Dabar yra 2026 05 04, 07:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Nesusitvarkau su stiprintuvu
Nesusitvarkau su stiprintuvu |
Parašytas: 2006 06 18, 10:21 |
Stiprintuvas JBL GTH 400, magas PIONEER 3600 MPB.
Kelios bėdos.
Neįsijungia stiprintuvas nuo mago, jungiu prie mėlyno laiduko ANTENA REM... (toliau nebesimato) remote turėtų būt Įsijungia kai mažą laiduką imu nuo +, kur įeina į stiprintuvą, bet jau tada dirba nepriklausomai nuo mago, ir rija akumą mano.
Negroja vienas kanalas. Ar galima akim vizualiai pamatyti sudegusį kanalą? Ir kiek kainuotų tvarkymas jei iš vis galimas? |
_________________ Mes buvome tokie kaip jūs - jūs būsite tokie kaip mes. |
Parašytas: 2006 06 18, 11:32 |
nelabai suopratau kur tu ten ka jungi?
nuo mago ta melyna laiduka reiktu jungti i stiprintuvo remote jungti.
kai magas isijungia jis i ta melyna laiduka paduoda +12v, kai ishsijungia dingsta ir ta itampa. stiprius turi isijungti kai gauna ta 12V.
tu gali atsikrai pasiziuret su testeriu ar isijungus magui ten yra +12v ant to melyno laido, ir atsikrai paduoti i stipriu +12V i ta jungti (zinoma ir kiti maitinimai turi buti pajungti)
O kaip tu vizualiai nori pamatyt kad kanalai sudege? visu pirma normaliai pasijunk ta stipriu, nes kolkas neaishku kur ka ir kaip tu ten jungi.. |
Parašytas: 2006 06 18, 11:33 |
Gali ieskot atsidares stipreke sprogusiu tranzu su skylem,bet jie buna nukalti dazniausiai be korpuso deformacijos  |
Parašytas: 2006 06 18, 15:33 |
jei sujungi laideliu stipro remote ir stipro +, tai tavo stipras ir veikia visa laika neissijungdamas.kaip tu tada nori kad tavo akumas neissikrautu??? tada jau ant stipro maitimo laido statyk jungikli |
Parašytas: 2006 06 19, 00:25 |
Tai kad neturiu testerio ...
O kokį rekomenduotumet modeliuką taip gan retai besikrapštančiam su elektra?  |
Parašytas: 2006 06 19, 22:10 |
Na va. Nusipirkau testeri. Pamatavau mėlyna laiduka - ir špygą taukuotą - 0. Dabar galvoju. Šiaip mano magas yra be stalčiaus, toks mini stalčiukas užmautas nuo snukio gal 2 cm. tai kartais sunkiai jungias, nors jei nejudini tai ir puse metų groja viskas ok. Tai galvoju gal ir dėl to gali trūkt jam smarves?
Toliau gal sumaišė laidukus darant fiškę, arba iš viso magas neperduoda signalo...
Cia fiškes foto linkas, jei rodys
http://www.photobox.co.uk/album/album_photo.html?c_photo=63633442&fit=1
Žodžiu šūdas. Neleidžia rodyt, turi prisijungti. Jei kas nepatingės tai tokie duomenys:
krezas@telelanas.lt
pass: elektronika |
Parašytas: 2006 06 21, 09:52 |
| Krezas rašo: |
Dar reikėjo tuo pačiu nusipirkti elektronikos pagrindų vadovėlį Tai ar bent išviso turi apie elektroniką supratimą?
O jei jau nusipirkai testerį tai dar nereiškia kad suremontuosi
Kad jau taip degi troškimu susiremontuoti pats, tai bent jau su tuo testeriu pasitikrink kas ten darosi ant tos fiškės, ar tvarkoj kontaktai ir t.t.(aišku jei moki su juo naudotis ir jei ką nors sako tokie terminai: maitinimo įtampa , valdymo įtampa, kontaktų varža ir pan.)
Priešingu atveju net nevark, o nešk pas rimtą meistrą, nes gali būti ir taip kad jau pas tave magnetoloj nukalta tas "remote" ir dar betrūksta visai pribaigti stiprintuvą taip bežaidžiant.  |
Parašytas: 2006 06 21, 15:48 |
Dar ir fiske kokiu "meistru" daryta???Gal pirma reiketu originalia fiske nusipirkti,pajungti kaip priklauso tik tada ziureti kas neveikia???  |
Parašytas: 2006 08 08, 00:40 |
| Pakeičiau magnetola, prijungiau visai kita fiške. Tas pats šūdas - jokio signalo iš REMOTE. Dabar du mėlyni, vienas stiprintuvui, kitas antenai ir abu nieko nerodo. Ir koks ryšys tarkim tarp fiškes ir REMOTE laido, jei magas įsijungia puikiausiai dirba, o signalas juk iš mago išeina ne iš fiškes. Ir laido galas dar prieš fiške. |
Parašytas: 2006 08 08, 11:12 |
| Krezas rašo: |
Dar 10 magnetolų pasikeisk, gal tada suprasi kad reikia pasimatuoti su testeriu kas išeina iš mago remote ir kas po tos tavo "fiškės" Ir išviso reikia pamatuoti testeriu ar yra kontaktas tarp fiškės kontaktinės kojelės(kur eina į magnetolą) ir to remote laido, taigi čia elementaru
O gali būti ir taip, kad nukalei magnetoloj tą remote išėjimą, jei pas tave kas nors patrumpino stiprintuvo pusėj jei kažką netaip pajungei ar sulieteilaidus su korpusu ar tarp savęs.Pasimatuok ar netrumpina kas nors stiprintuvo remote ar laiduose. |
Parašytas: 2006 08 08, 12:06 |
Nieko nerodo testeris - 0. Dar žiūrėjau prieš jungiant su stiprintuvu. Nieks nieko netrūmpino. Kai ką nors darau su stiprintuvu - išimu saugikli (prieš stiprintuvą - tai gi jis be srovės būna) . Kai pajungiu, jis man puikiausiai groja, dabar pajungtas su jungikliu. Padariau nes jau nervai nebelaikė Bet aš vistiek pamiršiu kada išjungti tą jungiklį... Ir stumsiu mašina... Jungiklis dabar bagažinėj, nori išjungi- įjungti turi lįst, kad padaryt salone, reik ardyt kibirą. Ech...
Kaip gali būti iš po fiškes kažkas jeigu iki jos nedaeina laidas? |
Parašytas: 2006 08 08, 13:46 |
| Krezas rašo: |
Kaip nedaeina laidas?Čia kažko nebesupratau Tai kas į tą fiškę ten išviso pajungta.?Kažkoks marazmas pas tave gaunasi O jei su testeriu matuoji ir po magiuko nėra remote įtampos(įjungus magiuką), tai reiškia neišeina iš magnetolos, gal bejunginėdamas nukalei.Na negali būti stebuklų radiotechnikoj, nebent tik "stebuklingos" klaidos.
Arba kontakto nėra ten kur jis turi būti(pvz. nutrukę, nudegę) arba jis yra ten kur jo neturi būti(pvz. trumpina, ne ten pajungta ir t.t.).Ir viskas yra tikrinama matuojant su testeriu įtampas, varžas ir t.t.  |
Parašytas: 2006 08 08, 18:15 |
| Būtent nėra po magiuko, toliau jis niekur ir nebeina, nes gana trumpas yra, ilgint nėra tikslo į fiškę vesti ir gi nėra tikslo vistiek nuo stiprintuvo atskira laida reik jungt. Bet ar taip gali būti Du magai, abu nukalti? Be to tas laidas buvo izoliuotas , jungiant aš jo iš vis net nebuvo galimybės su nieku paliest. |
Parašytas: 2006 08 08, 21:08 |
kaip speju tu net nezinai kur matuoti, ce viskas labai paprasta, kai turi rankose mage, tai dazniausiai yja jau buna ykista fiske, is jjos turi iseiti kruva laidu, tarp tu laidu turi buti ir melynas laidukas, ant jo gali buti uzrasyta remote, daigis yjungus mage ant jo turi atsirasti +14 V, jei taip yra tai ta laiduka turi sujungt su linijinio laido remote laidu (plonas trecias laidukas ant linijinio kabelio) nu to laiduko kita gala ir jungi y stiprintuva  |
