Dabar yra 2026 06 26, 18:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Passat b5.5 2004m 1.9tdi 96kw ABS/ESP
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Sveiki forumieciai,susiduriau su problema,uzsidege ABS,Esp ir CHECK,buvo ABS Coding00000,bet as jam suvedziau pagal Rosstech,G85 ok,bet jis vistiek neuzgesta,pagal klaidas perdarytas is automato i mechanika,kur gali but problema?
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
bandyt powertrine adaptacijas susivest. 60 61 kanalai. berods. turi parodyt abs kad yra automats arba kad nera
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Automatas,po sedyne keleivio atjungtas TCM
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Tai visur reik padartyt mechanika ir abs ir ecu ir skyduke ....
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Skydeliui pin nereik perkoduot?
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
pin neprieko
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Bet nerandu codingo,can nuo 2002lyg tas pats,gal kas zinot koks turi but?ecu00001auto 00002manual ar klystu?
PranešimasParašytas: 2016 02 09, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
RRobkEE rašo:
Taip 02 - Manual.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 02 11, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
O skydelio koks turetu but?neatkasu niekur...
PranešimasParašytas: 2016 02 11, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu helpery ziurek.
PranešimasParašytas: 2016 02 17, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Jei neklystu,skyduke nelabai gearbox'sa pakeisi,ten lyg ir nera tokios opcijos, CAN gateway'uje ziuret reiktu
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
art64 rašo:
5 pliusas turi gateway,ju Question
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Vaidai,nesikabinek prie zodziu,nes i seima pateksi Very Happy (cia as juokais,draugiskai)
Ziurint ka tu vadini Gateway: ar sistema, ar atskira ,isimama detale. B5+ turi Gateway skydelyje,kuris irgi turi kodingus. Del adaptaciju, nepamenu. Zinau, kad kodinge +00001 - manual gearbox(o gal atvirksciai), +00002 - ABS, +00004 - SRS, ir dar kazkas
PranešimasParašytas: 2016 02 23, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
13monce
ziurek ar juostos ant vairo neprasuktas nulinis taskas.nes jeigu perdarytas,gal vairo kolonele atjunginejo.uz tai tu negali atkalibruoti
