Dabar yra 2026 06 24, 18:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Arduino pwm value to screen?
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2016 01 17, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Sveiki, reik pagalbos visiškai žaliam pradedančiam "programeriui".
Valdikliukas arduino uno. Interneto platybėse buvo rastas toks (mano manymu gan paprastas ir pradedančiam suprantamas) ledų pwm valdymui sketch-as. Įkėliau į arduiną - veikia. Dabar šiek tiek aš jį patobulinau - tiek geležį tiek sketch-ą: pajungiau i2c lcd ir DHT22 - datą ir laiką rodo, temperatųrą ir drėgmę - taip pat. Tiek dar ir pats sugebėjau pasidaryti, bet reikia pagalbos. Ant 10 pin-o pasijungiau dioduką per varžą - viskas vyksta pagal programą lyg ir - švelniai užsižiebia ir užgęsta. Ką padaryti, kad ekrane matyčiau ir PWM lygį%?
Tikriausia turėtų būti kažkas panašaus kaip čia:
Kodas:
int pct = map(10,0,255,0,100); //Calculate PWM percentage
lcd.setCursor(0,3);           // set cursor to column 0, row 4
lcd.print("Light intensity ");     // Light intensity
if (pct() < 10) lcd.print("0");   // kad butu 01 ir t.t.
lcd.print(pct);
lcd.print("%");
Pats išeitinis kodas buvo toks:
Kodas:
* Author:   User "benjaf" at plantedtank.net forums
 * URL:      https://github.com/benjaf/LightController
// ----------------------- RTC Library -----------------------
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include "ChannelManager.h"
// ----------------------- Constants -----------------------
const int MaxChannels = 2;   // Max number of channels, change if more or less are required
const int MaxPoints = 10;    // Max number of light intensity points, change if more or less are required
// ----------------------- Variables -----------------------
RTC_DS1307 RTC;
DateTime CurrentTime;
// ----------------------- Lights -----------------------
// Example:
//    Channels[0].AddPoint(8, 0, 0);
//   Channels[0].AddPoint(8, 30, 255);
//   Channels[0].AddPoint(11, 0, 255);
// Explanation:
//  00:00 - 08:00 -> Light OFF
//  08:00 - 08:30 -> Increment light towards Fully ON
//  08:30 - 11:00 -> Light Fully ON
// Min intensity value: 0 (OFF)
// Max intensity value: 255 (Fully ON)
// If only 1 point is added, channel always maintains value of that point
Channel Channels[MaxChannels];
Point Points[MaxChannels][MaxPoints];
void InitializeChannels(int channels) {
   // Channel 0:
   int channelNo = 0;   // Currently editing channel 0
   int pin = 10;      // Channel 0 uses pin 10
   Channels[channelNo] = Channel(pin, MaxPoints, fademode_linear, Points[channelNo]);   // Initialize channel and choose FadeMode
   Channels[channelNo].AddPoint(8, 0, 0);   // Add Point (can also use decimal values ranging from 0 to 1 if you prefer)
   Channels[channelNo].AddPoint(9, 0, 255);
   Channels[channelNo].AddPoint(19, 30, 255);
   Channels[channelNo].AddPoint(20, 0, 0);
   // Channel 1:
   channelNo = 1;   // Currently editing channel 1
   pin = 11;      // Channel 1 uses pin 11
   Channels[channelNo].AddPoint(8, 30, 150);
   Channels[channelNo].AddPoint(11, 0, 255);
   Channels[channelNo].AddPoint(11, 15, 0);
   Channels[channelNo].AddPoint(12, 30, 0);
   Channels[channelNo].AddPoint(12, 45, 255);
   Channels[channelNo].AddPoint(19, 30, 150);
// ----------------------- Functions -----------------------
long lastUpdateTime = 0;
// Update light intensity values
void UpdateLights(DateTime currentTime)
   long now = Seconds(currentTime.hour(), currentTime.minute(), currentTime.second());   // Convert current time to seconds since midnight
   if(now != lastUpdateTime)     // Perform update only if there is a perceivable change in time (no point wasting clock cycles otherwise)
      for(int channel = 0; channel < MaxChannels; channel++)          // For each Channel
         analogWrite(Channels[channel].GetPin(), Channels[channel].GetLightIntensityInt(now));   // Get updated light intensity and write value to pin (update is performed when reading value)
   lastUpdateTime = now;
// Convert HH:mm:ss -> Seconds since midnight
long Seconds(int hours, int minutes, int seconds) {
   return ((long)hours * 60 * 60) + (minutes * 60) + seconds ;
// ----------------------- Setup -----------------------
void setup() {
   // Initialize channel schedules
   InitializeChannels(MaxChannels);
   // Clock
   Wire.begin();
   RTC.begin();
   //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));  // Set RTC time to sketch compilation time, only use for 1 (ONE) run. Will reset time at each device reset!
// ----------------------- Loop -----------------------
void loop() {
   // Get current time
   CurrentTime = RTC.now();
   // Update lights
   UpdateLights(CurrentTime);
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Tikrai būtų labai šaunu, jei kas nors paprotintų Question Embarassed
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulix rašo:
lcd.print(pct);
lcd.print("%");
Tavo "pct" yra kintamasis, o ne funkcija. Kompiliatorius klaidos nemeta?
Siaip ilgas kodas ten zemiau, tad neskaiciau. Taip pat neaisku ka daro ta funkcija map(). Ir ar isvis ten funkcija?
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Ne, tai kompiliatorius tai aišku, kad mes klaidą. Šios pabaigos net nedėjau į sketch-ą.
Šiaip tai visiškai neturu žalio supratimo, kaip ir iš kur pasiimti pwm lygį, kuris bus 10 pin.
O tas map, tai gal owm reikšmes 0-255 perskaičiuoja į 0-100.
Šitam visam ilgam kode, tarkim čia:
Kodas:
pwm reikšmė nuo 8:00 iki 8:30 pakyla nuo 0 iki 150 (t.y nuo 0 iki ~50%). Štai šį kitimą aš ir norėčiau ekrane natyti, tik nežinau kaip Question
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulix rašo:
Kodas:
Tau reikia ieskoti kas yra tu f-ju viduj.
Pradziai susirask kur yra aprasyta struktura, o joje bus funkcija AddPoint(). Toliau is ten ieskok kur aprasyta ta fuinkcija ir kaip ji veikia.
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
OK. Dabar bent jau aišku į kur žiūrėti.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
A kita vertus AddPoint yra aprašyta chanelmanager.cpp faile:
Kodas:
// Add Point to first available position (wrapper function)
void Channel::AddPoint(int h, int m, float intensity)
   Point p = Point(h, m, intensity);
ir jeigu prie visų serialprint-ų parašau papildomą eilutę:
Kodas:
    Serial.print(Intensity());
gaunu klaidą: "error: 'Intensity' was not declared in this scope"
vienžo - man čia misija neįmanoma.... Embarassed
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulix rašo:
Kodas:
Kodas:
Tai kad intensity yra kintamasis, o kodel tu nori isvesti funkcijos (kuri neegzistuoja) rezultata?
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
O tai ką nan reikia išvesti?
Ekrane norėčiau matyti, kaip kinta intensity realiu laiku.
Noriu taip pat, kaip dht22 temperatūrąvir drėgmę taip ir intensity matyt realiy laiku.
Rašiau kad žalias esu arduine ir nežinau ką išvesti žinau tik tai ką noriu rezultate matyti.
Tai ką man reikia išvesti?
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulix rašo:
As tau nesakysiu konkreciai, kitaip pazinojimo dziaugsmas nebus toks saldus Smile
Inzinieriai shortcut'u neturi. Viskas visada gaunama sunkesniu keliu.
    1. intensity yra kintamasis, o ne funkcija, todel tau ir reikia ten isvesti kaip kintamaji.
    2. Nezinau kaip ten ta funkcija veikia, bet panasu, kad AddPoint() f-joje intensity bus perduodamas tik viena karta. Gal tau to ir reikia - neaisku.
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Na gerai - tame ilgajame kode yra tokius reikaliux:
Kodas:
Jei iš čia parašytau:
Serial.print(GetLightlntensitylnt());
Suveiktų?
Gaila dabar neprieinu prie PC, negaliu pasimėginti (tapšnoklį baksnoju ir dėl to iš anksto atsiprašau už klaidas).
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Pasimėginau - neveikia Embarassed
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 06:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulix rašo:
Funkcijai nieko neperdavei, tai ji nieko ir negrazino Smile Pavyzdyje ten perduoda parametra kintamuoju "now".
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tai 3 parametras ir yra tavo PWM reikšmė. Jis fiksuotas 0 ir 150. Tai po kiekviena tokia eilute gali ir išvesti alia print("0"). Atitinkamai ir kitose vietose, kur keičiamas PWM.
Jeigu nori matyti rėžius ne 0-255, tai gali panaudoti tą "pct = map(X,0,255,0,100); " Vietoje X įrašai PWM reikšmę ir perskaičiuos proporcingai į 0-100%. Tada print(pct);
PranešimasParašytas: 2016 01 19, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Jei iš čia parašytau: Serial.print(GetLightlntensitylnt());
Serial.print( Channels[channel].GetLightIntensityInt(now) );
