Dabar yra 2026 05 09, 01:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Sukčiaus akumuliatorius iš laptopo baterijos
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Sveiki, yra akumuliatorinis suktuvas NiCd 12V ir akūmai jau nebelabai laiko. Bet.. Mėtosi nesenai pirkta nauja padvėsusio laptopo baterija - 12.8V Li-Ion. Kokie pamąstymai jeigu visą lopo baterijos turinį su visom celėm ir BMS sumetus į suktuko akumuliatoriaus "kartridžą"? Nelabai įsivaizduoju kokios srovės suktuve vaikšto.. 20-30A? 18650 ličio pirštukam neperdaug bus? Jie ten po 2 lygiagretinti baterijoj, tai srovę kaip ir pasidalintų perpus. Gal kas jau bandė tokį expermentą? Per kiek laiko spec. tarnybos atvažiavo? Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Suktuko srovę pasimatuok šunto pagalba sukant kokį ilgą medvaržtį ar gręžiant metalą su 10mm grąžtu, o pirštukų maksimalią srovę sužinosi pagal skaičiukus ant jo surašytus susigūglinęs datašytą. Tada jau tau spręsti ar kelis ar dešimtį kartų viršyta srovė patiks pirštukams. Ar akumuliatoriaus apsaugos elektronika veiks be laptopo teks aiškintis pačiam, kad suktuko srovės jo tranzai neatlaiks tai aišku ir be bandymų, tai tinkamo PCM (BMS) pirkimas būtinas. Specialus pakrovėjas irgi bus reikialingas.
Nors tiesą sakant tai jau n-toji tema su tais pačiais klausimais.
Paskutinį kartą redagavo sopkls, 2016 01 30, 20:52. Redaguota 1 kartą
 Re: Sukčiaus akumuliatorius iš laptopo baterijos
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Janis
Svečias
diawollo rašo:
30-40A vaikšto. kai namas užsidege tai po gerų 14 min atvarė, kai degė viskas atvira liepsna.
Paskutinį kartą redagavo Janis, 2016 01 30, 20:53. Redaguota 1 kartą
diawollo rašo:
Per daug. Netinka šitie akumuliatoriai įrankiams. Įrankiams - LiPoFe arba specialūs LiIon.
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Evaldas_S rašo:
...Įrankiams - LiPoFe...
Jei tiksliau tai LiFePo4, bet vistiek nesuprantu kodėl tu juos vis siūlai, jei normalių LiFePo4 gamyba jau senai nutraukta. Kol buvo A123, tai buvo ir normalių celių pasirinkimas, pvz 26650 su 50C iškrovos srove 10s laikui, bet dabar liko tik pasenę sandėlių likučiai ir kiniški, neaiškių parametrų gaminiai, kur tos pačios partijos celių vidinė varža skiriasi 3 kartus.
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
sopkls rašo:
Nu va, spėjau jau pažaist biškį Very Happy Ir rezultatai džiugina. Išsiardžiau lopo bateriją, pajungiau ant suktuko ir bandau sukt. Pasuka ir sustoja. Tai supratau, kas srovės apsauga suveikinėja. Tai užtrumpinau šuntuojantį R010 rezistorių ir sukčius dirba puikiausiai. Bandžiau sukt "samoriezą" 10cm į kaladę. Kuo pukiausiai suvarė ir pačioj pabaigos sankaba ant dydžiausios jėgos suveikinėjo. Tai smarvės pakanka Smile Kankinau bateriją gal 5min. ir pastėbėjau dumelį ir kvapelį.. Tranzai žiauriai karšti ant BMS'o. Bet nesudegė. Nominalas 11,5A SO8 korpuse.
18650 kanistriukai šalti kaip Chuck Noriss'o kiaušai. Kaip suprantu srovė jiem nei kiek neperdidelė, kad net nekaista. Bandžiau pasijungęs testerį 20A pamatuot srovę, tai sudegė saugiklis. Aišku reikėjo per šuntą Smile
Reziume pakeisčiau mosfetus į galingesnius turėtų būt "samodielka" užskaityta Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo rašo:
reziume pakeisčiau mosfetus į galingesnius turėtų būt "samodielka" užskaityta Very Happy
Reziumuoti galėsi tada kai akumuliatorius atlaikys bent 10 įkrovimų.
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Radau 20A mosfetus so8 korpuse. Reikės pabandyt pakeist. Gal netyčia "paveš". Nes bus dvigubai galingesni nei dabartiniai. Arba dėt kažkokius rimtesniam korpuse ir daug galingesnius.
Pajungiau laptopo bateriją prie suktuvo kroviklio. Kraunasi Smile tik reik rezistorių pakabint įmituojantį termistorių, kad nesuveiktų kroviklio pasauga.
O dėl krovimo ciklų skaičiaus nematau, kodėl neturėtų atlaikyt bent 10. Ličio celės nekaista visai. Kažkada teko pasižaist su kažkokiom "kitaiskom" 18650, tai nuo 10A apkrovos jau pakankamai karštos buvo. O šitos >20A ir šaltos.
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
diawollo rašo:
Ličio jonų akumuliatorius krauni su NiCd akumuliatorių pakrovėju???
Tikiuosi butas apdraustas, šalia nėra jokių lengvai užsidegančių medžiagų ir kartu su tavimi daugiau niekas negyvena... Internete pilna vaizdelių kuo baigiasi tokie eksperimentai. Bet gal vaizdai iš užsienio įspūdžio nedaro - "aš gudrus", o ten gi debilai. Tingiu dabar raustis, bet RC modeliuotojų forume ne vieną nuotrauką ir iš Lietuvos esu matęs, kokios būna pasekmės. Taip, kad daryk išvadas.
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
gintaras_bar rašo:
Tamsta turbūt buvot taip užsidegęs man "įkirst", kad net nerpeskaitėt visko nuo pradžių. Račiau juk, kad jungiu ličio jonų akumuliatorius su BMS'u iš laptopo baterijos. O turbūt aiškint nereikia, kad Battery Management System'a atsakinga yra už akumuliatorių krovimą ir iškrovimą. Stovi ten atskitas MOsfet'as krovimui, kuris PWM'u valdo įtampą krovimui. Ant 12,6V packo aš galiu, kad ir 18V paduot ir niekas nesudegs, nebent krovimo MOsfet'as. O beje NicD kroviklis duoda kažkur 14,5V įtampą - puikiausiai Ličio baterijų pack'as kraunasi ir niekas nesvyla ir nedega.
Tęsiant temą tolyn. Dėl galingesnio iškrovimo MOsfet'o. Aš galvoju jį išvis išmest, bet tada gali ličio baterijos per daug išsikraut (3.6V) ir jų niekas neatjungs. Bet tie 18650 akumuliatoriai, tai "protected" skaitosi.. Nėra ten juose pačiuose apsaugos nuo pergylaus iškrovimo?
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Updeitas:
Užtrumpinau iškrovimo mosfet'ą - tai niekas nebekaista. Tik.. esant maksimaliai srovei, kai suktuvo griebtuvą įtvirtinį ir neleidi prasisukt, pradeda kaist krovimo mosfet'as. Tai kaip suprantu pradeda kaist jo vidinis diodas - "body diode". Ant mosfet'ų biški žalias..Reiktų pakeist tą mosfet'a su "laidesniu" vidiniu diodu, bet kur datashytuos body diode parametras? Kažkaip nerandu jo nei galios, nei srovės..
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
diawollo rašo:
Klysti. Laptope yra keitiklis, kuris akumuliatoriui duoda reikiamą CC-CV įtampą.
diawollo rašo:
Tai tu gilink savo žinias - proteted tai tokie akumuliatoriai, kurie prie minusinio kontakto turi ~2mm pcb, kuri neleidžia per daug iškrauti ir perkrauti akumuliatoriaus, laptopuose tokiu nenaudoja.
Tęsiant toliau, tai 3.6V įtampa yra nominali darbinė įtampa, o ne ta kuri turėtų atjungti per daug išsikrovus, taip kad tau dar daug domėtis prieš pradedant rimtai užsiimti ličio akumuliatorių panaudojimu.
diawollo rašo:
Blogai tu supranti, tiksliau nieko nesupranti. Kai akumuliatoriuje krovimas-iškrovimas vyksta tuo pačiu laidu, tai dedami du mosfetai sujungti priešpriešiais, kad srovės perdavime jokie body diodai nedalyvautų. Taip kad vieną mosfetą tu jau sudeginai, ir apsaugos schema jau nebeveikia.
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Savo suktuką persidariau į 4S2P Li-ion iš laptopo akumų. Prieš surenkant išmatuota talpa 2300mAh. Po 4 krovimų liko ta pati. Suktuką naudoju ne darbui, o tik namie kai kokią spintą susukt reik ar skylę išgręžt. Kraunu su IMAX B6 su balansavimo jungtimi. Išsivedžiau balansavimo jungtį per korpuso šoną su DIN6 jungtimi.
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
"Įkirsti" man rūpėjo mažiausiai. Aš jaučiau pareigą perspėti, nes panašu, kad nesuvoki, kokį pavojų kelia neatsakingas elgesys su ličio jonų akumuliatoriais.
diawollo rašo:
Pradinė žinutė parašyta taip, kad neįmanoma suprasti, kas ir kaip ten sujungta. Na bet tikėkimės, jog krovimas vyksta korektiškai ir gaisro tikimybė yra minimali.
PranešimasParašytas: 2016 01 31, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
sopkls rašo:
diawollo rašo:
diawollo rašo:
diawollo rašo:
Sutinku Smile nespėjau per vakarą prisėdęs visko įsisavint. Biški nusišnekėjau .
Reziume. Sudeginau baterijos BMS'o mosfetus ir termosaugiklį.
Pakeičiau mosfetus į galingesnius vietoj -11,5A į -18A, termosaugiklį dėl viso pikto. Ant R010 šunto uždėjau dar vieną R010 - gavosi dvigubai "pakeltas" srovės ribojimas. Dabar kažkas 25-30A.
Nu ir viskas veikia kaip priklauso. Ant suktuvo, ant didžiausios jėgos padėties smarvės užtenka sankabai parasukt ir mosfetai tik šilti būna.
Ant grąžto padėties, be sankabos - užlaikius suveikia srovės apsauga ir baterija atsijungia keliom sekundėm.
Pasiekimais likau patenkintas Smile
O dėl krovimo. Tai buvau pajungęs ant NiCd kroviklio (14,4V duoda), kai baterijos įtampa buvo apie 11V - kažkas 3,6 ant vienos celės. Bet įtampa nešoko iki 14,4/3 ant kiekvienos celės, bet tolygiai augo iki 4,15V ir tada NiCd kroviklis išmetą Error'ą, kad baterija bloga - turbut "mato", kad srovė nebeteka, nors pilna įkrovimo įtampa dar nepasiekta (jeigu būtų NiCd elementai), o aš tada žinau, kad ličio baterija pasikrovė Rolling Eyes
