Dabar yra 2024 04 25, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » Arduino pwm value to screen?
Arduino pwm value to screen? |
Parašytas: 2016 01 22, 16:21 |
Vakar studijavau, kaip būtų valdyti rėlę su arduino. Niekaip nesuptratau, kaip būtų galima užduotu laiku įjungti rėlę ir užduotu laiku išjungti ją. Tarkim, kad kasdieną 11:00 rėlė įsijungtų ir 21:30 išsijungtų. Gal kokį pavyzdį turite? Gerai suprantu, kad šitokį sketch-ą reiktų perdaryti?
Kodas: |
const int relayPin = 3; // pin to relay in
void setup()
pinMode(relayPin, OUTPUT); // set pin as an output
void loop()
digitalWrite(relayPin, HIGH); // turn the relay on
digitalWrite(relayPin, LOW); // turn the relay off
Parašytas: 2016 01 22, 16:30 |
Saulix rašo: |
Niekaip nesuptratau, kaip būtų galima užduotu laiku įjungti rėlę ir užduotu laiku išjungti ją. |
Pirmiausia reikia pasidaryti patį laikrodį, softwarinį arba (geriau) išorinį RTC čipą. |
Parašytas: 2016 01 22, 16:37 |
Laikrodukas (ds3231) sketche jau yra: veikia ir ekrane rodo laiką ir datą ir pagal laiką valdo pwm apšvietimą:
Kodas: |
#include "RTClib.h"
// ----------------------- Variables -----------------------
RTC_DS1307 RTC;
DateTime CurrentTime;
// ----------------------- Setup -----------------------
void setup() {
// Clock
Wire.begin();
RTC.begin();
// ----------------------- Loop -----------------------
void loop() {
CurrentTime = RTC.now();
UpdateLights(CurrentTime);
Parašytas: 2016 01 22, 16:58 |
Na tai turi CurrentTime. Palygink ji su norimu laiku ir kai salyga tenkinama - ijunk/isjunk rele. |
Parašytas: 2016 01 22, 17:15 |
Veiks ar visiška nesamonė?
Kodas: |
void setup()
CurrentTime = millis();
void loop()
//RELAY ON
currentTime = millis();
if(currentTime >= 39600{ // Time 11:00
else
RELAY Off
if(currentTime <= 77400{ //Time 21:30
digitalWrite(relayPin, LOW); // turn the relay on
else
digitalWrite(relayPin, HIGH); // turn the relay off
Parašytas: 2016 01 22, 17:47 |
Saulix rašo: |
Kodas: |
void setup()
void loop()
//RELAY ON
else
RELAY Off
else
Nesupratau kodel nenaudoji kodo, kuri jau buvai parases?
Citata: |
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup() {
// Clock
Wire.begin();
RTC.begin();
void loop() {
Parašytas: 2016 01 22, 17:51 |
Na gerai. Turėjo būti taip:
Kodas: |
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup() {
// Clock
Wire.begin();
RTC.begin();
void loop() {
//RELAY ON
else
RELAY Off
else
Veiks ??? |
Parašytas: 2016 01 22, 18:07 |
Nepanasu, nes CurrentTime bus rodo i struktura DateTime. Ten ne kintamasis, ten ju kruva.
Gali buti, kad ten bus CurrentTime.hour ir CurrentTime.minute, bet nepateikei nuorodos i biblioteka, tai nezinau ar atspesiu. |
Parašytas: 2016 01 22, 18:24 |
Socrates rašo: |
Biblioteka:
https://github.com/adafruit/RTClib |
Parašytas: 2016 01 22, 19:43 |
Saulix rašo: |
Socrates rašo: |
Biblioteka:
Neturiu patirties su C++, bet is cia:
https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/RTClib.h
panasu, kad busiu atspejes.
Citata: |
lass DateTime {
public:
DateTime (uint32_t t =0);
DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day,
uint8_t hour =0, uint8_t min =0, uint8_t sec =0);
DateTime (const DateTime& copy);
DateTime (const char* date, const char* time);
DateTime (const __FlashStringHelper* date, const __FlashStringHelper* time);
uint16_t year() const { return 2000 + yOff; }
uint8_t month() const { return m; }
uint8_t day() const { return d; }
uint8_t hour() const { return hh; }
uint8_t minute() const { return mm; }
uint8_t second() const { return ss; }
uint8_t dayOfTheWeek() const;
// 32-bit times as seconds since 1/1/2000
long secondstime() const;
// 32-bit times as seconds since 1/1/1970
uint32_t unixtime(void) const;
DateTime operator+(const TimeSpan& span);
DateTime operator-(const TimeSpan& span);
TimeSpan operator-(const DateTime& right);
protected:
uint8_t yOff, m, d, hh, mm, ss;
Parašytas: 2016 01 22, 20:36 |
O aš tai vistiek nieko nesupratau, kaip tą laiką užsiduoti...
Ten bibliotekšpų kažkokiuose keyword-uose irgi radau:
"DateTime KEYWORD1
RTC_DS1307 KEYWORD1
RTC_Millis KEYWORD1
Ds1307SqwPinMode KEYWORD1"
Čia jau man pačiam sugalvot nepavyks. Teks kur nors pavyzdį rasti ir pasinagrinėti... |
Parašytas: 2016 01 22, 21:14 |
Kazkurioj tavo kodo vietoj gi sakei i displeju yra isvedamas laikas. Surask ta vieta. |
Parašytas: 2016 01 22, 21:19 |
Kodas: |
void loop() {
// Get current time
// Update lights
// DATA IR LAIKAS EKRANE
DateTime now = RTC.now();
// Data
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(now.year(), DEC);
lcd.print('.');
if (now.month() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.month(), DEC);
lcd.print('.');
if (now.day() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.day(), DEC);
lcd.print(' ');
lcd.print(' ');
// Laikas
if (now.hour() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(':');
if (now.minute() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.print(':');
if (now.second() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(now.second(), DEC);
Parašytas: 2016 01 22, 23:16 |
Saulix rašo: |
Citata: |
void loop() {
// Get current time
// Update lights
// Data
lcd.print('.');
lcd.print('.');
lcd.print(' ');
lcd.print(' ');
// Laikas
lcd.print(':');
lcd.print(':');
Nu va, cia ir yra tai ko tau reikia. Dabar idek patikrinimo salygas su norimu paros laiku ir bus viskas.
O siaip tu angliskai neskaitai? Nes cia kaip ir akivaizdziai parasyta ir atrodo sunku suprast, kodel tau paciam tai neaisku..? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
