Dabar yra 2026 06 08, 11:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Akumuliatoriu pakrovejas is 18650 bateriju elementu
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lipucka
Sveiki, elektronikoje esu žalias, tik kad galiu palituot.. Na bet prie esmės:
Ar butu įmanoma padaryti taip, kad pavyzdziui sujungus kelias (na pvz 10-20) 18650 baterijas(akumuliatorius), ir jas veliau prijungus prie masinos issikrovusio akumuliatoriaus, butu galima užvesti mašina?
Jei taip, tai kaip jas junk reikėtu, gal kokiu tranziatoriu ar ko reiktu?
Mintys kilo atradus toki aparata:
2015 Best Price 68800mAh High Capacity Car Jump Starter 12V Mini Portable Power Bank for Petrol & Diesel Car +Plastic Carry Case
http://s.aliexpress.com/vEriIvaQ
(from AliExpress Android)
 Re: Akumuliatoriu pakrovejas is 18650 bateriju elementu
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Lipucka rašo:
Šis be tranziatoriu veikia Laughing
http://www.mybargainbuddy.com/easy-car-jump-starter-12-95-free-sh
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Teoriškai taip. Jeigu auto gerai vedasi ir pagrindinis akumas netyčia nusėdo, arba akumas prie mirties ir reikia nuvažiuoti iki parduotuvės naujo, tada būtų galima prijungti tokį, kad truputį pasikrautų pagrindinis ir nuo abiejų užsivestų. Sakykim tai būtų panašiai kaip prijungti kitą švininį 12V 10Ah akumą.
Bet kaip dažnai tokia situacija pasitaiko?
O jeigu miršta pagrindinis akumas, tai perki naują.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Sujunk kokias nuosekliai 4 po 4 ir turetu sukt.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pasiskaitykit kokia maksimali leistina šių akumuliatorių iškrovimo srovė, palyginkit su starterio srove ir nustokit svaigti. Tai galioja visiems.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Jeigu tų baterijų krūva mėtosi, galima žaisti. Bet jeigu pirkti, tai gerokai pigiau bus koks motociklinis akumas už 20E. Ir pakrauti tas ličio bus ne taip paprasta.
Neaišku kam autorius ruošiasi naudoti. Jei rimtam darbui, tokių silpnų nepakaks.
O tie kinietiški "68800mAh" realybėje bus bent porą kartų mažiau. Pakrovimo įėjimas "15V 1A" ir kraunasi 6H. Tai čia ~6AH 12V.
Lipucka
Ne tai kad daznai, o kad turet atsarkai jei nudustu akumas.
Tai kaip supratau nieko nesigautu?
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Prieš pradedant svajoti apie tokius dalykus pirma reikia išmokti skaičiuoti. Starteris naudoja 100-200A srovę, paprasta celė jos negadinant gali atiduoti 3-5A, reiškia tiesiogiai nuo jų starterio nepasuksi. Jei tas celes naudoti greitam akumuliatoriaus įkrovimui, tai turi būti srovės ribojimo schema ir atjungimas nuo per mažos įtampos. Dar - celių įkrovimui reikalingas specialus įkrovėjas. Neteisingai naudojant celes jas gali sugadinti, o blogiausiu atveju pamatysi kaip dega litis. Taip kad geriausia išeitis tvarkingai veikiančio akumuliatoriaus pirkimas.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lipucka
Aišku, dėl šito supratau, dekoju už atsakymus.
Bet dar vienas klausimas,
Motociklas 12v. Reikia akumuliatoriaus, bet nera starterio(uzvedamas tik kojale) ar galiu vietoj akumuliatoriaus naudoti 3 nuosekliai sujungtas 18650 baterijas? Ar jas galima kraut su 12v akumuliatoriu pakroveju?
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tai eiliniam piliečiui akumas nudusta sakykim kas 5metai. Tokiu atveju paprasčiau prikurti nuo draugo ar panašiai. Nei gaminti, pirkti ir laikyti daiktą už 30-50eur.
Priklauso nuo sąlygų. Gali ir gautis. Nemažai tenka girdėti, kad žmonėm padeda. Priklauso nuo to, kaip vedasi auto ir kokios talpos turėsi. Jeigu koks dyzelinis variklis, kuris dar ne iš pirmo apsisukimo griebia, tai reikia labai galingo daikto.
Dėl didelių srovių. Tai prijungtus pagalbinį akumą, reikėtų palaukti kol kažkiek pasikraus pagrindinis akumas. Na ir dėl didelių srovių/iškrovimų pagalbinis trumpiau tarnaus.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
O koks tikslas? Švininiai akumai yra pigesni ir nekyla jokių klausimų dėl krovimo. Ten matyt gan mažos talpos akumo pakanka.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lipucka
Kadangi turiu tu bateriju, kodel neišnaudojus ju, dar siais metais reik naujo akumo motociklui
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Tie mini/micro užvedėjai duoda 400A srovę. Gali užkurt auto ir be akumuliatoriaus.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo rašo:
Reklamos auka.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 01 19, 13:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tai panaudok jas kokiam prožikui ar panašiai. Parduok forume galų gale. Ir nusipirksi tą 12V motociklui už <10eur (jei tau 1-3Ah tereikia).
