Dabar yra 2026 05 09, 19:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kaitinimo elemento kaitimo greitis
Kaitinimo elemento kaitimo greitis |
Parašytas: 2016 02 15, 00:37 |
Nusprendžiau pasigaminti kaitinimo elementą, tačiau kaip apskaičiuoti kiek laiko užtruks paties elemento kaitimas iki nustatytos temperatūros? Kaitinimo elementas gaminamas iš PCB.
Maniškiu atveju turiu 40w trafuką ir nežinau kokio dydžio galėčiau gaminti PCB kaitinimo elementą, kuris įkaitins jį iki 100C per kokias 10-15min. |
Parašytas: 2016 02 15, 11:11 |
| Saulius18 rašo: |
| Nieko ko man reikia neradau, |
O tai ir nebuvo gatavas atsakymas. Tai buvo užuomina į tai, kad norint atlikti tokius skaičiavimus reikia žinoti:
-medžiagos savitąją šilumą
-šiluminį laidumą
-aplinkos temperatūrą |
Re: Kaitinimo elemento kaitimo greitis |
Parašytas: 2016 02 15, 11:19 |
| Saulius18 rašo: |
Ką elementas turi įkaitinti iki 100 C? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2016 02 15, 11:33 |
Turėtų kaitinti stiklą, grūdintą. Gerai turime Šiluminį laidumą vario 401 W/(m*K), savitoji šiluma 400 J/(kg*C), aplinkos temperatūra +14C. Nei vienoje formulėje nėra įvertinmas medžiagos storis. Aukštis, plotis yra, bet storis neįdomus?
Va realiai patestavau vieną plokštę taigi ji sudaryta iš 0.33mm takelių pločio, toks pats tarpelis tarp jų, viso tokių takelių 45 bendras plotis 2.9-3cm, 15.3cm ilgis kiekvieno takelio, vario storis 0.035mm. maitinimas 16V 2.5A sušilo iki 109C per 10min.
Na o dabar tas pats tik gal kam papraščiau vienas takelis 0.33mm kurio ilgis yra 7.2m, 0,035mm storio sušilo iki 109 C per 10min naudojant 16V2.5A |
Parašytas: 2016 02 15, 11:53 |
| Tai kad tu truputį per giliai kapstai. Šilumos kiekį iš elektrinio galingumo tiesiogiai į džiaulius paversk, o savitoji šiluma duota kilogramui medžiagos, tai pasiskaičiuok stiklo tūrį kurį reikia šildyti ir gausi svorį. Tada beliks paskaičiuoti kiek tas stiklas į aplinką šilumos išspinduliuos. |
Parašytas: 2016 02 15, 11:59 |
| Tai, kad man reikia sužinoti kokio maksimalaus dydžio galėčiau gaminti kaitinimo elementa iš variuotos plokštės, kuris įkaistų per 10-15min iki 100C naudojant 40w 16v 2.5A trafuką |
Parašytas: 2016 02 15, 12:01 |
| ampmod rašo: |
| Saulius18 rašo: |
Galbūt kiek paklaidinau su savo rašybos klaidomis |
Parašytas: 2016 02 15, 12:09 |
| Tai tu apsispręsk - tau grūdintą stiklą reikia įkaitinti ar tik kaitinimo elementą ant spausdintinės plokštės. Nes pirmu atveju skaičiuoji kaip jau rašiau, o antram atvejui irgi panašiai - skaičiuoji vario ir stiklo audinio tūrius, pagal jų savitąsias šilumas gausi t° kilimo greitį, tik reikia minusuoti šilumos atidavimą šaltam aplinkos orui. |
Parašytas: 2016 02 15, 13:11 |
| aiškiai aš per bukas šiems dalykams, pasitikslinau visus skaičius: takelio ilgis 684cm plotis 0.033cm, storis 0.0035cm, tūris 0,079002cm3, tankis 8.92g/cm3 viso svoris 0.70469784g arba 0,00070469784kg* 400(savitoji šiluma) * 95(laipsnių skirtumas) gaunu 26,77851792 J arba tiek pat w*s. Tai pagal gautus duomenys "takelis " sušils per 1s naudojant 27W maitinima? (idealiomis sąlygomis). Realiai pabandžiau sušyla per 3min ir 40s naudojant 40w |
Parašytas: 2016 02 15, 13:24 |
| Taigi tau reikia suprasti, kad tas takelis yra su stiklo audinio pagrindu ir jis ne vakume randasi, kur šilumos nuostolių nėra. Visų pirma tavo varinis kaitinimo elementas šildo pačią plokštę ant kurios tas takelis randasi, visų antra plokštė šilumą atiduoda aplinkos orui, ir kuo ji karštesnė, tuo šilumos daugiau prarandama (kuo didesnis temperatūrų skirtumas, tuo daugiau šiluminės energijos iššvaistoma be reikalo). |
Parašytas: 2016 02 15, 16:34 |
| taigi išsprendžiau viso variui įkaitinti reikia 27w iki 100C, nuostoliai šildant iki 100c bus 106w, viso norint sušildyti reikes 133W su 40w trafuku teoriškai šildysiu 3min ir 19.5s realiai tas truko 3min 40s +- |
Parašytas: 2016 02 15, 18:11 |
cia tave subtiliai durnina
temperatura pirklausys nuo ausinimosi salygu. o jos visada priklauso nuo situacijos, kuri tavo atveju neaiski ir kaip supratau - kintanti.
o tie visi skaiciavimai - teorinis atvejis kai aplinka nekinta.
taip kad nuo tokiu "patikimu" skaiciavimu gausi atveji - kad realiai isvis niekas neikais iki 100 laipsniu - nes neuzteks galingumo palaikyt nuostolius.
pagal juos tik mazdaug primeti kiek gali reiket galingumo. bet imi maziausiai 3-5 kartus daugiau ir nesuki galvos. |
