Dabar yra 2026 06 26, 15:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » VGA - SCART
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed
Sveiki gal kas turit ar esat pasigaminę tokį kabelį 2dienas bandau pasidaryt bet vis nesigauna, gal kas schemomis galit pasidalyt? TV palaiko RGB sistema o vaizdo plokštė Asus GTX660Ti. Ačiū.
 Re: VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed rašo:
Ir neturi ir negali gautis. Jei ką suprastum apie skleistinės dažnius ir jų skirtumus tarp TV ir VGA tai suprastum kodėl.
Tai čia jau net nekalbant apie tai, kad tokiom nesąmonėm kaip VGA - SCART konverterių darymas žmonės užsiimdavo prieš 20 metų, bet ne dabar.
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
HDMI tam yra.
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed
playmax rašo:
HDMI tam yra.
TV nepalaiko HDMI
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Senesnės vaizdo plokštės turi s-video ar kažką tokio tai ten įkišdavau adapterį į 3 RGB tulpes ir pasijungdavau. Bus paprasčiau įsidėt kokia GTX 260 ar GTX 280
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Galima bandyti dėti tokį.
Gal kažkas gausis... Rolling Eyes
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed
Veikia prijungus maitinima nuo psu, bet problema jog rodo tris dekstopus kairei pusei desines puses dekstop, viduri nopormalus, desinej kaires puses dekstopas, kur reiktu ir ka modifikuoti?
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Kai darai tokias nesąmones kaip VGA-SCART converter, reiktų nepraleisti pro akis tos informacijos, kad korektiškai (arba beveik) veiks tik prie tam tikros rezoliucijos ir atnaujinimo dažnio.
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed
Pamiršau paminet kol bootinimas vyksta rodo tik du ekranus ir gan tvarkingai win prieina pasidaro trys ir suspausti.
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed
Dariau pagal šia schema: http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html pirma schema, skaičiau jog reik silpnint signala tiek kartu kiek matos vaizdu, tai domintu kaip ta slopintuva daryt.
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
require the PC video card to output compatible TV and Arcade monitor refresh rates at 15,6 kHz 50/60 Hz .
O tu šitą sąlygą video kortoje realizavai, ar surinkai paprasčiausią schemą ir skundiesi kad dvejinasi vaizdas?
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speed rašo:
Kadangi pačiam nedaeina net ir tuomet kai užuomina daviau tai specialy for you pacituosiu. "It is necessary to set the PC video card to output a 15.6kHz 50/60 Hz signal "
Padarei šitą?
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Evaldas_S rašo:
Padarei šitą?
Jis ir nedarys, nes nesamonė butų, kad laptopo 1080p ekranas rodytų tokia pačia kaip teliko 560p rezoliucija
 VGA - SCART
PranešimasParašytas: 2016 01 29, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia rašo:
Tai čia iš pradžių buvo aišku, bet žmogus neįsiskaito ne tik į šaltinį iš kurio kažką daro, bet ir į pastabas čia.
