Dabar yra 2021 01 27, 01:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Garage 48 Tartu
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 13:59 |
zigas rašo: |
Mokslas proto neprideda, tik žinių, jei pats to nori... |
Koks yra proto apibrėžimas? |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 15:23 |
Babajuss rašo: |
zigas rašo: |
Keistas tamstos požiūris. Sakyčiau aklas teksto kalimas gal ir neprideda proto. Ar Jūs prie tų lūzerių, kuriems mokslai nesisekė ir taip save raminate?
Visu pirma nežinia kaip apibrėžiamas protas nežinia kaip apibrėžti žinias.... Kai apibrėši galima bus toliau diskutuoti....
O dabar pasakysiu, kad ir mokykla ir profkė ir kolegija ir universitetas proto įkrečia: nepaliaujamu uždavinių sprendimu (tai yra puiki proto gimnastika), suteikiamomis žiniomis kaip šablonu galimoms problemoms spręsti... Taigi šiuo atveju protas tiesiogiai priklauso nuo žinių. |
Labai geras komentaras. Universitetuose turi ismokyt mokytis, o ne kazko konkretaus. Juokingi man tie pasakymai is darbdaviu, kad ateina ir va nieko nemoka. Kaip jie isivaizduoja ismokinti viska? Vienam reikia analogo, kitam skaitmenos, treciam testavimo, ketvirtam mechatronikos... |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 15:48 |
Babajuss rašo: |
zigas rašo: |
Labai drąsius klausimus užduodate... ) O mokslai man sekėsi net labai gerai, aš ir dabar mokausi jei ką... Bet visada šalia savęs matydavau daug daugiau žinančių, bet taip ir nesužinojusių kam tos žinios...
Be to, elementari logika sako, kad gali mankštinti, jei turi ką... |
_________________ Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks... |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 16:03 |
Evaldas_S rašo: |
zigas rašo: |
Na, manau, kad žinios ir patirtis yra tik įgyjami įrankiai, reikalingi protui, kuris yra kur kas daugiau ir nuo jo priklauso kaip bus pasinaudota tais įrankiais. Beveik visi išmoksta tuos pačius vadovėlius, bet... |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 18:39 |
Babajuss rašo: |
jau kas kas tai siuolaikinis mokslas nera jokia proto gimnastika tai labiau patobulinta viduramziu inkvizicija. nes universitetai (pirmuose kursuose) orientuojasi i kalikus zmones pas kuriuos smegenu netrukstra bet proto asbsoliutus nulis.
o ir tie sprendimu sablonai atgyneve kelais desimtmeciais
dar senaius galbut kaip roeidas budavo igaunama praktika ieskant tos iinformacijos o dabar tik paduoda knyga- iskalk mitinai nuo 30 iki 40 pulapio sekanciai savaitei. |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 21:16 |
Na digix nežinau kaip ten tavo laikais ir KU buvo, bet pirmi kursai ir turi būti teorijos ir tvirto pagrindo padėjimas. Kad vėliau kai reikės skaičiuoti Furje transformacijas neplaukiotų kažin kur ir tt. Taigi kitaip ir būti negali, bet ir kalant dėstytojai duoda uždavinių pamąstymui.
Nežinau kaip kitose specialybėse, bet KTU informatikos studentai baigia gan gerai paruošti ir nėra labai žali, po to jiei specializavimosi kryptį renkasi darbovietėje. |
mane rasite: mano profilyje |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 22:02 |
ku manau buvo akip ir visur, pirmi kursdai tai is esmes totali durnyste kai is zmoniu bande padaryti besmegenius robotus vykdancisu nurodyta algoritma.
net mokykloje uzduotys buvo labiau kurybiskos o universitetas tiesiog debilu rojus.
kokio nors idiotizmo kaip Furje transformaciju iskalimas nera tvirtas pagrindas.
tvirtas pagrindas butu jei studentui egzaminam butu pasakyta sakykim isdalinti suota signala i dazninius komponetus, ir nebutu ni zodzio uzsiminta kaip ta padaryti o rezultatas butu vertinamas pagal taip kaip studentas sugebejo atlikti ta darba apie kuri iki tol nieko nezinojo.
kalbant apie informatika sunku pasakyti ka sioje srityje reiskia pasiruosimas, nes informatika per daug plati sritis kad galetum pasiruosti. |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 22:58 |
Digix rašo: |
net mokykloje uzduotys buvo labiau kurybiskos o universitetas tiesiog debilu rojus. |
Nu ne, teorijos reikia, kad suprast kaip kas vyksta praktikoje. O ka is taves univeras padare, tai velniai zino... |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 12, 23:54 |
Gerai kai jis tą teoriją jau su motinos pienu gavo.... Ne visi tokie  |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 13, 11:47 |
Socrates rašo: |
Digix rašo: |
as lygiai apie ta pati kalbu, bet tame ir esme kad universitetai neduoda nieko suprasti, tau jie duoda algoritma ir paskui tikrinai kaip tu jis vykdai lyg koks kompiuteris.
paimkim kokia nors aukstaja matematika kaip pavyzdi, pise metu tikimybiu teoriju praktiniai darbai buvo tokie kaip duodavo sarasa skaiciu ir pagal atitinkama algoritma reikedavo apskaiciuoti atsakyma. ir dar kad butu daugiau kankinimu reikalaudavo skaiciavimus atlikti 6 skaiciu po kablelio tikslumu.
sita darba kompiuteris atlieka per milisekunde ir jis neturi jokios vertes jokiu atzvilgiu.
man sitie darbai buvo labai sunkus, nes is prigimties neturiu jokio kruopštumo ir darau labai daug klaidu todel net tie kas totaliai nesugeba mastyti daznai turedavo daug geresnius ivertinimus.
o velesniuose kursuose viskas buvo atbulai, nes ten jau ne destytojai moke mane o as juos
skustis galiu tik tuo kad dar nebuvome istoje i ES tai iniversitetas turejo laboratorines irangos maziau nei as namuose.  |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 13, 13:54 |
O aš galiu pasakyti atvirkčią patirtį. Statistika darėme su matcadu ir tik reikėjo pritaikyti tau priskirtą metodą, tikrai labai super laborai buvo. Aišku šablonų neišvengsi, nes mokymas ir yra su galimų šablonų (algoritmų) supažindinimas. Atsimenu aš grandinių teorijos namų darbus dariausi su kompu, dėstytojui patiko, o man buvo daug lengviau. Čia dar nuo studento požiūrio daug priklauso. Aš asmeniškai daug laborų ir kursinių dariau kitaip nei pagal planą ir kagi nei vienas dėstytojas nepasakė kad blogai: rezultatas geras ir dar pasiskolindavo kaip pavyzdžius kitiems metams.
O studentas, kuris nesupranta teorijos niekad nebus kūrybingas.
Beje kai kurie mokslininkai teigia, kad kūrybiškumas ir yra įvairių šablonų algoritmų pritaikymas neįprastose situacijose. Labai aiškiai apie kūribiškumą iki 22min. Po to prasideda vėjai. |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 13, 19:50 |
speju kad tu cia klabi apie paskutinius kursus o ne apie pirmuosius.
veliau as irgis kai sakiau daugiau destytojus mokiau kai pvz parodziau jiem kad kompiuteriu galima visa ta ka jie skaiciuoja visa diena padaryti per minute
ir pats siulydavau laboratorinius kas mano manymu butu idomu.
o pirmuose kursuose tai jei laboratorini padarysi ne pagal plana neuzkaitys jo tau isvis.
duotas tau tiksliu nurodymu sarasas kur koki varzta prisukti ir kokio spalvos laidu sujungti ir vietos saviveiklai nulis.
kaip sakiu net mokykloje nebuvo tai ziauriai ten bent gaudavai tik priemoniu komplekta ir reikedavo paciam sugalvoti kaip jomis naudojantis atlikti laboratorini tai as darydavau viskas labai nenormaliais metodais kad tik ne taip kaip visi vertindamas tai kaip galvosuki.
Citata: |
Beje kai kurie mokslininkai teigia, kad kūrybiškumas ir yra įvairių šablonų algoritmų pritaikymas neįprastose situacijose. |
surinku, bet apie tai ir kalbu kad tau neduoda tu šablonu pačiam pritaikyti tu liepia juos atlikti kaip automatui.
visiskai sutinku kad tuos sablonus reikia isaiskinti ir net patikrinti ar studentas maždaug suprato, bet jokiu budu ne terorizuoti tomis nesamonemis iki absurdo
pagrindas turi buti sugebėjimas zinias pritaikyti o ne mokymasis mintinai.
nera tikslo paciam moketi skaiciuoti kokias nors matricu ar statistikos reikia tik zinoti kad egzistuoja formule kuri gali kazka apskaiciuoti ir jei tau to prireike susiradai ta formule davei komputeriui ir jis tau viska padaro.
o ne taip kaip mano atveju kai tave kankina uzdaviniu apskaiciuyti kokia nors koreliacija 30 skaiciu masyvui kuriu kievienas su 5 zenklais po kablelio
Cia jau sadizmas o ne mokslai |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 23, 19:19 |
- Jūs čia ginčijatės iš skirtingų "bokštų". Sakykim "Digix" kalba apie vystymąsi, kaip ruošti tyrėjus ir teoretikus. "Babajus" kalba apie praktines aplikacijas, kaip reikia pasinaudoti matCad'u, kad išspręsti dif lygtį, "" kalba iš karjeros prasmės: geriau būti turtingu kirpėju ar skurdžiu filosofu?
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 23, 19:49 |
Digix pas mus irgi buvo visko, bet buvo kur savo mąstymą įjungti. Tarkim buvo diskrečiosios matematikos namų darbas (1 kurse). Įgyvendinti kažką iš grafų teorijos. Tai ten toks darbas arba nurašai iš vadovėlio paskalį, arba pasikeiti į C ++ arba java. Dauguma taip ir darė, bet aš pats aiškinausi dariau truputį kitaip pagal save. po to kai lyginau kodą tai gavosi kitaip nei vadovėlyje, gal ne taip optimaliai, bet destytojas nustebo, aptarėme ir įvertino puikiai. Grandinių teorija ir kiti dalykai tikrai buvo pirmuose kursuose ir laisvės tikrai buvo. Bet atsiprašant statistiką rankiniu būdu tai atsiprašau.... tikrai užjaučiu. Statistikos praktika mums buvo su matcadu.
Va kur nebuvo laisvės jokios tai programavimas.... čia jau kaip anekdote su kiaušiniais. Laborams gaudavome tokias špargalkes ir turi suprasti ir interpretuoti būtent taip kaip dėstytojas parašė, nes kitaip kaip klaidą laikydavo. Ten jau nei žingslio į šoną... O vėlesniuose kursuose išvis laisvė. duoda užduotį pataria kokiu metodu, bet jei panaudosi kitą dar geriau. Na ir aišku reikia apsiginti...
vvv2 manau geriausiai būti per vidurį. Beje teoretikam praktika reikalinga nei kiek nemažiau. O teoriją ir visokius įrodymus Koši ir Lagranžus reikia visiems mokėti, tiek praktikams tiek teoretikams. |
Garage 48 Tartu |
Parašytas: 2016 02 23, 19:58 |
A va čia manęs užklausė tokio klausimo:
Aš tai buity esu naudojęs čia ne bėda. Bet užklausiau vieno pijokiuko, paprasto darbininkėlio:
-ar po mokslų yra tekę naudotis trigonometriją?
tas sako:
-kas tas yra?
-sin, cos, tan....
Tai jis man išpoškino, kai tekintoju dirbo kartais tekdavo kugius tekinti ir tan pastoviai naudodavo. Va ir likau apšalęs. Pasirodo jis metęs KPI ir dabartiniame IREME anksčiau Azoto (achemos) RMC savo klemą turėjo.
Tai tiek apie trigonometrijos praktinę pusę...  |
FS19 Mods
FS19 Courseplay, FS19 Maps, FS19 Seasons |
GTA 5 Mods
GTA 5 Cheats,
GTA 5 vehicle mods,
GTA 5 Map mods |
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 19 Maps,
FS 19 Trucks |
Install MC Mods
Minecraft Dungeons Mods,
Minecraft Dungeons Skins,
Minecraft Dungeons Maps |
FS19 Combines
FS19 Trucks,
FS 19 Mods |
Cyberpunk 2077 Mods
Installing CP2077 Mods,
Cyberpunk 2077 cheats,
CP 2077 Modding guide |
Žaislai vaikams
Paspirtukai,
lėlės,
dviratukai |
LS19 Mods
Fs19 modhub,
fs19 maps,
FS19 Seasons |
Snowrunner Mods
Snowrunner Maps,
Snowrunner Trucks,
Install Snowrunner Mods |
MSFS2020 Liveries
Flight Simulator 2020 Mods,
MSFS2020 Scener,
MSFS2020 Airports |
Sims 4 Mods
Sims 4 cheats,
Sims 4 money cheat,
Sims 4 careers |
Lastenvaunut
Turvaistuin,
Matkarattaat,
Lasten vaatteet |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
