Dabar yra 2026 06 14, 16:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 5050 LED juosta + mašinis akumuliatorius + saulės įkroviklis
Re: 5050 LED juosta + mašinis akumuliatorius + saulės įkrovi |
Parašytas: 2016 02 08, 13:07 |
| Jasinka rašo: |
| Paprastas akumas turi Ah: 70. Tai nuo tokio akumo lempos be krovimo veiktų ~11 valandų? |
Gerokai trumpiau. Reik žiūrėt į konkretaus akumuliatoriaus duomenis, jei ruošiesi naudoti paprastą automobilinį tai išvis bloga idėja. Netinka jie tam tikslui.
| Citata: |
| 40AMP, tai jis realiai pakraus tik pusiau akumą? T.y. ant 40AMP. |
Realiai (tiksliau teoriškai, nes kai kalbam apie kiniškus gaminius žodį realiai vartoti neatsargu) akumuliatorių pakraus per dvi valandas. Su sąlyga jei bus pakankamai Saulės ir Saulės elementai pakankamo dydžio. O dydžio čia reikės nevaikiško. Visa tai žolei augint gal apsimokės, nežinau, pomidorams ne. |
5050 LED juosta + mašinis akumuliatorius + saulės įkroviklis |
Parašytas: 2016 02 08, 13:13 |
| Visų pirma tai švino rūgštinis akumuliatorius per 20 valandų atiduoda nurodytą amperų kiekį, tai pagal tavo sąlygas led švies šiek tiek trumpiau. Saulės elementų reikia 16V ir daug amperų, kiek tiksliai nepasakysiu. Nes problema tame, kad jei ant saulės baterijos working current 10A, tai tuos 10A ji generuos vidurvasarį kokią valandą per saulėtą be debesų dieną, kai saulė švies statmenai saulės elementams. Visu kitu metu bus mažiau srovės, apsiniaukus ir žiemą srovė irgi bus maža. Užtat reiktų atlikti bent preliminarius paskaičiavimus, kad įdėti tokios talpos akumuliatorių, kuris savaitę žibintų led net lyjant lietui kai saulės nėra, o saulės baterija turi tokio galingumo, kad net apniukusią dieną sugebėtų bemt kokius 25% talpos įkrauti. Sistema gausis labai brangi, nes reikės šimtų ampervalandų akumuliatoriaus talpos ir didelių ir brangių saulės baterijų. |
Parašytas: 2016 02 08, 13:40 |
| Energijos reikės tiek, kiek jos planuoji sunaudoti. Pradėt reikia nuo skaičiukų. Kiek valandų per parą reikia šviesti ir koks galingumas bus naudojamas? Kokiais mėnesiais tas apšvietimas reikalingas? Kai bus aiškus reikalingų kWh kiekis mėnesiui, pagal šitą http://www.sunbaltic.eu/informacija/saules-jegainiu-nasumas-lietuvoje maždaug bus aišku kokio galingumo saulės jėgainės reikia. Tada pagal saulėtų-apsiniaukusių dienų statistiką pasiskaičiuojam akumuliatoriaus talpą. Tada perkam ko reikia, instaliuojam ir naudojamės. Po kokių 10 ar daugiau metų tie pinigai, kuriuos būtum sumokėjęs už apšvietimui sunaudotos elektros energijos kiekį jau viršys jėgainės įrengimui išleistus pinigus. |
Parašytas: 2016 02 08, 17:45 |
jasinka, tu parasyk salygas, kiek laiko reikes sviest ta tavo siltnami su ta tavo pasirinkta 72W LED juosta. viskas priklauso nuo to, kiek laiko noresi kad sviestu. cia gi niekas to nezino. tik tu. nes tau to reikia.
kai zinosi laika, apsiskaiciuosi kiek reikes energijos kiekio.
sudaugini lempos galinguma is valandu skaiciaus ir gausi kazkoki skaiciu Wh.
toliau viska parenki pagal ta skaiciu. kol jo nezinai - nieko tau niekas negali parinkt ar patart. nebent gali aprasyt pacia parinkimo metodika. bet metodiku pilnas internetas.
o renki reikalingas dalis pagal toki eiliskuma.
akuma parenki mazdaug dvigubo talpumo 2x Wh.
kai zinosi akuma, zinosi srove jam rekalinga ikraut (matuojama amperais).
tada parenki kontroleri. jie visi skirstom pagal amperaza. net pats nurodei nuo 10A iki 40A modelius. jei vistiek truksta amperazo - imi du kontrolerius arba daugiau. kol uzteks amperazo.
ir pabaigoje imi saules baterijas, kurios ta amperu kieki gamins.
72W cia gana didele apkrova. jei ten tau reiks kad sviestu per nakti - tai bus ne maziau 15-16 valandu.
vadinas reikes apie 1200Wh.
taigi akumo talpumas apie 2500Wh.
72Ah akumas teturi tik ape 860Wh, taigi tokiu reikes kaip minimum triju.
toliau kad pilnai ikraut, saules baterijos tures per diena duot apie 3000wh sviesos. ta vasara sugeba mazdaug 4 [200-250W] plokstes po 150 kiekviena. ir kontroleris tures but apie 40-50A eiles. arba pora kontroleriu 25-30A eiles.
kazkas tokio. vienu zodziu be kokiu 800-900 neprasisuksi...
taip kad manau nelabai darysi del kazkokiu tai ten agurku... |
Parašytas: 2016 02 08, 18:00 |
Ačiū už išsamų atsakymą. Na kaip ir suprantu, kad taip nieko nebus.
O pigesnis variantas. Sujungti tiesiogiai saulės elementus su led lempa per saulės kontrolerį. Nepakenks lempoms?
Nes tarkim švies silpniau ir negaus tiek watų kiek reikia ilgesnį laiką. Kas tada?
Ar kontroleris neatiduos tų 12v tiesiog ir nieko tokio?
Ačiū už paaiškinimą :> |
| Kiek žinau iš savo patirties, kad vyktų fotosintezė, augalams yra reikalingi ultravioletiniai spinduliai. Iš dažniausiai naudojamų, daugiausiai tokių spindulių skleidžia dujošvytės lempos (dienos šviesos, natrio ir t.t.). O kad kinas ant savo raudonai-mėlynos LED juostos užrašė, jog ji tinkama augalams auginti, tai dar nieko nereiškia. Geriausiu atveju toks apšvietimas pravers, kad tamsoje rastum kur praeiti, nes UV spinduliai prasideda ties 400nm, tuo tarpu aprašyme aiškiai parašyta, jog mėlynų LED bangos ilgis 445nm. |
Parašytas: 2016 02 08, 18:14 |
| gintaras_bar rašo: |
| Kiek žinau iš savo patirties, kad vyktų fotosintezė, augalams yra reikalingi ultravioletiniai spinduliai. |
Gintarai, matau nesusidūręs. Dabar tokia mada atėjus. Net "Sodininkystės ir daržininkystės institutas" Babtuose tokius tyrimus atlieka, kai pamačiau raudonas - mėlynas LED juostas pas juos daiginimo laboratorijose tai irgi truputį nustebau, kaip tokia rimta mokslo įstaiga tokiais niekais užsiima, bet rimtu veidu paaiškino, kad tai rimta. Na aš ne botanikas tai nežinau. |
Parašytas: 2016 02 08, 20:09 |
| Evaldas_S rašo: |
Aš irgi ne botanikas, bet sodyboje šį bei tą su žmona auginame. Ir akivaizdžiai matau, kaip skiriasi augalai, auginami ant palangės kambaryje, gaunantys regimo spektro spindulius ir labai ribotą UV, ir tie, kur auga lauke, ant tos pačios palangės, bet jau lauko pusėje, kur gauna ir pilną UV spindulių porciją.
| Evaldas_S rašo: |
| Net "Sodininkystės ir daržininkystės institutas" Babtuose tokius tyrimus atlieka |
Atlikinėti tyrimus ir "plauti" ES pinigus yra viena, o realiai auginti - visai kita
Teko ir man bendrauti su vienu mokslininku, besidominčiu šia tema, bet jis UV LED naudojo. |
Parašytas: 2016 02 08, 20:47 |
| Jasinka rašo: |
as biski nesupratau, kam tau diena led sviesa siltnamiui? juk ir taip per stiklus sviecia.
nebent siltnamis kazkur rusyje. nu nesigilinu.
jei sviesos tau reikia diena - akumuliatoriu principe nereikia. kontrolerio irgi nereikia.
gali jungt tiesiogiai. viskas ka reikia - tai suderint saules bateriju itampa su LED juostos itampa.
saules baterijas (tas dideles plokstes, kur visur is ju visi daro elektrines) gamina pagrinde dvieju tipu modelius - 60 celiu ir 72 celiu (yra ir kitokiu, bet bus brangiau). o maksmali itampa su apkrova buna atitinkamai apie 30 voltu ir 36 voltai. o tavo LED 12V - tai biski yra prolema - netinka itampa reikia kazka gudraut, pvz imt 72 celiu saules baterija ir jungt tris LED juostas po 12V nuosekliai. kad gautusi ir gamyba 36V ir LED lempu vartojimas 36V. tada gali jungt tiesiogiai.
kitas atvejis - pirkt itampos keitikli, kuris suzemins(ar padidins) itampa iki tau reikiamos. vel islaidos... siuo atveju gal geriau pirkt daugiau LED ir daugiau SB ploksciu, kad suderint itampas.
galutiniam variante vel viskas kainuos. bet toks variantas gal perpus pigesnis uz varianta su akumais, nes beveik nera energijos valdymo ir konvertavimo nuostoliu. taip pat maziau SB ploksciu reikes. bet jis nesvies, kai nebus saules. jei bus debesuota - LED irgi svies silpniau.
tos LED juostos siaip karposi i tam tikrus gabalus.
greiciausia maziausias imanomas variantas, paimt viena 72 celiu plokste ir paimt tris 12V vienodus LED juostos gabalus. Cia manau i kokiu 200 net sutilptum. |
Parašytas: 2016 02 08, 21:48 |
Auginau pomidorus ir agurkus prie LED apšvietimo. Neteko naudoti jokių UV ir IFR ir t.t. Pagrinde eina 660nm ir 445nm. Raudona skatina žydėjimą, mėlyna vegetaciją. Santykis būna RedBlue -3:1. Su kitokiais santykiais išsikraipo stiebelis, bei nestandartiški vaisiai būna. Nenaudok tų vaikiškų 5050 led'ų, eik prie rimto auginimo 3w(650-750mA) LED'as. Nesisužavėk 5w led'u, jau padarytais bandymais rekomenduoju 3w. Būtinai nenaudok jokių papildomų baltų led'ų kurie duoda 6600k ar 4000k, neutralizuoja dalį skleidžiamos šviesos poveikį. Du spektrai , 100w - 1kv.m, po 2 mėn. matysi jau vaisius. Pasidomėk hidroponika-akvaponika tūrėsi vienodesnį derlių ir galėsi nenaudoti pesticidų. Prieš skinimą distiliuotas vanduo rekomenduojamas. Gali nupurkšti gintaro rūgštimi, prieš pabaigą. Fitohormonų nenaudok nes ten visiškai nesamonė. Nu bent jau man taip gavosi
IFR - skatina sėklas greičiau išdygti.
UV - kaip ir visur, naikina visokius gyvius.
Raudona spalva - agurkus dalinai stabdo, pomidorus skatina. Karotiną b sumažina.
Žalia spalva - agurkus skatina, pomidorus stabdo.
Geltona/Oranžinė - neturi beveik jokio poveikio. Dirba kaip filtras santykiams raudonai spalvai.
Ir tūrėk galvoje, kad kiniečiai siūlo RED 630nm~, o tai yra visai kita spalva augalui, bet ne mūsų akims. Visai kitas augimas prie 660nm.
PS.Mitas Hidroponikoje užauginti vaisiai neturi skonio. |
