Dabar yra 2024 04 25, 18:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » buto radiatoriu efektyvumo dydinimas
buto radiatoriu efektyvumo dydinimas |
Parašytas: 2015 12 31, 22:19 |
Evaldas_S rašo: |
ampmod rašo: |
Tai kad niekur Jonavoje nemačiau, kad laiptinės sienos būtų apšildytos renovuotame name |
Tu turbūt kalbi apie vidines laiptinės sienas, o kolega kaskas apie išorines. Vidinių laiptinės sienų (jos yra išorinės butams) tikrai niekas nešiltina. |
Aš irgi taip pagalvojau. Tačiau nesusieju kaip padeda išorinių laiptinių sienų apšiltinimas, kai laiptinės durys nuolat paliekamos praviros ir šaldo laiptinių vidines sienas ir butus. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Alexx rašo: |
Kazin kokiu teises aktu vadovavosi priimdami toki sprendima ? |
Nežinau, nesigilinau, nerūpi. |
Parašytas: 2015 12 31, 23:04 |
Evaldas_S rašo: |
Zamolskis kaip visada sapalioja apie tai ko absoliučiai nesupranta.
Gyvenu name su individualiu reguliavimu ir apskaita (naujame, ne renovuotame) na ir atsiranda taupių kaimynų kurie per mėnesį sunaudoja 10kWh šilumos, t.y. praktiškai visiškai užsukę šildymą ir šildosi kaimynų sąskaita. Jei butai ne kraštiniai tos šilumos visai pakanka ką gauna per sienas, dar yra negyvenamų būtų, ten irgi šildymas išjungtas.
Kai kilo žmonių pasipiktinimas, tų kurie nebenorėjo šildyti kaimynų, nes jų sąskaitos pastebimai didesnės už tuos kurių kaimynai normalūs tai Kauno energija priėmė "saliamonišką" sprendimą - jei mažai moki už šildymą tai tau teks didesnė dalis už bendrų plotų šildymą ir taupymas paprasčiausiai neteko prasmės....
Tai va tokia ir nauda to individualaus reguliavimo ir apskaitos. |
kazka tu cia nutyli. pakeist apmokestinimo tvarka i kita (yra apie 12 metodiku) silumininkas istatymiskai tegali tik 50+1 butu balsu dauguma. jei pakeite be jusu sutikimo - teisman. jei pakeite su jusu sutikimu - patys kalti. surenki parasus (50%+1) ir rasai prasyma, kad grazintu sena tvarka. ar kita - palankesne metodika. jei nesutinka ir nevykdo - teisman.
reikia dar turet minty kad pakeitimai buna sezonui. taip kad nevykdys ten momentaliai kaip jum geriau.
o jei savo teises esat perleide visokiem tarpininkams, jie ten tas metodikas keitineja be jusu zinios - nu tai keiskit valdytoja. jei nesirupinat namu - nu tai cia irgi jusu problema.
del kaimynu kurie nesildo savo butu ar negyvena - nesuprantu kokios bedos? cia ju teise. pasildyt ju butus per sienas ir siektiek daugiau sumoket yra daug pigiau, negu kaitint visa centralizuota sistema ir sildyt lauka. be to jei labai "piktybiniai" - galima ir kokia vidine siena ar perdengimus pasisiltint is savos puses siektiek. kas yra geriau - kai silumininkas vagia is jusu visu kaip bendrijos, ar tik keli kaimynai. nesulyginami pinigu kiekiai saskaitose. o isvaziaves ir palikes isdauzytus langus ar atvirus balkonus - tai kaimyna ataudi , kai sugris. ir tiek. dabar visi gudrus. bet keli mulkiai apsale kaimynai mazesnis blogis.
siaip patikslink, kas per sistema, dalikliai su apskaita ar ivado mazgai su apskaita, ir kaip ruosiamas karstas vanduo?
del bendru plotu - tai jei name gyvena ne kvailiai - galit pasidaryt projekta ir pasikeist sildymo sistema iki visiskos 100% individualizacijos. pas jus as manau tera greiciausia sildymo mazgas kur ruosia karsta vandeni bendra naudojimui ir pan. reikia name sildymo sistema perdaryt, kad boileriai butu kiekvienam bute ir karstas vandens ruosimas butu individualus - bute. o bendru patalpu sildyma ir mazga isvis panaikint. kad isnyktu pati dedamoji. perkat tik salta vandeni - mokant vandenims. ir perkat tik siluma butui - ir mokat silumininkui. kitu paslaugu neperkat (bendro naudojimo). ir dar mokat namo eksplotatoriui kazkoki mokesti uz vamzdynu nuo bendro silumos skaitliuko iki individualiu prieziura ir ten visokius skaitliuku mokescius. jie fiksuoti. dabar jie tiesiog greiciausia nurasineja sanaudas ant bendros karsto vandens sistemos ir tiesiog negaudo nemokanciu ar vagiu. o tau tas matyt nerupi. visi gi ziuri tik savo interesu - rado spraga ir naudoja. o jus mokat. tiesiog nedavesta viskas iki pilnos tvarkos... as tik uz logiska tvarka iki smulkmenu. o abejingi, kuriem gerai - nes jau "pakankamai pigu" - yra sovietinio mentaliteto pyzdziai oro gadintojai. |
Parašytas: 2016 01 01, 15:06 |
Šildymo sistemos keitimas nauja yra esminis renovacijos privalumas. Bet kadangi reikia griauti ir pan - nėra labai paprasta suburti norinčių - žmonių ratą.
Plius renovacijos skaičiuoklė yra pieva - realiai C klasė yra ekonominis absurdas reiktų daryti bent B.
Ypač liūdna skaityti idiotų straipsnius
Cituoju:
http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/renovacija-b-klase-per-brangi/188131
Mat įrengiant rekuperatorius tenka griauti ir vėl atstatyti kai kurias namo sienas, keisti vamzdynus. Tam reikia iš tiesų didžiulių investicijų, pabrėžė statybos bendrovės vadovas.
Rekuperatorių pasirinkimas yra didžiulis. O rekuperacija yra privaloma sąlyga, kad atsipirktų renovacija. Centrinės rekuperacijos sistemos nelabai padarysi renovuojamame name, bet yra aibė indvidualių sprendimų ir nieko daug griauti nereikia. |
Parašytas: 2016 01 01, 15:40 |
zamolskis rašo: |
kaskas rašo: |
pasikeisk radijatorius i naujus, tikrai bus silciau, . |
pakeitus radiatorius - silciau tikrai nebus.
Tu tikrai lochas. Pakeitus spizinius I naujus skardinius silciau kaip min 2 laipsniais, cia kaip min. Kalbu apie daugiabucius. Ir cia jei keiti ipadidintus spizinius I tokius kokie priklauso skardiniai. Zamolski, kad kalbet pasiskaityk duomenis radiatoriu o paskui pezek. 2 laipsniai cia is patirties, 3 butuose keiciau. 2-3 laipsniai yra ziauriai dauk. Isivaizduok 16 ar 19 laipsniu. Kunui skirtumas milziniskas. Aisku jei langus atidarytus laikysi gali keist ka nori. Keistai biski jei renovuoji nama tai nereiskia kad gali laiptines duris atidarytas laikyt |
Parašytas: 2016 01 01, 16:36 |
w2art rašo: |
Cituoju:
centrines rekuperacines sistemos yra jau atgyvena. toks pat blogas sprendimas kaip ir centraline sildymo sistema. galutiniam rezultate daugabuciu gyventojai susipykta del bendru islaidu jos eksplotacijai ir remontui... cia juk ne viesbutis, butu nuomos agentura ar kokia istaiga, kur islaidas apmoka imone. cia juk privatus intresai ir siulyt bendrus sprendimus, pritaikytus ir isdirbtus visai kitiems nekilnojamo turto segmentams tiesiog kvaila. o pas mus leidzia - tai visi ir daro - nes nedraudzia... o tie kur perka toki turta - iskart gauna daugalypes prolemas.
modernus daugiabuciai namai turi but statomi kotedzu principu, kai buto savininkas gauna kaip atskira namo cele su atskiru iejimu, atskirom hermetinem pertvarinem sienom nuo triuksmo, silumos ir dregmes, ir individualiom komunikaciju prieigom. uzsieny jau pratina prie moduliniu daugiabuciu. pratina prie idejos, kad keliaut gal po pasauli kartu su namu. o pas mus net truksma slopinancias medziagas sienose tarp kaimynu kaip super pasiekima vis dar aiskina... atsilikimas milziniskas... |
Parašytas: 2016 01 01, 16:48 |
kaskas rašo: |
matos kad esi idiotas. i ta pati turi skardiniu tiesiog daugiau telpa. skarda daug lengvau islankstyt i sudetingesnius pavirsius - nes ji plona ir pigi. tu tiesiog uzdejai didesnio pavirsiaus ploto radiatorius (padidinai galinguma) ir isbalansavai namo sistema. ir viskas. sildosi dabar kaimynu saskaita, o ne silumos kieki name padaugino. jei visa laiptine tokius susides - tas tavo aprasytas efektas iskart dings.
o realiai skardiniai yra dar prasciau, nes neturi silumines inercijos. bus dar dinesni temperaturiniai sokinejima patalpose, kai ten perjungineja siluminius rezimus automatika...
taip kad nekvailink zmoniu. realiai tu mazdaug nuveikei tiek, kad zmonems uzdejai vogimo prietaisa... o jie del nesupratimo galvoja kad kazka naudingo isigijo. o kas supranta - tavo pasakeles nepralis. |
Parašytas: 2016 01 02, 00:33 |
kaskas rašo: |
zamolskis rašo: |
kaskas rašo: |
siap tai keiti radiatotiu lyg ir negalima judinti, turi buti pagal projekta, jei pakeisi bus silumnos vogimas.
silumos radiatorius negamina jis ja paima ia vamzdzio.
skardiniai radiatoriai turi problama kad dulkemis uzsikemsa. Kol svarus sildo labai gerai. |
Parašytas: 2016 01 02, 16:30 |
Na su tais radiatoriais po teisybe nėra taip labai vienareikšmiška.
Kampiniai, pirmas aukštas ir pastogė kaip taisyklė prisukus ženkliai šilumą tampa nelabai gyvenami. Taigi lygybė brolybė čia sunkiai įgyvendinama nes jos nėra. Pagal protingumo kriterijus tuose butuose turėtų būti daugiau radiatorių (didesnis plotas) |
Parašytas: 2016 01 02, 17:26 |
pas mane kampiniam trim cekcijom daugiau stovi negu ne kampiniam o ir kampinis kokiais 5m2 mazesnis uz kita,sekciju nedadeta,bet kampiniam vistiek jauciasi kad vesiau,nors ir siena apsiltinta... |
Parašytas: 2016 01 02, 17:28 |
zamolskis rašo: |
a1girdas rašo: |
Citata: |
blefas ta dabartine renovacija... |
už kokių 5 metų jau turėtų pradėti lįsti dabartinės renovacijos rezultatai ... |
pas mus jau islindo rezultatai
renovuotas namas moka daugiau negu sone toks pat nerenovuotas tai cia tik ziema. bet paskola mokes tai visus metus. daug metu. o tie "renovatoriai" is valdzios, kur turejo kontroliuot kokybe pasirase priemimo aktus be gyventoju zinios ir dabar aiskina, kad jie ne prie ko |
kuris cia namas? |
Parašytas: 2016 01 03, 11:15 |
Padėtų, bet dykai tokių niekas nedaliana, o, kad vietinė fauna susimestų ant tokio tai nerealu.
Pas uošvienę laiptinėje iš 15 butų - du prasigėrusių degradų, 4-iuose gyvena nuomininkai kuriems absoliučiai viskas dzin, pora - neva tai turtuolių kuriems viskas dzin kas dedasi už jų buto durų, na ir dar gal 5-ki butai pensininkų jau besikalbančių su anuo pasauliu. Na žodžiu - normalių žmonių senuose daugiabučiuose mažai belikę. |
Parašytas: 2016 01 03, 17:50 |
Evaldas_S rašo: |
normalus zmones gyvena nuosavuose namuose. o tiek kas dar bent kiek normalus ir daugiabuciuose, jie tik ir svajoja is ten kuo greciau dingti, labai kvaila butu tureti kitoki poziuri tokioje situacijoje.
vien jau koki siauba kelia tos idiotiskos renovacijos nes teks moketi uz buta kurio niekam nebereikes. |
Parašytas: 2016 01 03, 18:12 |
Digix rašo: |
Net neabejoju, kad patsai gyveni nuosavame name.
Vienas ir kitas gyvenamas plotas turi savo privalumu ir trukumu. Pazistu viena zmogu prie pinigo, kurio zodziai: "kam man tas vargas su tuo namu, sodink, grebk, priziurek, sildyk. Parduosiu nama ir nusipirksiu koki nedideli butuka miesto centre", ir taip jis is dalies yra teisus.
Nekalbant apie Kretinga, o apie didesnius miestus, tai akivaizdu kad namo miesto centre neipirksi. Kiek toliau? na gal. Ogi dazniausiai sklypas perkamas plynam lauke kur prasideda statybos tik. Jei turi vaiku, tai automatiskai tampi taksistu, taip pat nuosavas namas niekaip neapsaugo nuo kaimyno idioto. Cia net blogiau, nes tiketina kad i namus su kaimynu sumerket viska ka turejoti ir su tuo idiotu salia turesi gyventi iki grabo lentos.
Asmeniskai gyvenu naujos statybos daugiabuti. Per 6 metus susipazinau su kokiu 40% kaimynu tik is matymo, su 2-3vnt. susitikes koridoriuj/lifte pabendrauju. Kadangi prie bokalo pergerimu nevyksta kitu tiesiog nepazistu ir nematau jokio poreikio pazindintis. Esant periodiskom muzikos perklausom ar baliams naktimis be jokios sazines grauzaties ir pykciu kreipiuos i atitinkamas tarnybas.
O kuom blogos renovacijos? griausi sena ir statysi jo vietoj nauja? dar brangiau kainuos. Nuosavas namas irgi neamzinas. Nusiperka neatmenamu laiku statybos ir lopija desimtmeti po truputi.
p.s. pats uz nama del erdves, kiemo ir t.t. Na bet gal bus kada veliau galimybes.. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
