ryšiu, manau, pats pirmas dalykas, ką verta pamėginti. Tik kabelį (5 linijų su šarvu) tektų pasigaminti, nes gatavą pirkus ir tikrinant, kaip padarytas, išeis tiek pat laiko ir pastangų kaip pasidaryt pačiam iš karto. Nebus taip kad iš karto kyšt myžt ir veikia - teks suderinti RS232. Atstumas 20 m laisvai be jokių papildomų priemonių.
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, jau paimtas printserveris iš Evaldo Smile. Kitą savaitę turėčiau jau turėt rankose (mes su Evaldu skirtinguose miestuose), tai manau, kad man bus geriausias sprendimas Smile. Reiks tik laidą tinklinį susiburt, replių neturiu, sugalvojau nusipirkt gatavą 10 m. Tiesą sakant - išsižiojau, pamatęs kainų diapozoną Smile. Elektromarkte - 7 EUR, Skyteche - 1,4 EUR. Ok, dvigubai dar suprasčiau, bet penkis kartus - manau - jau nebe mandagu.
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Acadas rašo:
Kažkada, seniai, seniai, kai pats po įmonių biurus su kabeliais po stalais landžiojau, perėmėm iš konkurento vieną klientą. Perimti nebuvo sunku, nes jis nesugebėjo užtikrinti patikimo įmonės kompiuterių tinklo darbo. Biuras įsikūręs per 3 aukštus, kompų apie 50, tinklas vos gyvas, 1MB failas iš kompo į kompą keliauja vos ne visą minutę. Pradėjom aiškintis situaciją: rozetės sienose "no name", kabeliai nuo kompo iki rozetės irgi neaišku iš ko ir kaip padaryti.
Pirmiausia išmetėm visus kabelius ir sudėjom savo gamintus - kištukai AMP, užspaudimo replės firminės, o ne kažkoks "fufelis" už dešimt litų, kabelis irgi ne iš šiukšlyno, o prie kištukų apsaugas sudėjom, kad kabelis ne taip greitai nusilankstytų. Nors klientas į šį pakeitimą žiūrėjo labai nepatikliai, rezultatai pranoko bet kokius lūkesčius - tinklo greitis pastebimai išaugo, "stringančių" kompų liko gal tik trečdalis. Vėliau keitėm rozetes, kai kur teko ir naujus kabelius lovelyje pravesti. Ir tik paskutiniam etape užsiėmėm elektronika: kompiuterių tinklo plokštėm, "hub'ais" ir "switch'ais".
Štai ir atsakymas, kodėl tinklo kabelių kaina gali skirtis kelis kartus. Atitinkamai ir jų darbinės charakteristikos. Marketingas, aišku, irgi ne paskutinėj vietoj Smile
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, aš suprantu, kad kaina priklauso nuo kokybės. Tačiau aš linkęs abejoti, kad tokioj vietoj, kaip Elektromarkt (Topocentras, senukai ir pan.) bus super duper kokybės kabelis (supakuotas elementariam maišely, gamintojas - Edvinas ir bičiuliai). Tas už pusantro euro - neekranuotas ( http://www.skytech.lt/04733-4world-patchcord-kabelis-rj45-uzlydytas-apvalkalas-kat5e-utp10m-geltonas-p-74964.html ), bet jei jau toks daiktas pardavinėjamas, tai tikriausiai turėtų veikt?
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Acadas rašo:
Ekranavimas namų aplinkoje mažiausiai reikalingas. Esmė yra naudojamų medžiagų ir užspaudimo kokybė. Gali būti, kad tas pigusis kabelis veiks tik iki pirmo rimtesnio timptelėjimo. Na bet čia teorija. Aš iš Skytech nieko niekada nesu pirkęs, tai gal tegu kiti kolegos forumiečiai savo patirtimi pasidalina, kiek tos kompanijos parduodamais daiktais galima pasitikėti.
PranešimasParašytas: 2016 02 21, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Man teko apsipirkinėt pagrinde Kilobaite ir Skyteche. Tiesą sakant- paskutiniu metu Skytecho bendravimas su klientu žymiai labiau patiko. Iš Kilobaito informaciją apie jų prekes (ne techninę - tiesiog apie pristatymo terminus ir pan.) reikėjo traukt replėm, Skytechas greit ir aiškiai atsakė į visus klausimus. Kilobaitas yra atvežęs ne tą prekę (konkrečiai - vaizdo plokštę).
O dėl pačių prekių - manau - visi ima iš tų pačių didmenininkų. Kokybė- kaip pasiseks, ir nebūtinai brangesnė prekė bus geresnė. Tikiuosi, paklius teisingas egzempliorius ir viskas bus OK Smile.
