Dabar yra 2026 05 09, 02:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » hp elitebook 8440p klausymelis
hp elitebook 8440p klausymelis |
Parašytas: 2016 01 10, 10:39 |
| noreciau padidinti ram, bet nezinau kiek didziausias palaikymas ir kokio daznio reikia bei dar lyg voltazas turi reiksmes.. ir dar ar verta tokiam deti ssd diska ar paprasta 7200rmp. |
_________________ Menulio fazes vaikis |
Re: hp elitebook 8440p klausymelis |
Parašytas: 2016 01 10, 10:51 |
| limoncik2 rašo: |
| Citata: |
Standard: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)* Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 1024MB, 2048MB, 3072MB, or 4096MB
Maximum : Upgradeable to 8192MB with 4096MB SODIMMs in slots 1 and 2
Dual-channel: Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and speed in both memory slots.
NOTE: * With some processors, memory bus runs at a maximum of 1066 MHz
NOTE: Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend HP branded memory to ensure compatibility. If you mix memory speeds, the system will perform at the lower memory speed. Full availability of 4GB or more of memory requires a Windows 64-bit operating system or Linux. With Windows 32-bit operating systems, the amount of usable memory is dependent upon your configuration, so that above 3GB all memory may not be available due to system resource requirements.
Parašytas: 2016 01 10, 20:51 |
rimti RAM'ų gamintojai pateikia savo svetainėse nemokamus testus. Pamėgink ne mažiau kaip du ir daryk išvadas. RAM'us pirkti nebūtina iš tų gamintojų, tik žiūrėk, kad atitiktų parametrai.
kolegos Jakaz patarimas greičiausiai remiasi vartotojui plačiai prieinamomis žiniomis, kurios HP atveju gali būti ir apgaulingos. Jeigu testavimas parodytų tą patį, tada be abejonių pirmyn. |
Parašytas: 2016 01 12, 22:04 |
| dede miegas rašo: |
| kokie patarimai del ssd? |
super patarimai |
Parašytas: 2016 01 12, 22:05 |
Aš iš loptopo ištraukiau CDromą į jo vietą perstačiau pagrindinį HDD, o į HDD vietą įstačiau SSD.
Rezultate užsikrauna ir išsijungia per kelias sekundes, didelės programos (tokios kaip AutoCAD) pasileidžia dvigubai greičiau, daugiau jokių pliusų nepastebėjau. Na nebent turi Gigabitinį internetą , nes paprastas HDD gal apie 500Mbps tik sugeba suvalgyti. |
Parašytas: 2016 01 12, 23:30 |
| S_Kulikauskas rašo: |
As padariau lygiai ta pati. Kai greit viskas kraunasi, tai nesinori ziuret atgal i HDD. O siaip visokie downloadai ir kitas slamstelis toliau eina i HDD. CD/DVD jau nepamenu kada rankose laikiau. |
Parašytas: 2016 01 16, 21:16 |
| bet ar pagreiteja kompo greitaveika, programu paledimas ir pan.? ar tai priklauso nuo ramu? |
Parašytas: 2016 01 16, 22:20 |
| limoncik2 rašo: |
Tai priklauso nuo to, kaip prižiūri kompiuterį... |
_________________ "Niekada didingi tikslai nebuvo pasiekti be entuziazmo." Ralfas Voldas Emersonas |
Parašytas: 2016 01 17, 12:28 |
| limoncik2 rašo: |
Jei čia apie SSD kalba, tai labai darbas pagreitėja. Jei kompas nėra tik rašymo mašinėlė ir inerneto vartai, tai greičio skitumą tikrai pajusi.
Beto SSD dabar centus kainuoja - nedidelė investicija. Nusipirksi naują lopą, galėsi SSD perkelt į naują.
O esmė ne nuoseklus linijinis greitis kur būna 500-700MB/s, o atsako laikas ir random failų skaitymo greitis, kuris 50x greičiau nei HDD. |
Parašytas: 2016 01 28, 21:19 |
| Citata: |
| Beto SSD dabar centus kainuoja - nedidelė investicija. |
perku. Tris dėžes iš karto. Kur čia taip pigiai? |
Parašytas: 2016 01 28, 21:55 |
Didziausias ssd privalumas, ypac laptope, kad bekrapsdydamas nosi kol kraunasi negirdi to -> Tr trtrtr trrrrrrrr.. vienu ar kitu atveju, sistema ir visas programas tik i ssd. Pagalvojus apie hdd net nupurto. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
