Dabar yra 2026 05 08, 10:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Passat b5.5 vairuotojo durų apšvietimas
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Sveiki, nusipirkau mašiną, iškilo menka problemėlė, kai atidarau vairuotojo dureles, apačioje nešviečia lemputė, ir neįsijungia kitos salono šviesos. atidarius keleivio duris ar bet kurias kitas iškarto visur salone pradeda šviesti lemputės ir lemputės ant durelių išskyrus vairuotojo. Taigi išėmiau ten tą lemputę, atidarius duris pamatavau ar ateina įtampa, taip ateina, 10 voltų, bet lemputė nedega, taigi pabandžiau uždaryti duris, ir maitinimas dingo, taigi, dar kažkas reaguoja. Kas tai galėtų būti, gal kas nors esate susidūrę? Smile
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
charonas
Dažniausiai problema būna pačioje durų spynoje. Spynos viduje nuo plokštės atitrūksta jungties išvadai. Išardai spyną, perlituoji kontaktus ir vėl viskas veikia.
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Supratau, o negali būti kokio komforto bloko nupuvę laidai nuo drėgmės? jeigu jau niekas nepadės, teks ardyti spyną.. Wink
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
charonas
Kiek pamenu, duryse laidas eina tiesiogiai nuo spynos iki lemputės. Toliau "keliauja" link durų modulio. (visiškai garantuoti negaliu).
Kai nupūna laidai po kilimu dažniausiai neveikia pats centrinis, el. langai ir t.t.
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Na, tada nesuprantu vieno, kodėl uždarius duris ir matuojant įtampa kuri atkeliauja iki lemputės nerodo jokios įtampos, o jeigu traukiant rankena iki tos akimirkos kai atsidaro durelės, tik tas suklaksėjimas kai jau gali atidaryti, pamatuoji įtampą ir rodo apytiksliai 10 voltų, tai reiškiasi kažkas suveikia, bet ir ta įtampa turėtų būti didesnė, kitoje pusėje yra virš 12 voltų, o ir jeigu reaguoja tai ir skydelyje turėtų rodyti, kad duris praviros, nors nerodo, na ir užsidegti lempos salone turėtų Confused labai įdomiai čia...
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis rašo:
Aš irgi nesuprantu (gal kas galėtų paaiškintui) žmonės lyg ir turi noro susitaisyti patys, bet ... paniškai bijo kažką ardyti ir žiūrėti kaip padaryta kaip veikia, vis tikisi, kad kažkaip pavyks padaryt...nieko nedarant arba blogiausiu atveju kaip kompe - po meniu palandžioji ir susitvarkai.
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Evaldas_S rašo:
Griaustinis rašo:
Gal tik porą kartų esu varęs mašiną į servizą ir tai, kad atliktų diagnostiką Smile visada bandau pats, bet prieš tai noriu pasiklausti, nuo ko geriausia būtų pradėti. Ir šįkart tenka klausti čia, dėkui už atsakymus, bandysiu ardyti.
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
jei matuoji su testeriu tai taip ir rodys. spynos mikrikas nelaiko sroves. plikisk 2w kontrolke ir dings tie tavo 10v.
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Tai žodžiu ir bus problema spynoje, reikės ardyt, bet va ir žiūriu, kad vairuotojo pusės veidrodėlis nešyla, negi tai galėtų būti susiję su tuo?
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Tai dabar savaite klausinesi nesamoniu, vietoj to, kad atsisukt apacioj duru 3 varztus ir po rankena 2 ar 3, nusiimt abloske ir pasimatuot?
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Gal dabar tiesiog neturiu laiko, noriu sužinoti galimus gedimus, ir paskui viską iškarto patikrinti Wink Dėkui kas padėjo Wink
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
Griaustinis rašo:
Tai is anksto nusipirk spynos mikrika ir veidrodelio stikliuka su padu Smile
