Dabar yra 2026 05 10, 03:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED maitinimo saltinis
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 03:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sembo
Sveiki, ieškau LED juostai maitinimo šaltinio. Juosta planuoju, jog bus RGB 9,6w. Tikslaus juostos ilgio dar nežinau, bet turėtų būti apie 7-8m. Ebay radau tokį 120w šaltinį:
http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-12V-10A-120W-Regulated-Transformer-Power-Supply-For-LED-Strip-/371422642034?hash=item567a83bf72%3Ag%3ARpsAAOSwLVZV4D~X
Kaina apie 10 eur mane maloniai nustebino. Šaltinis neturėtų būti apkrautas pilnu galingumu, gal netgi kokie 40w rezervui liktų. Tik yra toks niuansas, jog jis būtų įspraustas į akmens šiltinimo vatą, kuri bijau, jog jam nelabai patiks, nes šaltinis turi daug vėdinimo skylučių per kurias gali pridulkėti. Ar nekreipti į tai dėmesio? Ką jūs manote apie šį maitinimo šaltinį, ar ieškoti mait. šaltinio uždaro tipo?
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Ne pridulkėjimo nuo akmens vatos tau reikia bijoti, o to kad maitblokis blogai aušinsis ir gali sudegti. Joks maitblokis neatlaikys įspraustas į akmens vatą - teks galvoti apie nišą su vetiliacinėm angom to maitblokio talpinimui.
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sembo
Dėl aušinimo, manau, galima kažką sugalvot nesunkiai, blogiausiu atveju galima ištraukt šiltinimo vatą tam tikru atstumu nuo tos vietos, kurioje bus maitinimo šaltinis
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Jei nori maitblokį įsprausti į akmens vatą tau reikia ieškoti šaltinio su 100% naudingumo koeficientu. Bijau, kad toks dar neišrastas.
Pvz. tavo maitblokos su 90% naudingumu ir apkrautas 100W, vadinasi 10W sunaudos šilumai. Jei ta šiluma niekur neišsisklaidys tai tik laiko klausimas, kada jis perkais.
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sembo
Na nėra jau taip, kad maitinimo šaltinis bus įspraustas kaip į šieno kupetą. Tarp gipso pakabinamų lubų ir "tikrų" lubų yra ~10 cm tarpas, į kurį detą 5cm šiltinimo vatos. Vatą galima apipjausčius aplinkui išimti ir liks koks 30x30x10cm, manau būtų pakankamai vietos aušinimui.
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
aušinimas priklauso nuo šilumos mainų, o ne nuo "vietos". Jeigu tai izoliuota neaušinama ertmė, tai oras labai greit įšils ir bus nei kiek geriau, negu aparatas apvyniotas vata.
PranešimasParašytas: 2016 01 02, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Manau, keturiskart brangesnis, bet su 3 metų garantija - patikimiau. Be to, uždaro (IP67) tipo. Ir iš karto gaunamas. Pats tokį nesenai pirkau, tik dar nesumontavau Smile
PranešimasParašytas: 2016 01 03, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sembo
a1girdas rašo:
Jeigu dar kartą perskaitytum mano praeitą komentarą, tai pamatytum, jog tarp pakabinamų gipso ir "tikrų" bloko lubų yra 10 cm tarpas, vata yra 5 cm storio. Taigi tarp vatos ir tikrų lubų lieka 5cm tarpas, kuriame šiluma tikrai turės kur išsisklaidyti. Maitinimo šaltinis nebus uždarytas 30x30x10cm erdvėje. Gal net nei vatos nereikėtų pjaustyti, o tiesiog uždėti maitinimo šaltinį ant jos viršaus, na bet tai jau reikės žiūrėt vietoje montuojant. Manau su aušinimu kaip ir viskas išsiaiškinta ir nėra ko toliau šia tema plėstis.
hencia rašo:
Būtent dėl to ir kūriau šią temą paklausti, ar reikia mokėti 4 kartus brangiau, ar užtenka to paties iš ebay, kurio linką aš įmečiau.Smile Skirtumas visgi 30 eur. nėra toks jau mažas. Įdomu, ar kas nors naudojate tokį ir ar nenusprogs po poros mėnesių.
