 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 15:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Usb to serial breakout
PranešimasParašytas: 2016 01 20, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KazinKas
Gera diena,
Norejau paklausti, ar kas zinote, kaip lietuviskai vadinasi "serial to usb breakout", kadangi, isvertes pazodziui gausiu manau visai ne tai ko reikia, ir tikriausiai pardavejas nesuras, ko as noriu, ir ar imanoma rasti nedideliuose miestuose? Ieskau 1.8v, kazko panasaus i stai sita http://jim.sh/ftx/, naudosiu jailbreakinimui. Jeigu kas zinote atsakyma, butu malonu, jei atsakytumete.[/url]
 Re: Usb to serial breakout
PranešimasParašytas: 2016 01 20, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KazinKas rašo:
Gera diena,
http://www.digitalas.lt/shop/praejimo-kontroles-priedai/rs232-usb-keitiklis/
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=57923
http://www.kilobaitas.lt/Kontroleriai_SATA/RAID/Digitus/Digitus_Konverteris_USB_11/RS/DA-70155/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_577&ID=365188
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Evaldai, tai kad jam ne RS232 reikia, o UART TTL 1.8V?
Tų USB UART adapterių pilna, bet paprastai 3,3V. Ar tikrai netiks? Galima apsaugai per varžas, arba kokį level converter..
Čia geras klausimas Smile Bet visada galima atsisiųsti paštu.
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p rašo:
Daugeliui pardavėjų (ir ne tik) DSUB9 asocijuojasi tik su RS232 todėl taip ir rašo, iš tiesų tai ten UART TTL ir yra.
Kad reikia 1,8V my bad, nepastebėjau.
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pigiausia butu daryt savo arba modifikuot koki USB-TTL eval boarda, bet jei pirkt gatava ir tikrai reikia 1.8V, tai:
http://lt.farnell.com/ftdi/ttl-232rg-vreg1v8-we/cable-ttl-usb-conv-wire-end-1v8/dp/2352004
ir is cia pagal part numberi:
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=ceceda85dffcc9eb6b6c5137b7ad98a8
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KazinKas
Aciu uz atsakymus, nemaniau, jog kas atsakys taip greitai. Ieskau 1,8v, nes noriu padaryti jailbreak paperwhite2 skaityklei pagal sia pamoka: http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=267541, o pateikiau si cipa kaip pavyzdi, kadangi jis ne toks brangus {man, kaip mokyniui pirkti usb uz beveik 30 eu yra gan brangoka}.
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Klausimas tada kokie elektronikos sugebejimai... Gali pirkti keitiklio plokstele ir ant VIO pin'o kabinti LDO keitikli i 5V->1.8V. Gausi prilituot 3 detales ir kokius 5 laidus.
