Dabar yra 2026 06 19, 06:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » vw passat b5.5 ABS/ESP steering angle sensor kalibravimas
vw passat b5.5 ABS/ESP steering angle sensor kalibravimas |
Parašytas: 2016 01 07, 00:04 |
Sveiki, gal kam teko susidurti su tokia problema:
abs modulis meta klaidas:
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Pradėt reiktų nuo to, kad pats daviklis buvo pakeistas bet problema išliko... O problema yra tokia, kad abu davikliai juos mėginant kalibruot su(vcds 12.12.0 klonas) pagal( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) ) kalibravimas pavyksta, kaip pagal aprašymą, klaidos dinksta žiūrint per vcds, tačiau skydelyje jos dega. Bandyti variantai kaip vcds nerodo klaidų: iškart užkurt ir važiuoti, klaidos lieka; išjunkt degimą, jį vėl įjungus vcds rodo klaidas;
Nežinau ka bandyti daugiau, nes kalibravimas kaip ir pavyksta, bet išejus iš modulio ir vėl į jį įėjus vėl rodo tas pačias klaidas... Gal čia problema, kad vcds ne orginalus?
p.s. Meas. block=>group:005=> rodo duomenis realiu laiku. |
Parašytas: 2016 01 07, 11:15 |
Parašytas: 2016 01 07, 12:01 |
| tonka rašo: |
koks klausimas toks ir atsakymas http://www.ross-tech.com/ viskas parasyta. net geriau paieskojus gal ir video rasi |
Na kaip pririšti tai nerandu.. Nebent čia turi omenyje kad pasijungus moduli darai
1. Login (suvedus duuomenis pagal lipduką) 09555
2. Coding (suvedus duuomenis pagal lipduką) 04255 + 12345
3. Toliau seka kalibravimas, kuris pavyksta kaip minėjau, tuo momentu klaidos dingsta žiūrint per vcds.
Esmė, kad kalibravimas kaip ir pavyksta, bet išjungus degima ir vėl įjungus klaidos atsiranda...
p.s. video https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo žiūrėjau ir dariau pagal jį... |
Paskutinį kartą redagavo kaulazs, 2016 01 07, 12:06. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 01 07, 12:05 |
| o kodinga raso normalu? ar 00000? kaip as isivaizduoju, tu bloga codinga suvedi, del to ir nepriima jo. nes realiai turi but toke veiksmu seka, suvedi teisinga codinga, tada lieka tik viena klaida, kad reik calibruot steering angle, tada padarai calibracija ir viskas eina. |
Parašytas: 2016 01 07, 12:20 |
Bet kaip tada sukoduot, jei neklystu kodai gaunas mano minėti pagal šitą lipduką... (login - 09555 coding - 04255 + 12345). O tuos nulius nurašiau kad laidas kiniškas..
jei netinka pagal lipdukai, kaip būrti tuos kodus?  |
Paskutinį kartą redagavo kaulazs, 2016 01 07, 12:25. Redaguota 1 kartą |
