Dabar yra 2026 06 25, 16:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » HDMI problema
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Promo
Sveiki turiu hdmi kabeli ir noriu sujungti pc su tv. Abu turi hdmi jungtis, bet sujungus ir pasirinkus per tv hdmi rodo ''no signal''. Pasikeicia pc ekrano vaizdas (padideja ekrano ikonos ir t.t) Kame gali buti beda ? Jungtis tikrinau - sujungta gerai.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex1
D3taliau parasyk
 Re: HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Promo rašo:
HDMI kabeliai būna skirtingi. Kai kuriuose pajungti ne visi signalų kontaktai. Čia reikalingas HDMI laidas skirtas ne PC monitoriui pajungti (šitie paprastai būna pigūs) bet normalus, palaikantis visus protokolus.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Promo
kiek tas palaikantis visus protokolus gali kainuoti ?
Kaip jau rasiau turiu hdmi laida ir noriu sujungti pc su tv per hdmi jungti. Pasirinkus tv funkcija hdmi man rodo ''no signal''. Laidas atrodo geras. Per pc zaidziant su multiply display pasirinkus detecting neranda pajungto tv. Pajungus laida pc ekrano vaizdas padideja kelis kartus.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Promo rašo:
TV tik vienas HDMI lizdas? Pamėgink kitus, pamėgink nustatyti kitą ekrano rezoliuciją, gal ji nusistato tokia kokios tavo TV nepaveža. Apskritai net didžiausias forumo dundukas (mindex1) jau parašė, kad mažai duomenų pateikei, nei koks tv nei koks kompas nei OS. Nepateikęs jokios naudingos informacijos atsakymo negausi,
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Promo
Yra 3 tv jungtis, jungiant i visas 3 jokio skirtumo nesimato. TV samsung le32m87bdx xee, pc su Windows7, vaizdo plokste nvidia gf 250 gts.
Nemanau kad pakeitus ekrano rezoliucija isispres problema del ''no signall'.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 07, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten ta hdmi turi ijungt is kompo vaizduskes draiveriu valdymo nustatymu. ten buna rezimai tv + monitorius, arba tik tv ar kazkas panasaus. dar ten rezoliucijas ir daznius gali reikt derint.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 08, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Promo
O jeigu vaizdo plokstes control panel nera tokio pasirinkimo kaip tv+ ar kazkas panasaus ?
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 08, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Negi sunku pasiskaityt kokie yra HDMI standartai ir ką palaiko. Aš pats buvau užkliuvęs kai niekaip negalėjau rast normalaus kabelio palaikančio CEC protokolą. Pardavėjai paprastai nieko apie tai nežino.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://denon.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/192/~/differences-between-hdmi-versions-1.1,-1.2,-1.3a,-1.4-and-2.0%3F
Paprasčiausiai kompas nesupranta koks tv pajungtas. Pilnai palaikantys kabeliai paprastai būna stori (daug laidų) ir gerokai brangesni.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 09, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as pirkau kazkoki pigu kinietiska 5m ilgio uz apie 15lt. gana senai. ten universalus kabeliai. jei raso kad palako HDMI 1.4 standarta, tai ir visus senesnius palaiko.
vaizduske pas mane su hdmi 1.3. o telikas su hdmi 1.4.
pradzioj kai jungiau - garso nebuvo.
tada irgi pamenu ieskojau kame beda. suzinojau, kad nuo 1.3 standarto garsas turi but (per kabeli). senesnes versijos hdmi 1.1 ar 1.2 garsa reikia pasijungt atskiru audio kabeliu. telikuose tas numatyta per analoginius audio iejimus.
paskui pas save radau kad reikia instaliuot vaizduskes garso draiverius. man tada net minties nebuvo, kad vaizduskese gali but kazkokie garso draiveriai Very Happy sukisau ir garsas atsirado Very Happy
kai yra signalas is pc - tada telike pradeda rodyt kad kazkuris hdmi lizdas aktyvus ir ji gali pasirinkt kaip informacino signalo saltini. vien tik ikist kabeli neuztenka.
dar ir paciam telike reikejo nustatinet ekrano parametrus, nes ten kazkas irgi buvo isreguliuota.
pvz jei transliuoja 60hz signala, o telikas tik 50hz tesugeba apdorot - tai irgi neveikia tada, nors signalas kabely yra. supraskit, kad video kortos ten gali ir 100hz ir 200hz dazniu paduot, o telikai tokiu tiesiog nesupranta.
ten visokiu individualiu niuansu gali but kiekvienu atveju.
del vazduskes tai pas mane jei nieko nenustatineji ,tai i telika paduoda toki pat signala kaip ir i monitoriu. cia jei nieko nenustatineji, tik ijungi pati lizda. ir man tada irgi iskart neveike. paskui ten visokius restartus dariau ir nusimuse parametra i minimalius - ir pradejo veikt.
gana gaidiska ta hdmi sistema "is kompo i tv" siaip Very Happy siuo metu nenaudoju, nebent labai kokybiska parsisiunciu filma.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 09, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Viskas yra katė maiše. Čia jums pasisekė kad iš karto viskas veikė. Aš irgi nusipirkau HDMI 1.4 standarto kabelį, parsinešu ir viskas veikia išskyrus kad TV pultelis per tą kabelį nevaldo štai šito media centro:
http://audio.ring.lt/tvsound/tvs.html
Matuoju testeriu PIN'us ir matau kad nepajungti 13-ti pinai per kuriuos būtent ir eina CEC signalas. Nusinešiau į parduotuvę testerį ir išsirinkau tokį kur pajungti, pakeitė. Ten pardavėjai patys nežino kokius iš tikro kabelius pardavinėja.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 10, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Pas mane taip pat rodo kad nėra signalo, bet galiu pateikti daugiau įdomybių.
Šiaip perjungus ant to hdmi įėjimą telike kuriame yra pajungtas kompas telikas parodo, kad rastas įrenginys naujas, bet toliau nieko. Kompiuteris gražiai parodo taip pat rastą įrenginį ir pagauna su visa palaikoma televizoriaus 38**x21** rezoliucija ir televizoriaus pavadinimu.
Tuo metu TV vistiek rodo, kad nėra signalo.
Kompe sumažinus rezoliucija iki 1920x1080 TV ekranas pradeda mirksėti .... ~1sek/1sek rodydamas išplėstą win darbalaukį.
Ar teisingai padarysiu pirkdamas kitą HDMI laidą?
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 10, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
atsiprašau, jei nepataikysiu, nes visko šioje temoe neskaičiau
surask teliko aprašyme kokią raišką jis palaiko, kokia jo gimtoji raiška. Tokią raišką nustačius kompe turi gerai veikti, beliks tik kompe pataikyti aukščiausią palaikomą refresh rate.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 10, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
vytautas55 rašo:
Ne.
Rezoliuciją reikia nustatyti ne didesnę nei TV turi.
 HDMI problema
PranešimasParašytas: 2016 01 10, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
a1girdas rašo:
TV, 40PUT6400/12, 3840 x 2160 pikselių, tokią aptinka ir kompiuteris.
Jungiau prie šios vaizdo plokštės
bet TV rodė, kad nėra signalo.
