Dabar yra 2026 06 16, 14:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Kas galetu paskaiciuoti visaton w200 ng deze?
PranešimasParašytas: 2006 06 15, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artas
buciau labai dekingas jeigu kas galetu paskaiciuoti deze siam garsiakalbiui deze (pats neturiu tokios galimybes)
visaton w200 ng 8ohm 20 cm woofer with air-dried and reinforced cone.
rated power 75 watt
maximum power 115 watt
nominal impedance 8 ohm
frequency response (-10 db) fc - 4500 hz
mean sound pressure level 90 db (1 w/1 m)
maximum cone displacement 18 mm
resonance frequency fs 45 hz
magnetic induction 0,85 tesla
magnetic flux 530 µ weber
height of front pole-plate 6 mm
voice coil diameter 3,3 cm
height of winding 1,2 cm
cutout diameter 18,4 cm
net weight 1,18 kg
d.c. resistance rdc 6,8 ohm
mechanical q factor qms 3,66
electrical q factor qes 0,76
total q factor qts 0,63
equivalent volume vas 50 l
effective piston area sd 213 cm2
force factor bxl 6,4 t · m
inductance of the voice coil l 1,2 mh
buciau labai dekingas Smile pats radau tik visatono puslapyje sistemom bet ne paciam garsiakalbiui
PranešimasParašytas: 2006 06 16, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Zmogau mielas kodel 6tu ieskai? Geriau pats pabandyk. Visai nesunku. Atsisiusk winISD, (geriau ne pro, nes kazkaip man nesusiveda i ja gerai parametrai) ta programa paskaiciuoja kokios dezes reikia. Tu tada imi ir pats ja gali pasiderinti pagal save. Ant dezes paveiksliuko pabraukyk su pelyte. Reikia stengtis kad kuo lygesne kreive butu.
PranešimasParašytas: 2006 06 17, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Kad pasiskaiciuoti gera AK sistema netik i kreives lyguma reikiaziureti, o yra dar tok dalykas kaip Tonalionis Balansas, taip kad lauk kokio kitos savaites pabaigos, visus ekzus issilaikysiu, tada pabandysiu paskaiciuoti,jei aisku iki manes dar to niekas nepadarys... Rolling Eyes
O seip pabandyk inete paruostu projekteliu pasieskoti su siais placiajuosciais.... beje, kiek girdejau atsiliepimu apie juos, ji neatgroja savo kainos,o kainuoja jie kaip ne kaip daugiau kai9p 400lt Rolling Eyes Smile
Fazine harakteristika ......... GD, kryptingumas ir t.t. Rolling Eyes
860346985
PranešimasParašytas: 2006 06 18, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
beto visatono puslapyje ir katalogose beviaik visiems produktams yra paskaiciuotos dezes...
gal ir sitam yra, reikia tik paieskoti Wink
