Dabar yra 2026 07 01, 16:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA2040 ir TDA7265
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix
Kokį stiprintuvą galimą padaryti su tda2040 ir tda7265? Gal turit pamokėlių kokių ar schemų? patarimų? Ačiū Smile
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
https://www.google.lt/search?q=tda2040&espv=2&biw=1280&bih=699&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI__GR0JDKAhXH2ywKHap_DhoQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=_
https://www.google.lt/search?q=tda2040&espv=2&biw=1280&bih=699&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI__GR0JDKAhXH2ywKHap_DhoQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=tda7265
Prašom, schemų pilna, raitokis rankoves ir daryk Smile
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix
tai patarkit naujokui paprastesne, bet ne prasčiausią Very Happy žymėjimus daug maš suprantu. geriausia būtu su paaiškinimu, ir kalbu apie šias mikrschemas kartu, viename stiprintuve, bet jei tai neimanoma, tai abiem atskirai
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000130.pdf 8 psl stiprintuvas su viena mikroskema, kituose psl yra kitokiu variantu.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000145.pdf 7 psl pateikta schema
abiejuose variantuoje yra duodas aprasymas, surasyti nominalai detaliu, imi ir darai. net PCB pateiktos, reik tik persipiesti Smile
gal ir kartu mikres i viena stiprintuva sudeti, pwz tda2040 gali det kokiam tai subui, o tda7265 turi 2 kanalus bus kaire ir desine kanalai.
Skype: dmb-220
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 04, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix
Dėkui Smile
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix
Kas galit paaiškint 1 ir 2 vietas? Confused
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix rašo:
1. parodytas mikroschemos valdymas. Įjungimas - išjungimas ir užtildymas (mute) iš mikrokontrolerio (uP).
Galima nedaryti, galima supaprastinti, skaityk aprašymą.
2. parodytos varžos esančios mikroschemos viduje.
Šiaip, manau, su tokiu dideliu žinių bagažu reikia imtis ko nors paprasčiau o ne tai ką radai
Nes su šita mikroschema klausimai tik prasideda ir panašu negreitai baigsis.
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stagesix
Turiu vietoi šitas mikroschemas, todėl ir noriu su šiomis Smile
Nesigaus, tai nesigaus, bet pamėgint noriu.
Dėl 2 supratau, o kaip dėl 1 ten supaprastint? Nes man to mute nereikalingas, ir ta mikrovaldiklį paprasčiausiai galima pakeist paprastu?
 TDA2040 ir TDA7265
PranešimasParašytas: 2016 01 05, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
stagesix rašo:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000145.pdf 7 pslapyje pateiktas variantas be mikrovaldikliu, vietoj jungikliu uztrumpini ir viskas. skaityk visa datasheet o ne vien pira puslapi
Skype: dmb-220
