Dabar yra 2026 05 03, 13:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Durų skambutis
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Easystar
1) Ar tinkamas kabelis nuotraukose?
2) Kaip apskaičiuoti kokio kabelio reikia?
Tarkim
220V x 0.05A = 11W
220V x 3A = 660W
Mano skambutis 50mA 220V gaunasi 11W tai karštokoka - hmm ar nenudegs jei koks brudas įspaudęs palaikys skambutį kelias sekundęs?
Rusiški laidai kuriuo senas pajungtas gana stori, variniai kokių 2-3mm diametro, bet ar reikalingi tokie stori?.
 Re: Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Easystar rašo:
ar nenudegs jei koks brudas įspaudęs palaikys skambutį kelias sekundęs? Rusiški laidai kuriuo senas pajungtas gana stori, variniai kokių 2-3mm diametro
Kas nenudegs? Laidai? Nenudegs.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Janis
Svečias
viskas ten ok. dek telefoninius ir nepisk sau proto
 Re: Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Easystar rašo:
Tarkim
220V x 0.05A = 11W
220V x 3A = 660W
Kazkokias nesamones skaiciuoji, 11W vartos skambutis o ne laidas spinduliuos 11W...Tokiai galiai uzteks labai plono kabelio 2x0,22mm ar pan. Tavo foto yra telefoninis kabelis, jo darbine itampa nebus 230v..
Skype - edvenas
 Re: Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kabelis iš principo NETINKAMAS, nes jis telefoninis, o ne elektros. Izoliacija nepritaikyta 230V įtampai. Bet lietuviai yra tokia rūšis kurie retai vadovaujasi taisyklėmis, jie visada geriau žino kas kam tinka, todėl nuo seno skambučiams naudoja telefoninį laidą ir ... nieko, dauguma liek gyvi ir nesudegę.
Electromen rašo:
Atsakyk man gerbiamasis kas pirmas sudegs ar toks kabelis ar buto/namo saugiklis kai įvyks trumpasis jungimas?
Žmogus pasivadinęs Electromen neturėtų tokių kliedesių skleisti bent jau viešai.
 Re: Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Easystar
Evaldas_S rašo:
Kabelis iš principo NETINKAMAS, nes .. izoliacija nepritaikyta 230V įtampai
Man irgi atrodo nepatikimai - koks tinkamas? Kaip apskaičiuoti, kad daugiau neklausinėti?
Electromen rašo:
Kaip suprantu laidu pratekės į skambutį 50mA su 220V įtampa tai gaunasi laidas kais 11W?? aišku skambuti momentaliai spustelni ir tio, bet vistik 11W tai jau daugokoka ir tie tarybiniai laidai tai nebaikom sakau varis 2-3mm diametras su izoliacija 1-2mm. prie 220V nagus retai kišu tai nenoriu padaryt bilekaip.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Man regis nieko nesupratot. Juk jums aiškinama, kad iš principo šis laidas blogas. Todėl, kad:
1. Jo izoliacija nepaskaičiuota 220V ir nepaisant to, kad 220V nepramuša iškarto, tai nereiškia, kad po kurio laiko, gavęs drėgmės nepramuš;
2. Toks laidas po daugelio metų, užklydusiam telefonistui gali tapti spąstais;
3. Minkšta izoliacija gali būti lengvai perkandama gyvūno, jei koks augintinis jį pasieks;
4. Dėl gyslos storio pavojus taip pat kyla. Vargu ar jūs specialiai jam pastatysite automatą tarkim 0,5A, o jei jis pakankamai ilgas tai kitame gale jį užtrumpinus srovė nelabai ką didesnė bus. (Automatas būtinai turi būti mažesnio nominalo, nei užtrumpintos grandinės srovė ir ne truputį, o daug mažesnio);
Beje tu keistai tą galią skaičiuoji, paskaičiuoji galią kuri teks prietaisui, bet pamiršti, kad prietaisui paprastai tenka virš 95% visos grandinės galios. Jei tavo prietaisas suvalgys 11W tai 1W tenkantis laidui, jau būtų daug.
P.S. Tau tiks bet koks laidas ant kurio bus užrašyta 220V. Na nebent priklausys nuo aplinkos kur dėsi, lauko, atsparaus temperatūrai ar k.t.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Naudok 2 x 1.5 mm2 (Cu) elektros kabelį. Šiuo atveju nekreipk dėmesio į mažą apkrovą, o prisilaikyk elektros instaliacijos taisyklių, kad nenutiktų taip kaip sako Evaldas-S.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galbut kabelio su storomis vielomis deti ir nebutina ir pati skalbuti bus prie tokio sunku pajungti, bet storesne izoliacija pageidautina vien del to kad aspsisaugoti nuo mechaniniu pazeidimu. 220v jokios izoliacijos nepramus, bet galima ja netycia praspausti mechaniskai.
senukuose yra pirkti pigiu kabeliu 220v itampai su laibai plonu variu ir stora plastmase, tai va toki galima ir panaudoti. Tiks pats pigiausias.
telefonini kabeli deti verta nebent jei jo turi ir nenori vaikscioti i parduotuve.
 Re: Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Evaldas_S rašo:
Electromen rašo:
Sorry apie trumpa jungima nepagalvojau Very Happy tada pagal taisykles reiktu 1,5mm kabelio...
Skype - edvenas
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Kas ten tą įzoliaciją gali perspausti arba perkąsti? Nebent pats montuotojas montavimo metu. 2x0,75mm2 daugiagyslio sočiai, nevest palei plintusą kad žiurkėnas nenugriaužtų ir tarnaus ten viskas. O jei su perforu užtaikysi tai ir skardinis šarvas nepadės Smile
Patys namie naudojant kinietiškus prailgintuvus su marytės plaukais, jungiant virdulius ir mikrobanges, o čia skambučiui pusantro kvadrato vario. Smile Tik problemėlė su autorium - praktinių elektros žinių 0, laido storį kartu su įzoliacija matuoja - gali būti bėdų...
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
obalys rašo:
Juk žmonės nesako, kad neužteks. Užtektų ir 2X0,22mm^2, bet čia svarbiausia yra kilpos fazė-nulis varža. Kad trumpo jungimo srovė būtų daug didesnė už automatuko ar saugiklio charakteristikas. Priešingu atveju gali baigtis prastai:
https://www.youtube.com/watch?v=P9xair-t-Es
mane rasite: mano profilyje
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
obalys rašo:
su variniu laidu tas nenutiks idejus plona laida jis tiesiog sprogs ir nustos egzistuoti ptaktiskai per visa savo ilgi.
jei tas laida ikistas po tinku tai teks kloti nauja
bet skambucio atveju ten nera kam uzsitrumpinti.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Easystar
obalys rašo:
Žinių tikrai trūksta, bet izoliaciją nuo laido skiriu Wink
Tai kaip konkrečiai skaičiuojat tuos kvadratus?
Čia nuo aprovos 1A, 10A ir tt.
Nuo galios 1W, 10W ar čia iš akies kiekvienas - vieniem tinka kitiem ne.
Pagal mane tai jei jau jungti laidą į 220V tai jis turi būti skirtas 220V (ant laido parašyta 220V(izoliuotas saugus naudotis esant 220V įtampai) ir laido storis 0.5mm 0,75mm) Kada koks laido storis naudojamas - pagal ką? Tai man durnam kas gali paaiškinti - lietuviškai, paprastai.
 Durų skambutis
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Iš kur čia tiek daug problemų? Visų pirma, reikia laikytis taisyklių, o jos sako, kad stacionarios el. instaliacijos varinis kabelis gali būti 1,5kv mm, arba storesnis. Ne 0,22 kv mm, ne 0,75 kv mm. Antra, jo izoliacija turi būti skirta 230V, o ne telefoninis ar koaksialinis ar kompiuterinis, nors tokie irgi atlaikytų. Bet jei tavo darbą kažkas pažiūrės, kas turi supratimo apie elektros instaliaciją, tai su savo telefoninkiais kabeliais tave pasiūs Arrow
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
