Dabar yra 2025 12 05, 07:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Durų skambutis
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 14:36 |
| Easystar rašo: |
| obalys rašo: |
| Tik problemėlė su autorium - praktinių elektros žinių 0, laido storį kartu su įzoliacija matuoja - gali būti bėdų... |
Žinių tikrai trūksta, bet izoliaciją nuo laido skiriu
Tai kaip konkrečiai skaičiuojat tuos kvadratus?
Čia nuo aprovos 1A, 10A ir tt.
Nuo galios 1W, 10W ar čia iš akies kiekvienas - vieniem tinka kitiem ne.
Pagal mane tai jei jau jungti laidą į 220V tai jis turi būti skirtas 220V (ant laido parašyta 220V(izoliuotas saugus naudotis esant 220V įtampai) ir laido storis 0.5mm 0,75mm) Kada koks laido storis naudojamas - pagal ką? Tai man durnam kas gali paaiškinti - lietuviškai, paprastai. |
tau jau paiskino kad storis parenkamas taip kad trumpo jungimo metu kabelis nesudegtu pris tai kol atsijungs saugiklis. jei tai neaktualu tai galima deti betkokio storio.
Tam kas stimuliuoti ekonomika ir didinti biudzeto surinkimus valdzia prieme dar ir tokius reikalavimus. Kurei dar ir kazkisk naudngi kad statydami mamus pardavimui statybininkai nechalturintu o ir dabartineje politikoje isvis neivertinama kad zmogus gali kazka daryti sau. |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 15:05 |
Zmones, kas jum yra? Juk zmogus nori skambucio mygtuka pajungt o jus cia apie velniai zino kokias sroves vejus rasot, apie elektrosaugos reikalavimus, taisykles ir pan. Taisykles zinoma gerai bet kodel tada televizoriaus ar muzikinio centro laidas nera 1.5 kvadrato o geriausiu atveju 0,75 arba 0,5 ?
Atsakymas paprastas nes ten galingumas max 100-200W ir laido ilgis 1,5-2 metrai, o taisyklese kalbama apie stacionaria instaliacija bet neivardinamas nei galingumas nei metrazas, logika ijunkit
Atsakymas paprastas telefoninis is esmes nelabai gerai reiktu bent kad izoliacija butu pritaikyta 230V o skerspjuvio uzteks 0,5 ar net maziau nes uztrumpinus galus (ka beja ir atlieka duru skambucio mygtukas) niekas nesprogs o tiesiog skambes skambutis.  |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 15:21 |
| Tasmanian rašo: |
Tikrai užteks tik nepamirškite pastatyti automato arba saugiklio atitinkantį paklotam kabeliui.
Kas apie televizorius ir kitus prietaisus. tai ne juos automatai saugo, o kabelį. Va šiuo aspektu patiko kai kurių angliškų prietaisų maitinimo laidai. Jų kištukuose jau yra saugiklis, paskaičiuotas tiek prietaisui tiek kabeliui. |
mane rasite: mano profilyje |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 15:23 |
Pagal viską reikia 2x1.5, bet aš pas save kai vedžiojausi, tai sudėjau 2x1, nes plonesnį tiesiog patogiau prijungt prie gležnų skambučio ir jungtuko kontaktų.
Šiaip tai, trumpo jungimo atveju greičiau išmus automatas (nepriklausomai nuo to kiek jis amperų ir kokia charakteristika), nei kad 1kv.mm kabelis nudegs. Galit paeksperimentuot: 1kv.mm kabeliu užtrumpinkit bet kurią rozetę namuose  |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 15:40 |
| Pagal viską prietaisui paskaičiuojamas kabelis pagal prietaiso galingumą ir kabelio ilgį, o po to paskaičiuojamas automatas parinktam kabeliui. |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 16:51 |
| Babajuss rašo: |
na tai ok tarkim 3.5metro kabelis 230V 1mm varinis, galia skambučio kaip suprantu gaunasi 11W tai kaip apsiskaičiuoti automatą/saugiklį.?
Kur pirkti? Kokį? |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 18:05 |
| Easystar rašo: |
| Babajuss rašo: |
Kur pirkti? Kokį? |
nereikia tau nieko skaiciuoti ir jokiu automatu deti jei deddi 1mm kabeli. skaiciuojama kai jungiami normalus galimgumai o siu atveju kabelio storis tiesiog minimalus leidziamas pagal taisykles it tas storis neturi nieko bendro su prietaiso galimgumu |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 19:50 |
| namas 1964m statybos, laidas skambuciui telefoninis. Nudege pries 2 menesius. Atlaike neblogai. Tai ne visuomet verta ir storus 220v kabelius kloti, kartais ir telefoninio pakanka, |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 19:59 |
| Janis rašo: |
Tai žiūrėk kokiai 40W lemputei irgi pakanka 0,5mm storio laido, davai visur sudedam telefoninius ar UTP |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 20:58 |
| Evaldas_S rašo: |
| Janis rašo: |
tai galima deti o kokios problemos? tik tiek kad yra rizika jog kada nors nudegs ir reikes keisti. |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 30, 21:36 |
| Digix rašo: |
Tavo nestandartinis požiūris į daugelį dalykų man jau žinomas. Pamažu baigiu prie to priprasti ir nekreipti dėmesio...
va kuo tai baigiasi |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 31, 02:14 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
tavo poziureis apie tai kad reikia tik gyventi is pasalpos ir nieko nedirbit irgi visiem jau zinomas. turbut nesi daves forume jokio kito pasiulymo kaip nieko nedaryti ir tik pasisamdyti profesionalus arba nusipirkti.
Beje, nepastebejai kad ten tavo nuordoje namas medinis?
o tu gal bijai kad betonas usidegs nuo jame uztinkuoto kabelio  |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 31, 09:22 |
| Digix rašo: |
Na taip - ir vėl neturiu ką pasakyti į tokius iš piršto laužtus argumentus. |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 31, 09:29 |
| Betonas neuzsidegs bet padarius remonta ir nudegus sudlaidziui sienoje bus daug necenzuriniu zodziu kai ji reiks pakeist o anglai isvis malaciai ten ne tik kiekvienam kistuke saugiklis bet ir kiekviena rozete su automatiniu saugikliu-isjungeju |
Durų skambutis |
Parašytas: 2016 01 31, 10:58 |
| Chulio rašo: |
Drąsiai važiuoji per duobes
Paimame standartinį atveją- buto instaliacijos apsaugai įdėtas C16A automatas. Užtrumpinus, kad suveiktų magnetinė apsauga, jam reiks apie 80A srovės. Primečiau, jei paimsi 1kvmm kabelio 85 metrus ir jo galą užtrumpinsi, automato magnetinė apsauga jau nebesuveiks. Kontaktų, paties automato varžų bei laiptinės kabelio varžos nevertinu, taigi tas gabalas bus dar trumpesnis, nei 85 metrai.
Kas liečia NEŠIOJAMŲ prietaisų kabelius, tai jiems leidžiama 0,75 kvmm. Mes kalbame apie STACIONARIĄJĄ instaliaciją.
Turėjome tokią praktiką- per klaidą užsitrumpino prailgintuvas, apie 20m , 1 kvmm kabelis. Pamaitinta buvo nuo laikinos dėžės ant atramos,joje automatas 63A. Dega, rūksta ir neatsijungia, spėjome ranka atjungti kirtiklį ant atramos  |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Farming simulator modhub,
Best farming simulator mods |
