Dabar yra 2024 04 25, 03:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » Arduino pwm value to screen?
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Arduino pwm value to screen? |
Parašytas: 2016 01 24, 21:32 |
Na o šitaip a bus gerai (nors atrodo labai sudėtingai)?:
Kodas: |
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
//Set time to ON
int hour1 = 12;
int min1 = 0;
int sec1 = 0;
//Set time to OFF
int hour2 = 12;
int min2 = 30;
int sec2 = 0;
//Set the pin number to relay ckt
const int relay = 8;
void turnOn(int timeOn){
digitalWrite(relay, HIGH);
void turnOff(int timeOff){
digitalWrite(relay, LOW);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(relay, OUTPUT);
while (!Serial) ; // wait for serial
void loop() {
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm)) {
//Here goes you actual code
if(tm.Hour == hour1 && tm.Minutes == min1 && tm.Second == sec1)
turnOn();
if (RTC.read(tm)) {
if(tm.Hour == hour2 && tm.Minutes == min2 && tm.Second == sec2)
turnOff();
delay(100);
Parašytas: 2016 01 24, 22:43 |
O šiaip tai, galėtumėt tiesiai šviesiai pasakyti, ką man įrašyti vietoj XXX. Kaip ten bebūtų programerio iš manęs nebus (duonos kąsnio neatimsiu), komercinio produkto iš šito irgi kurti neketinu:
Kodas: |
if(currentTime = XXX{ // Time 11:00
digitalWrite(relay1Pin, HIGH); // turn the relay on
else
digitalWrite(relay1Pin, LOW); // turn the relay off |
Gal žinote kokį nors lietuvišką forumą, apie arduino programavimą (angliškai netinka, nes pasirodo ir gimtąja kalba sunku išsiaiškinti)?[/code] |
Parašytas: 2016 01 25, 00:14 |
Paimkim ta pati kodo gabala, kuri jau buvai idejes. As tycia ana karta neryskinau tos eilutes, kuri tau labiau tiktu. Paziurek dabar:
Citata: |
Citata: |
// ----------------------- Loop -----------------------
void loop() {
// Get current time
CurrentTime = RTC.now();
// Update lights
UpdateLights(CurrentTime);
// DATA IR LAIKAS EKRANE
DateTime now = RTC.now();
// Data
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(now.year(), DEC);
lcd.print('.');
if (now.month() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print('.');
if (now.day() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print(' ');
lcd.print(' ');
// Laikas
if (now.hour() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(':');
if (now.minute() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print(':');
if (now.second() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.second(), DEC);
Taigi, pagal tavo pavyzdi, tu turi apsirasyti kintamaji:
Kodas: |
DateTime currentTime = RTC.now(); |
Gal jau tas ir yra, nezinau, neparodei.
Toliau tau sakei reikia pasitikrinti laika:
Kodas: |
if(currentTime.hour() == 11 && currentTime.minute() == 0) {
if(currentTime.hour() == 9 && currentTime.minute() == 0) {
As tiesa sakant nezinau, kodel po kintamuju parasymo reikia tu ()... C kalboje ju nebuna, nebent tai funkcija, bet cia matyt arduino kazkoks ismislas.
Tau dar reikia isitikinti, kad RTC laikrodis naudoja 24 valandu formata.
P.S. BIbliotekoje nenumatyti keliamieji metai ir vasaris ten visuomet turi 28 dienas. |
Parašytas: 2016 01 25, 04:26 |
Saulix rašo: |
DĖKUI |
Bet ar supratai kur mintis ir kodel ta laika pasitikrinti butent taip? |
Parašytas: 2016 01 25, 16:18 |
Pirmiausia aš gal vakare po darbo parašinėsiu pasibandysiu, o tada bus matyt kas neaišku, veikia ar ne |
Parašytas: 2016 01 25, 19:47 |
Deja, jūsų parašyta kodo dalis nebeveikia, bet tas užrašas davė man žinių apie arduino (o gal C++) sintaksę - ir tai padėjo:
Kodas: |
const int relay1Pin = 3;
void setup() {
pinMode(relay1Pin, OUTPUT); CO2 relay
void loop() {
if(now.hour() == 18 && now.minute() == 37) {
if(now.hour() == 18 && now.minute() == 38) {
Belieka tik tinkamoj vietoj į ekraną išvesti: Relay ON/OFF. Šios dalies blogis yra tas, kad išsijungus arduinui išėjime lieka LOW reikšmė T.y. kad ir trumpam dingus įtampai pin reikšmė nusimuš...
O aš jau tikėjausi, kad šiame etape beliko paskutinė mano programavimo epopėjos dalis: padaryti relės valdymą nuo mygtuko - t.y. vieną kartą paspaudus išėjime gauti: digitalWrite(relay2Pin, HIGH) kitą kartą paspaudus - digitalWrite(relay2Pin, LOW) |
Parašytas: 2016 01 25, 21:23 |
Ta dalis neveike, nes net kintamojo aprasymo teisingai atkopijuot nuo mano posto nesugebejai
Tavo atveju dabar eilute:
Kodas: |
CurrentTime = RTC.now(); |
tapo nebereikalinga.
Citata: |
Smagiausia dalis liko! Turesi ismokti issaugoti esama ir buvusia statuso busena ir pakeisti statusa, jei naujasis skiriasi nuo senojo.
Arba naudok DigitalToggle bilioteka, jei teisingai radau ieskodamas "Arduino toggle" |
Parašytas: 2016 01 25, 21:57 |
O tikrai čia toggle turi būti. Man pasirodė, kad toggle tik pakeičia būseną: jei buvo low padaro hight ir atvirkščiai... |
Parašytas: 2016 01 25, 22:46 |
Saulix rašo: |
Tai tau to ir reikia? Kaskart paspaudus mygtuka ta busena turi apsiversti? Seki einama busena, issisaugai buvusia busena ir ziuri kada reikia apversti |
Parašytas: 2016 01 25, 23:11 |
Ups, atsiprašau, kažkaip neįdėmiai perskaičiau čia gi viskas apie "paskutinę dalį" - varau skaitinėti ir aiškintis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
