Dabar yra 2024 03 28, 19:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kabelio paieškos po žeme
Kabelio paieškos po žeme |
Parašytas: 2016 02 01, 23:15 |
Nežinau, kas ką čia atsakinėjo ir kokiomis žiniomis ar samprotavimais rėmėsi. Neišradinėkite dviračio,nei kokių radijo dažnių, ir visi tie dalykai yra išbandyti praktiškai ir teoriškai ir jokių stebuklų nepagaminsite.
Yra naudojamas 1kHz generatorius, paduodamas signalas į ieškomą kabelį, o jo galas turi būti užtrumpintas. Srovė paduodama iš generatoriaus , ir kuo didesnė,tuo geriau, bent keli amperai. Imtuvas-magnetinė antena- feritinis strypelis su vijomis ir stiprintuvu, gal 5 tranzistoriai, tada ausinės.
Jei aplink yra veikiančių su didele srove kabelių - rasti bus sunku. Jei jų srovės nedidelės, bet nesinusinės- irgi sunku. Triukšmai valdo
Dar sunku, kad kabelis šarvuotas, išorėje signalas bus silpnas.
Yra brangių aparatų, kurie mato 50Hz dažnį ir srovės kryptį kabelyje, bet su jais vistiek nepatikima, grybauja po svetimus kabelius be jokios gėdos.
Dar galima paduoti aukštą įtampą to paties 1 kHz, jei kabelio galas neužtrumpintas, kad sukelti talpinę srovę, kabelio pradžioje ji bus didžiausia. Tam reikia HV transformatoriaus ar generatoriaus. Bet čia jau grybas kvadratu.
Teko rasti aprašymą rusiško šiuolaikinio imtuvo, jis gerokai patobulintas-stiprinimas ir selektyvumas pakelti. Rašo, kad dėl stiprių kabelių ir radijo stočių trukdžių imtuve sumontuoti 6 eilės filtrai, tada veikė jau gerai. Toks buvo reklaminis straipsniukas |
Parašytas: 2016 02 02, 08:31 |
Problema tokia: galą kurį užmaitiną aš žinau, bet nežinau iš kur užmaitinamas. Pralaksčiau 2 pastotes ir dar 10 paskirstymo skydų. Rasti nepavyko. Taigi galo užtrumpinti nesigaus. Bijau kad jis gali būti kažkur nukirstas...
Priėmėme sprendimą tiesti jaučiu kad amžinai laikiną kabelį. o tą gal prie progos paieškosiu. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 02 02, 09:01 |
Babajuss rašo: |
Problema tokia: galą kurį užmaitiną aš žinau, bet nežinau iš kur užmaitinamas. Pralaksčiau 2 pastotes ir dar 10 paskirstymo skydų. Rasti nepavyko. Taigi galo užtrumpinti nesigaus. Bijau kad jis gali būti kažkur nukirstas... |
Kai pas mane kabelio ieškojo, nieko niekur papildomai neužtrumpino. Generatorių prikabino prie įžeminimo laido ir net toje vietoje, kur man reikėjo kabelį surasti, o ten gylis beveik 2 m po žeme, kuo puikiausiai signalą "girdėjo". |
Parašytas: 2016 02 02, 17:39 |
vietinius nupirdelius pensionus klausinek. paprastai jie ten viska zino kur kas buvo kasta ir uzkasta. |
Parašytas: 2016 02 02, 17:58 |
zamolskis rašo: |
Deja nežino. arba užmiršę.
Net paklausęs ar tas apšvietimo bokstas veikė prieš 10 metų, po to kai buvo vykdomos statybos. nebuvo kam atsakyti. |
Parašytas: 2016 02 02, 18:25 |
Tai gi yr tų aparatų paieškai. Tik prie vienos gyslos reikia generatorių kabinti. O 'imtuvas' - to kur aš naudojau, tokios formos kaip rankinis pjūklas. Eini per laukus, mosuoji juo ir seki palei kabelį.
Bet kuri >1000V darbus vykdanti firma manau turėtų turėt, o joj dirbantys - turėt priėjimą.. |
Parašytas: 2016 02 02, 23:22 |
nu jis cia nori pigiai prasisukt matyt
dar gali taip daryt, viena gala kabelio kaip suprantu turi. nu tai atsikask siektiek ir zinosi krypti ir uzkasimo gyli bent. jei protas neveza - kastuvas visada taps draugu NR1
as kaip suprantu, vistiek kita kabeli reiks klot - nu ta ir varai na ura. jei kryptis sutampa - taspac gi darbas gaunasi. zinodamas krypti, gali jau pradet ieskot gabalais. jei pasiseks, atkasta kabelio dali panaudosi dar irgi.
siaip jei niekas nepamena ar veike po statybu - tai kokie 99% sansu, kad buvo laikinas antzeminis pajungimas... ir tu ten ieskai ko net nera |
Parašytas: 2016 02 03, 07:59 |
Kasti ten nepavyks aplinkui 10m betonas.
O kita kabeli klosiu pastatu ir tik 4m oro linija.
Apie kokį laikiną kalbi jei net nežino ar VEIKĖ. Jei neveikė tai reiškia kad kažkur nukirto ir paliko. Keista bet megaommetras nerodo kad liestųsi su žeme...
Dėl pigumo tai tikrai nenoriu labai pigiai, noriu greičiau. Jei nedirbčiau jau bučiau iš goto išsinuomavęs. Po darbo nėra noro tamsoje landžioti, po bruzgynus. O beje su kastuvu tikrai nebus pigiau.
Guliveri mūsų įmonė tikrai neturi, kitaip čia neklausčiau. |
Parašytas: 2016 02 03, 20:08 |
jei sakai, kad aplink 10m betonas, tai prakasi skersines transejas tiketinom kryptim. ten kur jau zeme.
man isvis klausimas. tai kam isvis dar pinigus ir laika kist kazkokiems ieskojimams jei nepalankios salygos? gal ten tik galas ibetonuotas ir nera jokio kabelio isvis ar nuo kokio kito irenginio atvadas.
nutiesei nauja, pasiemei pinigus ir tiek ziniu. dabar ieskai pats nezinai ko |
Parašytas: 2016 02 04, 06:56 |
Viskas ten gerai, nutarta daryti macharajų (atvesti naują kabelį oro linija), dėl laiko stokos. Nors macharajų aš labai nemėgstu, todėl ir noriu surasti galus, kad viską padaryti tvarkingai. Ateity kai susižymėsiu sau juodas žymes objekte (o tokių kabelių tikėtina ne vienas) tikrai pasiimsiu dienai tą ieškiklį ir surasiu visus kabelius, o dėl vieno tikrai neverta. |
Parašytas: 2016 02 06, 22:35 |
Babajuss rašo: |
Sėkmės. Gal tau pavyks lengvai rasti tuos kabelius, o gal nelabai. Šiaip ar taip, tai bus praktika ir realybė, o ne
Turėsi savo nuomonę, o tai jau savaime yra gerai |
Parašytas: 2016 03 04, 20:11 |
Tema sena, tačiau galiu pagelbėt su kabelio paieškom Esant būtinybei galiu suorganizuot kabelių ieškiklį su generatorium. |
_________________ vairavimo menas reikalauja aukų |
Parašytas: 2016 03 05, 14:32 |
perihellis rašo: |
Dabar praėjo poreikis, bet gali atsirasti. Jei gali, tel į AŽ.
Dėkui. |
Parašytas: 2016 03 05, 16:21 |
perihellis rašo: |
Gal gali parašyti, koks konkrečiai generatorius ir koks ieškiklis? |
Parašytas: 2016 03 06, 11:58 |
Jei atmintis neapgauna, tai bus cat3 ir genny3. Jei apgauna, gali būti ir kažkuri kita karta to 'genio', bet, kai ne kasdien jį čiupinėju, tai neatsimenu tikslaus modelio. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
