Dabar yra 2024 04 23, 23:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » buto radiatoriu efektyvumo dydinimas
buto radiatoriu efektyvumo dydinimas |
Parašytas: 2016 01 03, 18:18 |
Andriuha rašo: |
Digix rašo: |
normalus zmones gyvena nuosavuose namuose. o tiek kas dar bent kiek normalus ir daugiabuciuose, jie tik ir svajoja is ten kuo greciau dingti, labai kvaila butu tureti kitoki poziuri tokioje situacijoje.
vien jau koki siauba kelia tos idiotiskos renovacijos nes teks moketi uz buta kurio niekam nebereikes. |
Net neabejoju, kad patsai gyveni nuosavame name.
Parašytas: 2016 01 03, 18:20 |
w2art rašo: |
Na su tais radiatoriais po teisybe nėra taip labai vienareikšmiška.
Kampiniai, pirmas aukštas ir pastogė kaip taisyklė prisukus ženkliai šilumą tampa nelabai gyvenami. Taigi lygybė brolybė čia sunkiai įgyvendinama nes jos nėra. Pagal protingumo kriterijus tuose butuose turėtų būti daugiau radiatorių (didesnis plotas) |
cia yra komunistinis mastymas - is visu atimt ir padalint tipo "po lygiai pagal broliskus kriterijus". (ir sau dar pasilikt kokiu 60-70% uz pati dalinimo proceso organizavima , bet apie sita dali cic! ).
"protingumo" kriterijus buna, kai pvz ta siluma yra dotuojama valdzios visiems. tada sutinku kad galima is bendru resursu duot daugiau silumos kampiniams butams. vardan pvz nulinio silumos apmokestinimo, soc remtinu remimo ir pan. nes tada vistiek visi moka solidariai. ir "kampiniams" ar visokiems alkoholikams negaila siektiek daugiau, nes cia tiesiogines ismokos, be papildomo perskirstymo.
bet dabar kapitalizmas ir silumos valdzia nebedotuoja visiems kaip prie ruso. kaip tik didina mokescius silumai ir mazina kompensacijas. o silumininkus pardave ar isnuomavo verslininkams ir tie dabar is silumos versla daro. taip kad kaina vartotojams dar labiau ispusdami. taigi dabar vienintelis kelias - siluma reikia taupyt. vakarai ta senai suprato per 50 metu. ju kelias -> siluma tiksliau skaiciuot ir valdyt jos kiekius ir skatint gamintoju konkurencija naikinant monopolius ir kartelinius susistarimus.
o pas mus vis dar islenda visoke raudoneji su savo "brolybem"... 25+ metu jau kaip komunistu "brolybes" propaganda baiges - bet vistiek idejos gyvos net sitam forume...
dabar paaiskinsiu, ka duoda tokiu kampiniu butu dotavimas kitu butu saskaita. jie tada ir toliau nieko nedarys ir svaistys siluma. nes jiem kompensuos like butai. o jei nutraukt sitas komunistines "didesniu radiatoriu kampiniuose butuose" nesamones - tada jie butu suinteresuoti kokybiskai apsisiltint namo senas. kad suvartojimo lygis susilygintu su viduriniais butais (tam teuztenka uzdet kokius 5cm vatos apsiltinimo storiau, jei visaziniai vatnykai prastai nama sovietiniais laikais paskaiciavo ). plius rinka susinormalizuotu - nesutvarkyti kampiniai butai atpigtu, nes juos islaikyt siektiek brangiau. statybininkai pradetu teisingiau statyt namus. viskas susireguliuotu, o siluma atpigtu visiems del pacio taupymo ir visokiu "lygybes" organizuojanciu tarpninku ismetimo.
taip kad kelias yra jau isvaiksciotas ir nera cia ko i bruzgynus nuoga rura vel landziot, prisidengiant kad cia "logiska", nes kazkur kazkas pirmam aukste ar kampiniam bute nuo to nebegales gyvent ir tures zudytis... jei tokius rimtus argumentus ir istorijas traukiat - gal jau jum gydytis nuo komunizmo statybu pasekmiu jusu protui vertetu? : |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2016 01 03, 18:27. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 01 03, 18:26 |
Andriuha rašo: |
Vienas ir kitas gyvenamas plotas turi savo privalumu ir trukumu. Pazistu viena zmogu prie pinigo, kurio zodziai: "kam man tas vargas su tuo namu, sodink, grebk, priziurek, sildyk. Parduosiu nama ir nusipirksiu koki nedideli butuka miesto centre", ir taip jis is dalies yra teisus. |
jis ne is dalies teisus, jis teisus, nes..
kiekvienas gyvena ten kur nori.
as gyvenu daugiabuty, sveikinuos su visais kaimynais, dziaugiuos sizuojancia boba is mano laiptines. Jai vis vaidenas kad ten kur nuomotojai gyvena labai smarkiai triuksmaujama, ir vis policijai skundzia. Tai su nuomininkais problemu ner. laiptinej galiu basas vaiskciot, svariau negu pas kaikuriuos namie. Uzsimaniau isvaziuot, duris uzrakinu ir kad ir pusei metu. O zole sienaut?? nafik, turiu ne viena vieta kur zole sienaut, pasamdau kaimynus ir nusienauja, jei noriu tai ir pats galiu pasienaut.
darzelius galiu rinktis, mokyklas galiu rinktis, baseiniukai aplinkui, kiemas lygesnis uz nekuriose vietose vilnius-kaunas, kamsciuose kaskaip netenka stovet, iki centro galiu ir pescias nueit. prisigert ir gryst
gal kas gali pasakyt ko man truksta?
p.s cia klausimas ne zamolskiui, o kam nors protingesniam |
Parašytas: 2016 01 03, 18:32 |
zamolskis rašo: |
...o siluma atpigtu visiems del pacio taupymo... |
Kadangi pasipylė oftopikas, tai pasireikšiu ir aš. zamolski ar tikrai galvoji kad šiluma atpigs, jei dėl renovacijos jos bus sunaudojama mažiau? Kaip tik turėtų brangti, nes sąnaudos be kuro kainos tai liks panašios, o parduotos šilumos kiekis tai sumažės. |
w2art rašo: |
cia visai ner problemos, reguliuojami radiatoriai ir koeficientas sildymui.
o kitas dalykas, kai perki buta tai ir galvok kur pirkt. ar kampini ar vidurini.
pazystu zmogu kuriam reikia kampinio ir 5 aukste ir ne 13. gaunas 1 butas penkiaaukstyje, tai jei paimsi gyvenama trajona tai rasi kokius 4 butus geriausiu atveju su tokiais reikalavimais. kiekvienam savo.. |
Parašytas: 2016 01 03, 18:38 |
kaskas rašo: |
tavo ubagiskas mentalitetas. tu nematei kaip uzsieny daugabuciuose gyvena. ten viskas taip sutvarkyta, kad jie turi ir visokius baseinus ir dirbtuves, ir krautuves ir visoki kitoki aptarnavima ir su slepetem gali nueit iki tu vietu is savo buto. ir niekas moket nevercia - jei nenori naudotis. va ten yra poziuris i nuosavybe sventas.
o cia pas mus sildymo apskaiciavimo klausima 25 metus valdzia sprendzia... viena paprasta klausimeli. kaip padaryt, kad nuosavybes valdytojo teises pasidarytu auksciau uz kazkokio silumos tiekejo (perkama paslauga) - kuris ta nuosavybe tik aptarnauja. dabar is sovietu like teises - kad ismest savininka gali per dirbtinai tiekiama paslauga... kol tokios nesamones lietuvoje bus - negyvensim niekada mes geriau. nes dar iki siol silumos tiekime komunizma statom ir brolybiu ieskom (o is tikro cia tik planas kaip apvogt kaimynus iteisintu budu )... |
Parašytas: 2016 01 03, 19:00 |
sopkls rašo: |
zamolskis rašo: |
nerekia kliedet. as siulau padaryt tvarka - nustatyt logiskas silumos pirkimo ir vartojimo taisykles. vakaretiskas, o ne komunistines kaip dabar.
o renovacijos pinigus det su pirma i sitos tvarkos igyvendinima. pertvarkyt vamzdynus, trasas ir sudet apskaita valstybes lesom. pagal standarta. ir visus silumininkus priverst laikytis apmokejimo standarto uz parduota kwh, o ne uz prievarta ikista be vartotojo sutikimo. panaikint centralizuota silumos paskirstyma namo viduje. uzdraust tiesiog.
ir tik paskui jau namu siltinimas. ir remciau as kitokiu budu. ne namu projektus reikia remt, o duot lengvatas butu savininkams pagal zmoniu kieki. sakykim bute gyvena du, kiekvienam valstybe remia po 3 tukstancius euru. bet kokiu renovaciniu projektu sildymo taupymui. o ka jis pasirinktu, visiskai nesvarbu. o dabar remia nama 30%. nesamone visiska... vienas valdo 5 kambariu buta, kitas valdo 1 kambaro pusbuti. nu tai tas pirmas gauna 5 kartus daugiau paramos is valstybes...
ir sakykim ta parama galimetu kilot. sakykim gimines perduoda, kuriems jos nereikia ir pan. dabar vyksta atvras sudo malimas su ta renovacija - pinigu plovyklos, o ne pagal poreiki... |
Parašytas: 2016 01 03, 19:15 |
sopkls rašo: |
zamolskis rašo: |
kuras sudaro ~ 60 proc silumos kainos. jei silumos reiks dvigubai maziau tai net islaikant silumininku pajamas (be kuro) tam paciam lygy ,mokesi maziau .ty tik 70 proc to ka moki dabar . todel keista girdeti tuos galvotu zmoniu kliedesius apie didesnius mokescius..
renovacija yra gerai , tik ta tvarka kai tai daroma uz visu pinigus ty kompensuojant dali islaidu yra ydinga ir komunistine |
Parašytas: 2016 01 03, 19:29 |
kaskas rašo: |
Manau drasiai. Kaip su parkavimu? Ok, turiu po namu garaza, tai netenka palikt auto uz puses kilometro nuo namu, bet garazu/parkingu skaicius ribotas ir ne viesiems uztenka.. Taip sakant vienintelis minusas, del ko ir apsiribojam viena transporto priemone |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2016 01 03, 19:37 |
zamolskis rašo: |
nematei kaip uzsieny daugabuciuose gyvena. |
Realybe tokia, kad cia ne uzsienis, o Lietuva. Cia niekada nebus taip kaip Anglijoj, Vokietijoj, Norvegijoj. Tiesiog negali but. Jei ir po 50 metu pasieksim dabartine ju kultura ar dar koki nors norima taska, tai po tiek laiko ten kartele tiketina dar auskciau soktels. Tiesiog reikia susitaikyti ir gyventi su tuom kaip yra. Tie kurie nesugebejo, arba norejo kitaip gyventi tie isvyko ir turi ka turi. |
Parašytas: 2016 01 03, 20:04 |
zamolskis rašo: |
tavo ubagiskas mentalitetas. tu nematei kaip uzsieny daugabuciuose gyvena. |
nusiramink filosofe, ir nespeliok ka as maciau, netspesi |
Parašytas: 2016 01 03, 20:14 |
Andriuha rašo: |
kaskas rašo: |
nu jo, tavo zodziuose tiesos yra. mano seimoj 2 auto. toliausiai tenka pastayt uz 100m. bet siaip kieme tvarka yra, jei uzstatai kita masina palieki numeriuka, net invalidam vietos isskirtos yra ir nieksbe invalido zenkliuko i tas vietas auto nestato. kiema sluoja moteriske ir turbut specialiai aplink mano masina is ryto sluoja kai iseinu, nes nori pasisveikint . kaip nebutu keista tikrai ner dideles problemos su statymu.
ir dar, yra takas pro namo kampa ir ta taka galima uzstatyt su auto ir nieks tada nepraeis, tai to tako nieks neuzstato. vienas lochas buvo savo pezuka numetes, tai ant jo masinos poras siuksliu kibiru kaskas suverte, dusles skudurais uzkiso, daugiau nebestato |
Parašytas: 2016 01 03, 20:19 |
vnz i tema. pasidarai plana ir pasikeiti radijatorius. jei kaune galiu duot tel nr zmogaus kuris radijatoriu keitimo planus daro. su tuo planu pas pirmininka r i namu prieziuros uki. 1 egzemplioriu sau pasilieki, suderini laika ir keiti radijatorius (nzn kaip tai ziema padaryt ). na ir 2 laipsniais silciau, o jei dar laiptines duris susitvarkysit, tai gal ir 3 laipsniais. |
Parašytas: 2016 01 04, 00:49 |
Andriuha rašo: |
Digix rašo: |
Nekalbant apie Kretinga, o apie didesnius miestus, tai akivaizdu kad namo miesto centre neipirksi. Kiek toliau? na gal. Ogi dazniausiai sklypas perkamas plynam lauke kur prasideda statybos tik. Jei turi vaiku, tai automatiskai tampi taksistu, taip pat nuosavas namas niekaip neapsaugo nuo kaimyno idioto. Cia net blogiau, nes tiketina kad i namus su kaimynu sumerket viska ka turejoti ir su tuo idiotu salia turesi gyventi iki grabo lentos.
Asmeniskai gyvenu naujos statybos daugiabuti. Per 6 metus susipazinau su kokiu 40% kaimynu tik is matymo, su 2-3vnt. susitikes koridoriuj/lifte pabendrauju. Kadangi prie bokalo pergerimu nevyksta kitu tiesiog nepazistu ir nematau jokio poreikio pazindintis. Esant periodiskom muzikos perklausom ar baliams naktimis be jokios sazines grauzaties ir pykciu kreipiuos i atitinkamas tarnybas.
Nu jei kalbesim apie didelius miestu tai taip ten nuosavo namo lengvai neipiksi, bet us tai yra pakankamai darbu ir pinigu kad turetum kuo uz ta buta moketi, ir buto verte nekrenta. Mazuose miesteliuise butose gyvena tik tie kam nepasiseke. ir visi padorus zmones taupo ar kitaip kazka daro kad dinkti is tu butu. pagrinidine problema yra tai kad baisiai mazai vietos, jei tu dar nori kazkuo papildomai uzzsimti tai labai sudetinga o jug tokiame mieste dizioji dali pajamu ateina is visokiu smulkiu darbu ir bendrai beveik naturinio ukio. , gyvendamas bute tu netui jokios nuosavybes butas jug ne tavo, tai kolukis is kurio tave ismes kada panores. prarasi darba neturesi kuo suismoketi uz siluma ar vandeni ateis anstolis ismes i gatve. nuosavame bute bent jau gali kaliniais apsirenges kaip nors pragyventi maista is konteneriu susirasdamas .
tai kad nuosavas namas kainuoja nemazai darbo nera blogai, nes nepamisrk kad jei tu dirbi sau tu sutaupai puse atlyginimo kuri sumoketum mokesciais.
jei tau reikia pasamdyti darbininka namo renovacijai ir sakykim pat esi statybininkas tau reikes paciam renovuoti daugiau kaip 2 namus tam kad gautum pinigu vieno namo renovacijai nes mokesi sodros ir pajamu mokesi ir dar PVM ir dar visokie mokesciai virsininkams.
tada jau geriau isidarbinti puse etato likusi laika dirbit sauy.
Citata: |
O kuom blogos renovacijos? griausi sena ir statysi jo vietoj nauja? dar brangiau kainuos. Nuosavas namas irgi neamzinas. Nusiperka neatmenamu laiku statybos ir lopija desimtmeti po truputi.
p.s. pats uz nama del erdves, kiemo ir t.t. Na bet gal bus kada veliau galimybes.
blogos tuo kad dabar tu buto neparduosi uz tiek kad renovacija atsipikrtu, tusti stovi niekam nereikalingi (nu nebent sostineje ir centre gal kitaip)
o moketi tai reikia? is kur ? jei as planuoju nama pirkti man ta butas velniam reikalingas jei nori bankas tegul pasiima vistiek niekam neparduos.
O jei per prievarta ikis paskolas tai tada jau viska esi prie to suknisto buti prisirtas vsiems laikams nes pinigu daygiau akyse nematytsi visa likusi gyvenima net pasikeisti buto negalesi nes jug ir pigiai pardavus teks toliau moketi bankui arba atiduoti didziaja dali gautos sumos o tai kas liko jau nelabai kam uzteks
tie kas nori gyventi komfortiskai gali persikelti i naujos statybos nama, o tie kam reikia tik kazkaip dar ten pratemti laika gali ir avariniame tai padaryti nieko ten nebeinvestuojant o taupant nuosavan namui arba naujam butui
pensininkai vistiek anksciau ar veliau mirs, ju butai bus nebereikalingi dalis issikrautys galu gale ta sena griuvena bus galima griauti velniop ir nauja statyti arba stovejimo aisktele padaryti |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
