Dabar yra 2026 05 08, 05:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Laguna II '01 1.8 prietaisų skydelis
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Sveiki, autoelektronikos specialistai.
Yra problema su Laguna II PhI skydeliu. Lemputės veikia, rodyklė nė viena nieko nerodo, ekranėlis irgi negyvas. Klausimas būtų ar jis remontuojamas? Ar būtų galima permest elektroniką nuo anglo ir perdaryt kad rodytų km, o ne mylias?
Dėkoju už atsakymus.
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jei procas numires nieko tu ten nepermesi,nes info jame. hc08 turetu but pagal viska
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Turiu omeny permest visą plokštę nuo anglo, paliekant esamus ciferblatus (na, kad liktų greitis kilometrais, o ne myliomis). Tik klausimas ar eina perdaryt, kad rodytų atstumą kilometrais, o ne myliomis.
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
tai eina ...
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
maitinimus tikrink
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Sveiki.
Maitinimus patikrinau, tiek procesorius, tiek lcd draiveris, tiek kitos mikroschemos gauna 5V ant vcc kojų. Procesorius jau buvo lituotas, matyt atsukinėta rida buvo, nes kalnai nevalyto fliuso košės buvo po juo ir aplinkui. Deja nulitavus, viską išvalius, užlitavus atgal, atsargiai pralitavus likusius plokštės komponentus karštu oru situacija nepasikeitė.
Dar iškilo tokie du klausimai. Kaip dažniausiai susiduriate praktikoje, procesorius būna miręs negrįžtamai ar vistik būna pakibęs ir perprogramavus pasileidžia?
Ar skydelis, ant stalo užmaitintas turi veikt? Ta prasme rodyt kilometražą etc? Ar jam būtinai reikia prisijunt prie bendros CAN sąsajos, iš kurios, kaip suprantu, ir gauna duomenis tiek apie greitį, tiek apsukas etc. ir tik tada pasileidžia?
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
labai panasu kad nera 1 pliuso is masinos. kiek radai maitinimu ? ne ploksteje o laiduose
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Sužiūrėjau pagal manualą, tai maitinimai du, vienas pliusas nuo akumuliatoriaus, kitas po užvedimo spynelės. Ant stalo testuojant taip ir pajungta buvo. Mašinoj taip pat ateina vienas nuo akumuliatoriaus, kitas po degimo įjungimo.
Pirmam poste nepaminėjau, bet kalbėdamas apie ekranėlio neveikimą, turėjau minty, kad jis nieko nerodo, bet jo pašvietimas įsijungia.
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
esme tokia kad gal pries kokius 3m buvo tokia beda. nebuvo 1 pliuso. po ranka neturiu schemos. viskas darbe. tau klausimas ar rodo jis rida pvz ? ir kaip sugedo ? ar tokia nusipirkai ?
PranešimasParašytas: 2016 01 23, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Tokia nupirkta. Perdavėjas dievagojosi, kad atšalus orams nustojo veikt. Nežinau kiek tame tiesos.
Jau kiek ankščiau minėjau, kad ekranėlis nerodo nieko, įsijungia, lemputės užsidega, kaikurios užgęsta, kaikurios (ABS, SRS) lieka degt, ekrano pašvietimas užsižiebia, bet jame jokių rodmenų nerodo.
Šiaip ištikro jausmas toks, kad jis nėra visiškai negyvas. Nes mašinoj, įjungus degimą, abs, airbag ir kaikurios kitos lemputės užgęsta. Kaip suprantu abs, srs ir dar keli moduliai su skydeliu bendrauja per CAN. Tai logiškai mąstant kaip ir komunikuoja jis su sistema.
Dar pasikartosiu su klausimu. Skydeliui padavus maitinimą jis turi rodyt ridą ar jam reikia pilnai susikomunikuot su visomis periferijomis ir tik tada pasileidžia?
PranešimasParašytas: 2016 01 24, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
lagunos spidas diagnozuojamas su canclipu. pries keiciant reiktu pajungti testus praleisti. ant stalo nejungiau niekad. mazai tu ubagiu. zmonys jau atsikando tu france stebuklu.
PranešimasParašytas: 2016 01 24, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
jei su maitinimai tikrai viskas tvarkoj,tai neatmeskim,kad gali būt ir su3.14stas skydukas,kas nors suko ir dabar yra kaip yra,auto iš turgaus ar šiaip kokio perekūpo?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 01 24, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
salo, o su canclip'u mylias į km leidžia keist ar čia kitais būdais daroma?
PranešimasParašytas: 2016 01 24, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
mintinai nepasakysiu. nesidedu i galva tokiu niuansu. jungiesi ir ziuri.
PranešimasParašytas: 2016 01 24, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
Ignatio rašo:
Su clip'u turi leist mylias į kilometrus keist, teko keist 04 megane scenic skydelį
