Dabar yra 2026 06 13, 12:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » apie Dell bios pasword
PranešimasParašytas: 2016 01 20, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Migo
Dell e6420 uzdetas bios admin paswordas,imanoma nulauzt?
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Man atrodo pas dell yra 24C02 EEPROM'as. Reikia nusiskaityti ir susirasti master password "On/Off" bitukus ir viskas Smile Arba paprastesnis variantas - gal yra kur internete bin failas biosų "default" reikšmių, tai būdų galima su išoriniu programatoriumi supūsti juos.
Tuos bitukus dažnai gan nesunku surasti, nes būna "ASCII" teksto, kartais net su užrašu "password" arba "password_set" Very Happy Čia kaip printerio tonerio skaitiklio čipą nuresetinti. Mano printeryje yra "c_toner" ir tada 8 baitai page count Smile
 Re: apie Dell bios pasword
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Migo rašo:
viskas įmanoma.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
gal ir panasonic cf-30 galit bios password nuimti? panaconic cf kompus su uzrakintais bios pardavineja "ant svorio" nes visi sako kad ju atrakinti neimanoma
PranešimasParašytas: 2016 01 21, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gintarasgt rašo:
atsiųsk pasižaisiu Wink
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 01 22, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
ne, mano visi trys CFai dirbantys, bet kartais buna geru pasiulymu su uzrakintais biosais, jei zinociau kad yra sprendima tai paimciau Smile
PranešimasParašytas: 2016 02 20, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
turint veikiantį nukopijuoti jo BIOS atmintis. Aišku, reikia išsiaiškinti kur jos ir kokios. beje, BIOS mikrūškes kai kuriems modeliams galima pirkti paruoštas įlitavimui ir iškart veikiančias.
 cf3o bios pass
PranešimasParašytas: 2016 03 02, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonas15
The password is in EC, if you have access to the OS, then simply boot from a floppy and do a BIOS upgrade, that is all, BIOS will be unlocked.
Watch out, there are 2 floppys for upgrade, the first one is the EC (embedded controller firmware) upgrade and the second one is actually the BIOS code. The password is in EC, so you have to do the EC upgrade first off then BIOS, one after another.
-The system password (or boot password) is the tough one on Panasonic.
In order to remove that and therefore to be able to boot from the mentioned floppys, you have to use the so called "Password Skipping Plug". This plug has 2 connectors, one for the LPT port and one for the PS/2 mouse.
- The wirring of the parallel plug:
Connect pins 2-5-6-8-11-13-15-18-19-20-21-22-23 to Shiled GND (PS/2 connector pin 3)
Connect 3-4-7-9-10-12 to VC5 (PS/2 connector pin4) with a 4.7KOhms each.
You may use the +5V and GND from the USB port instead.
kam rek tas supras!!! cia is broliu ruminu saito.
