Dabar yra 2026 05 10, 07:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Interuptai
Puslapis 14
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 06 20, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Norėčiau su AVR padaryti taip, kad paspaudus mygtuką pradėtu vykti kita programa (pvz pradėtų kitaip plykčioti šviesos diodai). Kai pabandžiau tai padaryti su ciklu, tai man kaip ir viskas veikė, bet pats blykčiojimas neveikė, nes išėjo ciklas cikle. Galvoju gal man panaudot interuptus (pertrauktys)? Kaip suprantu, pertrauktim galima panaudoti tik 16 ir 17 ATmegos16 kojas? Gal yra kitas būdas man visą tai padaryti, nenaudojant pertraukčių?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 06 21, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
tai zodziu pakopink savo programa arba jos dali ir tada ziuresim ka ten blogai darai. Diodu mirkciojimui interuptu praktiskai nereikia.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 06 21, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
budris
mano galva interuptai nors ir nebutini bet geras tonas. o siaip galima tiesiog portus tikrint. ir bounce'inima sutvarkyt.
dar karta paskaicius problema jei norima is vienos programos persokt i kita, tai tikrai interuptai geriausia iseitis.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 10, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Būtų gerai, jei kas nors parodytų kokį pavyzdėlį su interuptais. Negaliu aš jau be jų Confused Naudoju Win AVR. Interuptai bus naudojami ne šviesos diodams perjunginėti...
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
prasom:
Kodas:
#include <avr\io.h>
#include <avr\iom16.h>
#include <avr\interrupt.h>
#define outp(a, b) b = a
uint8_t led;
ISR(INT0_vect) { /* signal handler for external interrupt int0 */
    led =  0x01;
ISR(INT1_vect) {    /* signal handler for external interrupt int1 */
    led =  0x00;
int main(void) {
    outp(0x01, DDRB);      /* use PortB for output (LED) */
    outp(0x00, DDRD);      /* use PortD for input (switches) */
    outp((1<<INT0)|(1<<INT1), GICR); // enable external int0, int1
    sei();       /* enable interrupts */
    led =  0x01;
    for (;;) {
    outp(led, PORTB);
    }                      /* loop forever */
Paskutinį kartą redagavo Dreifas, 2006 10 11, 10:35. Redaguota 1 kartą
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Šitą jau bandžiau, bet man niekaip nepavyko sukompiliuoti Atmegai16.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Pataisiau ana teksta. Vietoj GIMSK reikai naudoti GICR registra. ir includinau atmega16.
Pabandziau - kompiliuojasi Wink
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Nelabai suprantu, kaip tas kodas veikia. Gerai būtų, jei pakomentuotumėt lietuviškai Smile Sukompiliavau, įrašiau, tai ant PORTB pirmos kojos LEDas šviečia ir viskas. Nereguoja į nieka...
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Na nezinau. Kodas paprastas. jeigu anglu bent kiek kerti, tai viskas graziai aprasyta AVRLIBC dokumentacijoj. Isverciau komentarus, gal bus aiskiau kas. Esme tame kad chemoj turi prijungti mygtukus prie INT0 ir INT1 isvadu i zeme. Pasizaisk su AVR studio arba su VMLAB simuliatoriumi.
Kodas:
#include <avr\io.h>
uint8_t led;
/* paprograme apdorojanti pertraukimus
kai nuspaudziamas mygtukas esantis ant INT0 kojos
tada led reiksmei priskiriama 0x01 reiksme - LED ijungiamas */
ISR(INT0_vect) {
    led =  0x01;
kai nuspaudziamas mygtukas esantis ant INT1 kojos
tada led reiksmei priskiriama 0x00 reiksme  - LED isjungiamas */
    led =  0x00;
int main(void) {
 /* PortB nustatomas isvedimui (LED) */
    outp(0x01, DDRB);
/* PortD nustatomas ivedimui (mygtukams) */
    outp(0x00, DDRD);
/* ijungiam  int0, int1 pertraukimus*/
 /* ijungiam gloablini pertraukimu palaikyma */
    sei();
/**pradine LED reiksme - ijungtas/
    led =  0x01;
    for (;;) {
/* amzinas ciklas. led reiksme keiciama pertraukimo paprogramese */
    outp(led, PORTB);
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Komentarų prašiau, nes man kažko šis kodas nefunkcionuoja. Kaip suprantu, INT0 yra 16 koja, o INT1 yra 17 koja. Padavus žemę (-) į vieną iš šių kojų, niekas nepasikeičia. LEDas ant PORTB, kaip švietė, taip šviečia. Nesuprantu, kodėl nereaguoja. Kur gali būti problema?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Kadangi pradejau tau padeti tai ir uzbaigsiu Smile zodziu paleidau as pas saves ant simuliatoriaus ir priverciau veikti. Ten kode paziurek as injungiau vidinius pullup rezistorius (outp(0xFF, PORTD);). Dabar bandyk tikrai veiks.
Kodas:
#include <avr\io.h>
uint8_t led;
ISR(INT0_vect) {
    led =  0x01;
    led =  0x00;
int main(void) {
    outp(0x01, DDRB);
      outp(0x00, DDRD);
/*!!!Nustatom vidini pullup!!!*/
      outp(0xFF, PORTD);
    sei();
/**pradine LED reiksme - ijungtas*/
    led =  0x00;
    for (;;) {
    outp(led, PORTB);
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Sukompiliavau ir įrašiau, bet nereaguoja į nieką. Nesuprantu Confused
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
na man ant tokios schemos veikia.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Ačiū, veikia. Nors netaip kaip turėtų Razz
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Ar gali interuptas įvykti be išorinnių pokyčių portuose, o įvykus kokiem veiksniam. Pvz pasiekus tam tikrą kintamojo reikšmę?
