Dabar yra 2026 06 11, 08:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vectra geltona lempute
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
Sveiki, matau cia daug protingu zmoniu susirenka, gal galit kas nors man pagelbet. Ijungus degimo rakciuka mirksi geltona lempute su variukliuku ir zaibo zenklu centre ir masina neuzsiveda. Kas cia galetu buti? Viena karta taip jau buvo, bet tada kelis kartus ijungus ir vel isjungus degima viskas susitvarke, o dabar tas nepadeda. Variklis 1.8, 98m.
 Re: Vectra geltona lempute
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilius
Geriausia butu nuvaziuoti su masina i servisa ir atlikti diagnostika tada konkreciai paaiskes kur problema ... Nes sis zenklas apima daug ka kas susije su varikliu ir jos darbu...
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
Galbut ir reikes vaziuoti, bet nenoriu skubet, sakau gal kas zino ka galima butu paciam pabandyt padaryt. Beto ji neuzsiveda tai vaziuoti nelabai eina:)
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincas
Panašu, kad be diagnostikos arba bent be elektriko neapsieisi...
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
Ji nesviecia istisai, bet mirksi ir kiek zinau cia kazkas susije su imobilaizeriu
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilius
dariusaugu rašo:
Matai tiksliai nepamenu kokiu dar yra lempuciu pas tave Vectroje bet kai yra problemos su immo uzsidega dazniausiai lempute su rakciuku.... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
pas mane nera lemputes su rakciuku, o masinos manuale perskaiciau, kad jei mirksi geltona su varikliu ir zaibu tai problema su immo ir reikia varyt i opelio servisa. Tik nesuprantu kodel jis be jokios priezasties sukvailiojo.
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
na pas opeli tikrai nera lemputes su rakciuku, variklio lemputes mirgsejimas ijungus degima butent ir reiskia imobilaizerio problema, dazniausiai jinai mirgsi todel,kad neatpazysta rakto. Siaip opeliu imobilaizeriai labai jautrus visokiems trigdziam, jei masinoj yra imontuotas dar koks imobilaizeris, jis labai daznai trugdo gamyklinio darbui, tai jei pas tave toks yra pabandyk ji atjung ir paziuret ka darys tada, jei ne be diagnostikos neapsieisi. Na dar gali pabandyt su kitu raktu. Sekmes
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
daugiau nieko papildomai nera imontuota ir raktas kai pirkau buvo tik vienas. Pries savaite keiciau akuma, bet po to dar vazinejau ir viskas buvo gerai, o vakar pradejo mirkset ta lempute. Taip kad reikes pakrapstyt pinigine:(
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
o is kokio tu miesto?
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
as anglijoj, tai reiks turbut nemazai svaru paklot:(
PranešimasParašytas: 2006 06 19, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Jei turi laiko atsiusk i Lietuva Immo dezute - isspresim (ji randasi kartu su immo kilpa ant spynos), o savomis jegomis nieko ten nenuveiksi, be visa ko su opeliais daznai buna kad zmones pameta transponderi (chipa), jei pas tave raktas su distanciniu valdymu - isardyk ji pusiau (istrauk ta dali kuri su mygtukais) ir pasiziurek ar prie plastmases (kuri pasiliks su gelezte) is vidaus yra ikistas arba priklijuotas mazdaug 10x5x3mm juodos plastmases gabaliukas su uzrasu "Phillips", jei raktas be distancinio - tiesiog su peiliu perskirk korpusa ir ieskok to paties. Jei chipas pamestas - siusk immo arba spresk prirasymo klausima vietoje, jei cipas yra gali pabandyti patikrinti jungti i immo - yra buve kad ten paveda kontaktas (tiesiog atjunk ir pajunk is naujo), sia versija sustiprina ir tai kad tau yra buve tokiu "bangavimu".
PranešimasParašytas: 2006 06 19, 03:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
chipas vietoj, o jungti butinai pabandysiu patikrint kai turesiu laiko, dekui Ramunai.
PranešimasParašytas: 2006 06 19, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusaugu
patikrinau jungti, nepadejo. pabandziau isimt chipa is rakto tai lempute nustojo mirkset, tik sviete ir galejau nuskaityt kodus, pries tai kai mirksejo nejo. Stai ka gavau: 0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS) kas cia per sensorius ir kur jis yra, bet manau tai nieko bendro su mano gedimu, 1502 Immobiliser control unit, 1503 Immobiliser control unit, ir dar vienas 0505, bet tokio kodo niekur neradau, kas tai galetu but?
PranešimasParašytas: 2006 06 19, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostikas_
dariusaugu rašo:
regis klaida sako, kad oro matuoklei negerai. Kazkur pakeliui is oro filtro i isiurbimo kolektoriu bus oro matuokle (ziurek ar ateina kokie laidai i oro isiurbimo sistema), ten be praeinancio oro kiekio, matuojama ir oro temperatura spec davikliuko pagalba.
