Forumas » Elektronika žaliems » Blankiai šviečiančios LED lemputės
Blankiai šviečiančios LED lemputės |
Parašytas: 2016 01 19, 20:49 |
| Sveiki, reikalas toks, sugavojausavo automobilyje pakeisti visa salono apsvietima i LED, taciau po pakeitimo, LED'ai sviecia blankiai, jai kazkuria is apsvietimo lempuciu palieku kaitrine ir ja ijungiu, visos sumontuotos LED lemputes uzsiziebia ryskiai, tik isjungus kaitrine lempute LED'ai vel pradeda sviesti blangiai. Pasitelkes logika, ismatavau kaitrines lemputes varza, ir idejau 5W 2.7oHm sunta ties Led lempute (galbut tai nesamone, taciau norejau ismeginti), to pasekoje ledas visvien neuzsiziebe ryskiai , tik varza nuo karscio issilitavo. Sioje vietoje turbut man pritruko jau kompetencijos toliau kazka sumastyt, galbut turite kazkokiu patarimu, kodel taip yra ir kaip sia problema isspresti? |
Re: Blankiai šviečiančios LED lemputės |
Parašytas: 2016 01 19, 21:04 |
| Markuzas rašo: |
Kokio ten galingumo kaitrinės lemputės buvo? Varža dejai stipriai per maža. |
Parašytas: 2016 01 19, 23:30 |
Kaitrine buvo 6W. Pagal formule visdelto dasuto paskaiciuoti varza, na ji gaunasi 24 omai, taip mano ideta buvo beveik 10 kartu mazesne  |
Parašytas: 2016 01 20, 16:41 |
kas ten pas tave pers hema tokia?
nes negali taip buti viska normaliai sujungus
apsvietimo led negalima jungti per vispokias ten varzas ar kitokais nesamones, reikia jiem tinkamo dariverio su sroves reguliavimu |
Parašytas: 2016 01 20, 17:21 |
| Digix rašo: |
Bet jei LED skirtas "automotive" ir ant jo parašyta: Power supply 12-14.4 VDC. Aš supratau, kad temos autorius tokius ir naudojo, nes draiverių tikrai nebus papildomai įdėjęs. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2016 01 20, 17:23 |
| ampmod rašo: |
| Digix rašo: |
tokiu atveju jam nereikia jokiu varzu viskas viduje turi buti ideta |
Parašytas: 2016 01 20, 17:50 |
| Digix rašo: |
Šiaip jis tą varžą dėjo vietoje kaitrinės, kad imituotų kaitrinę lemputę. Ar neįsigilinote į klausimą?  |
Parašytas: 2016 01 20, 18:41 |
| Vartotojas ampmod teisingai sako, as varza idejau noredamas imituoti kaitrine lempute, LED lemputes pirkau is kinijos, jos nera "CANBUS", gal todel man taip yra, bet CanBus skirta apgauti automobilio kompiuteri, kad nemestu klaidos, taciau pas mane del salono apsvietimo klaidu nemeto. Schema galeciau parodyti, taciau ar jums tiks nukopijuota is AutoData programos? Ji gana didele bus ir laidu spalvas reikes atsekineti |
Parašytas: 2016 01 20, 19:00 |
| Pas tave kaitrinės lemputės užsidega ir užgesta paprastai/staiga ar švelniai/palaipsniui?Jeigu tai pastarasis atvejis,tai tau įprasti LED netiks,tam reikalingi visi arba bent vienas iš jų turi būti canbusinis. |
Parašytas: 2016 01 20, 19:29 |
| Viduje sedint ijungiant apsvietima uzsidega paprastai, perjungus i funkcija kai isijungia atidarius duris uzsiziebia ir uzgesta su "dimingu", t.y palaipsniui, ledai sia funkcija taip pat atlieka. Isijungia ir paprastai ir palaipsniui. |
Parašytas: 2016 01 24, 15:44 |
| Markuzas rašo: |
Bet esmė tame kad apšvietimo valdymo blokas sukonstruotas ir pritaikytas kaitrinėms lemputėms ir tik su jomis jis veiks teisingai.Taigi šioje vietoje nelabai suprantu kam išvis čia reikia naudoti LED,jei juos vistiek reikia šuntuoti atitinkama apkrova  |
Parašytas: 2016 01 25, 19:20 |
Tada aš ne prie daugelio, t.y. - mažuma  |
Parašytas: 2016 01 25, 20:53 |
| Markuzas rašo: |
Na, as manau, kad daugelis led lemputes montuoja ne del ekonomijos, o del estetinio vaizdo  |
Ir kame ten tas vaizdas? Kad nifiga nešviečia? |
